Vaihteet vaihtuu miten sattuu
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Oli vaihdekeppi missä asennossa vain, niin kaasupohjassa liikkeellelähtiessä lähtee ykkösellä. Hyvä, niin pitääkin. Mutta kun kierrostenrajotin hak-hak-hak-hakkaa niin pitkään kunnes nostaa kaasua ja sitten vasta aski älyää vaihtaa kakkosta. No onneksi vahinko otetaan kolmoselle ja neloselle vaihtaessa takaisin, ne menee noin 1000rpm liian aikaisin päälle, eli siinä 5500rpm tienoilla.
Osakaasulla vaihtaa niin kuin pitää, suunnilleen 3000-4500rpm kohdalla, riippuen kaasusta.
Yksi vaihtoehto olisi säätää tanko sen verran pitkäksi että kakkonen vaihtuu sopivassa kohtaa ja sitten pitäisi pykältää kepillä loput vaihteet, mutta ei sekään kivaa ole. Menee automaatista ilo kokonaan. :?
Eli mitenkäs tuon saisi vaihtamaan kaasu pohjassa kaikki vaihteet 6649rpm kierroksilla? Ei kotikonstein mitenkään, arvaan ma. :?
Ai niin, se lootan paineruuvikin on edelleen hukassa, liekö jossain öljysorakerroksen alla... :shock:
En ole pitkään aikaan etsinytkään, eikös se ole lootan takaosassa repsikan puoleisella sivulla? :roll:
Nii, ja auto on edelleen W123 280E ja loota tais olla 722.1 vai mikälie... Vm. '78 W116:sta lähtöisin.
-Jokaisella kukalla on juuret
Sivonen
:supersad:
Joo,sama vika miullakin.Kun vettää sen kepin kakkoselle,kun ei saa pienemmällekkää,ni meinaa pittää liia pitkää ykkösellä :shock: .
Tää oire tuli,kun vaihettiin mynä-pumppu,ei se mitenkään haittaa.
Onha siul kans dieseli :?: .
Sivonen
Ei oo tiisseli vaan 280E pensa, pikkuisen vakiota piukeemmilla sisuskaluilla. Loota on semmosen koneen perässä ollut alunperinkin (se on tosin kaasarimallista, jos sillä jotain väliä on).
Mulla vetää 2-asennossa vajaalla kaasulla vaikka tuomiopäivään saakka ykkösellä mutta reilummalla kaasulla vaihtaa kiltisti kakkoselle :roll: No, oliko tästäkään nyt mitään apua mutta tulipahan sanottua :lol:
Itellä tuo ei ennen pitänyt ykköstä päällä kuin hetken,muutos johtunee siitä pumpun luona olevasta modulaattorista,on vissiin vähän asento muuttunut.
Muutenkin vaihdot niin napakat,löysäsin kierroksen paineita laatikon kupeesta :shock: ,aina tähän asti luistaminen ollut ongelma-painetta lissää.
