300 riisseli hajos ajossa.
lavetti300daut
Viesti Kirjoittaja lavetti300daut »
Mistäköhän pitää ruveta vikaa kaivamaan, kone hajosi ajosta, kuukauden vanhat (mineraali)öljyt, +0 astetta, n.60kmh vauhdista.
öljynpaineet nollaan, kone sammuksiin, ja siinä se. ei edes jaksa pyörittää. puskenut jostain syystä öljyt ulos.
onko näissä tyypillistä että huohotus menisi tukkoon? en ole siis asiaa muuten tutkinut kuin hinannut paskan himaan. startti pyöritti lopulta konetta mutta semonen vinkuna kävi että kk-laakerit siellä pyörii... prrkrll
Paljonko ajettu? Jos kone on huohottanut paaaljon niin hyvinkin on voinu puhaltaa öljyt mittatikun putkesta ulos ja sitten pyörinyt kuivana.
Niii... mistäs ne öljyt on ulos tulleet?
lavetti300daut
ei näy selkeää paikkaa, mutta ei ainakaan mittatikusta. epäilen öljypohjan tiivistettä tai öljyfilsan juuresta lähtevää putkea...
kone siis toimi hyvin kuolemaansa saakka, ei vienyt öljyä sanottavammin, öljynvaihtoväli 5000km, jolloin ehkä pari desiä sai lisätä. Vähän pölläytti käynnistettäessä, ei muuta. Kulki ja kiihtyi siedettävästi, vaikka tehot olikin huimat 66kW.
Kipsu
W123-Spesialisti
Re: 300 riisseli hajos ajossa.
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
lavetti300daut kirjoitti:onko näissä tyypillistä että huohotus menisi tukkoon?
En ole kuullut että yhdestäkään yksilöstä olisi huohotin kanava mennyt tukkoon.
jari_w123
Eihän nyt vaan ole käynyt niin että ölljypumpun ylähela on kulunut loppuun ja nyt ajossa öljypumpunkäyttöpyörä nousi ylös :arrow: hammaskosketus loppui :arrow: öljypumppu pysähtyi ja kone leikkasi :?: .Vai onko kone ihan kuiva öljystä?
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Jarin veikkaus vois olla lähellä koska luulis että jos palijolti alakaa vuotamaan, niin sen näkis het kun konespellin nostaa. Ja öljypohoja vuotaa tooosi hittaasti vaikkei tiivistettä ois ollenkaan. :shock:
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
jari_w123
Painemittarin putkikin on voinut katketa :shock: .Se nimittäin lähtee just siitä öljynsuodattimen jalasta.
lavetti300daut
näyttäis nopeasti vilkaistuna siltä että kuskin puolelta, alaosastosta ne olis tullu. vasen moottorikumityyny ja öljyfilsan jalan alempi putkiliitos on vähintään saanut roiskeita. täytyy saada sisälle ja alkaa tonkimaan.
v6sa
Mesen Viron suurlähettiläs
Viesti Kirjoittaja v6sa »
Minkäänverran sitä liukastetta sinne moottoriin jäi?
Täältä ääni öljypumpulle. Siitä painemittarin pillista ei kovin nopeasti ne 3 litraa öljyä häviää...
lavetti300daut
ei tippaakaan! kaiken puhalsi käytännössä heti ulos?
kuin olis öljypohja irronnut, niin nopeasti meni.
mietto-3
Viesti Kirjoittaja mietto-3 »
kyllä siitä öljynpainemittarin pillistäkin tulee aikamoisella vauhdilla öljyä
mulle kävi kerran niin kun oli mittaristo irti ja unohdin laittaa letkun pään
kiinni mittariin niin meni farkut ja kengät vaihtoon ja lattiallakin oli aika
lammikko ennen kun sain koneen pysäytettyä
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Sen öljynpainemittarin letkun ei tarvitse olla, kuin vähän löysällä mittaristosta niin sittenkin pääsee siivoamaan kenkiä, ym... :roll:
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
lavetti300daut
ennalta-arvaamattoman täystuhon syy selvisi; 3:sen laakeri tuusan nuuskaksi öljyn loputtua, öljyputken liitos filsan jalkaan vuosien saatossa heikentynyt, tärissyt löysälle ja puski siitä öljyt pihalle yhtäkkiä.
semmosta. uutta nokivasaraa tungetaan jo keulalle, eli eipä opittu mitään...
Palaa sivulle “W123 moottori”
