Ongelmia 240D automaattilootan kanssa
juhvir
Viesti Kirjoittaja juhvir »
Ostin tuossa 123 koppasen 240D mersun missä on tomaatti loota. Laatikossa on sellainen vika että kun lähtee ajamaan ykkönen ja kakkonen toimii hienosti ja menee päälle, mutta 3 vaihde ei mene eikä pysy päällä, eli niinku luistaa. Autoon oli murtauduttu ja joku idiootti oli repiny kaikki alipaineletkut hiitee syöttöpumpulta. Laittelin letkut paikoillee ja sama ongelma. Vaihdelaatikolle menee yksi alipaineletku ja kun imaisin sitä niin siellä ei tunnu mitään vastusta, eli voisiko tuo olla ongelmana ettei laatikko toimi. Mikähän tuon mahtaisi aiheuttaa? Vaihdoin laatikkoon öljytkin eikä auta. Nopeaa apua kaivataan ja jos jollain sattuisi olemaan vaikka kuva niistä alipaineletkuista niin sekin auttaisi, tai tietäisi minne mikäkin letku menee.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Moro, onko onkelma selvinnyt? vaihtaako ollenkaan kolmosta päälle vai yrittääkö vaihtaa? alipaineletku joka menee lootalle ei vaikuta muuhun kuin vaihdon kovuuteen.
ostin omaan coupe 123 300dlle automaattilootan missä ei vaihtanut 3 ja 4 päälle, oli pakkasessa hinailtu ja oli muoviratas mennyt keskipakokytkimeltä joka kytkee ko. vaihteet.
Tähdellisen parantola
juhvir
minstähän päin autoa tämä ratas mahtaa löytyä ja onko kuinka kallis?
tapio89
tämä löytyy automaattilaatikon takaosasta, homma olis helppo ja nopia, mutta joutuu lootan irroittamaan. 5e maksaa.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Re: Ongelmia 240D automaattilootan kanssa
Viesti Kirjoittaja Malm »
Nooh nooh, ei ruveta ihan heti rattaita vaihtelemaan :wink:
juhvir kirjoitti: Vaihdelaatikolle menee yksi alipaineletku ja kun imaisin sitä niin siellä ei tunnu mitään vastusta, eli voisiko tuo olla ongelmana ettei laatikko toimi. Mikähän tuon mahtaisi aiheuttaa?
No katoppa onko se siellä laatikon päässä kiinni :?:
-RIsto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
tapio89
:wink:
tapio89
olettaen tietysti että ei yritäkkään vaihtaa kolmosta ja ylöspäin. 8) mutta jos vähänkään yrittää, onpi vika muualla. ja varmistuksen saa jos ajaa moottorin lämpimäksi niillä vaihteilla millä kulkee ja kokeilee että lämpiääkö vaihteiston oikeassa takakulmassa oleva öl-pumppu, jossei lämpiä ihan lämpimäksi se vahvistakoon ratasteorian. ko kyseinen ratas pyörittää keskipakokytkintä&3+4vaihteen pumppua.
