ABS menee pois päältä ajossa. mikä avuksi?
jukkamb200D
Viesti Kirjoittaja jukkamb200D »
Varsinkin kylmänä ja töyssyyn ajettaessa ABS-valo syttyy ja ABS:t ei enää toimi. missä voi olla vika? myös jarruttaessa kevyesti pitävällä alustalla ABS:t "potkii" vastaan kevyesti.
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Töyssyyn ajaessa pyörä liikkuu pystysuunnassa, joten voiskohan sulla olla jommankumman etuanturin johto menossa poikki? Toinen vaihtoehto voisi olla likainen anturi. Potkii pitävällä pinnalla? Häviääköhän sieltä pyörän pyörimistieto hetkellisesti ja järjestelmä luulee pyörän lukkiutuvan? Etupyörien anturit ja johdot tarkistukseen...
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Näinpä se taitaa olla.
Itsellä täsmälleen samat oireet. Jarrujalan naputtelu tosin loppui kun puhdistin etuanturit ja takaanturin. Kaikissa oli metallitöhnää huonontamassa signaalia. Anturin pää kun on magneettinen, niin siihen tarttuu kaikki metallitöhnä, myös peräöljyn seassa kiertävä.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Marde2
Ja heti kun nostaa auton ylös niin voi kokeilla onko pyöränlaakerissa välystä, sekin liian suurena saattaa aiheuttaa ABSin oikkuilua.
oih_anddi
Viesti Kirjoittaja oih_anddi »
Miula ol alku talvesta samat oireet ja lopulta ei toiminu peräkään (ASD)...
Vika oli etu anturilla.
Ekana luin vikakoodin. (Ei saata näyttää mitään jos ASD valo ei pala)
otin anturin pois, tarkastin johdon, puhdistin anturin, rojut läjään, vikakoodin kuittaus, äärimmäisiä ajosuorituksia tekemään... :lol:
jd-mies
Re: ABS menee pois päältä ajossa. mikä avuksi?
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
jukkamb200D kirjoitti:Varsinkin kylmänä ja töyssyyn ajettaessa ABS-valo syttyy ja ABS:t ei enää toimi. missä voi olla vika? myös jarruttaessa kevyesti pitävällä alustalla ABS:t "potkii" vastaan kevyesti.
Samat viat täällä,mitä oli vikana?Millaisilla korjauksilla tuli kuntoon
Mistä kohtaa nuo johdot yleensä alkavat hajota?
jd-mies
jd-mies kirjoitti:
Ja mistä anturin löytää?onko helppo irroittaa?
Auttakaan nyt miestä mäessä!
Johto hajoaa jostain siitä kohtaa mikä tulee uuden anturin mukana.
Anturi on helppo irrottaa, 6mm kuusiokoloavaimella - rengas pois niin löytyy.
oih_anddi
Taka anturi on perässä, kardaanin tasolla, apparin puoleisella kupeella, helppo löytää..!!
Etu anturit on jarrusatulassa. Lokarin läpi tulee kaksi johtoa, toinen menee ABS anturiin ja toinen jarrupaloille.. Akun edessä on liittimet ja kuskinpuolella sulakerasian vieressä..
Itelläni rupes ABS ja sit ASD valo palamaan niin otin anturit irti, hioin santapaperilla liat pois ja edessä vielä putsasin kehän, mistä anturi tunnistaa nopeuden. Ruuvimeisseli reikään ja pari pyöräytystä navasta (ei omasta..(.)..
Ei ole sen jälkeen tarvinnut asian kanssa :wackit: ....
jd-mies
kiitoksia ohjeista!
Eli kumpi anturi se on etupäässä etummainen vai takimmainen?siis siinä jarrulevyllä
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
jd-mies kirjoitti:Eli kumpi anturi se on etupäässä
Navan etupuolella.
Kuusiokoloruuvilla kiinni.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Palaa sivulle “W124 sähkö”
