ohjaussimpukka
katso myös W201.
keijoallan
ohjaussimpukka
Viesti Kirjoittaja keijoallan »
miten saadaan ohjaus vaihde tiukaksi kun tuntuu välys heilutellessa rattia niinkuin väljää?nivelisssä ei tunnu välys mutta ohjausvaihteessa tuntuu,ja onko kellään tietoa cheetah merkkisestä hälystä??kiitos!
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
En tiedä mikä auto,mutta ainakin w124:ssa ohjaus simpukan päällä on 19mm mutterilla lukittu kuusiokoloruuvi.Mutteri löysätään ja kuusiokoloruuvvia kierretään aukipäin eli siis vastapäivään jonka jälkeen lukitaan taas mutterilla.Ruuva sitä ruuvia vähän kerralla ja käy kokeilemassa ajaa.Paikallaan ei oikein tahdo saada tuntumaa onko välys jo poissa vai ei.Tulee siis helposti kireälle jolloin ohjaus ei palauta.
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Välystä tuntuu jos auto ei ole käynnissä.
Mikäli välystä on auton käydessäkin, voit säätää ohjausvaihdetta; sen yläpuolella on kuusiokolokantainen ruuvi jossa 19 mm lukkomutteri.
Laita kuusiokoloavain paikalleen ja löysää mutteri, sitten käännä kuusiokoloruuvia hieman aukipäin ja kiristä lukkoruuvi.
Varo ettei ohjaus mene liian jäykäksi.
Jos voit nostaa molemmat etupyörät yhtaikaa ilmaan, voit kokeilla renkaasta kääntelemällä ettei ohjaus takertele.
Jos takertelee, olet kiristänyt liikaa.
Palaa sivulle “W124 alusta”
