124 lähivalot
siltamies
124 lähivalot
Viesti Kirjoittaja siltamies »
Moi!
Molemmat lähivalot lakkasivat toimimasta. Polttimot ja sulakkeet ehjät. Lakkasivat toimimasta samanaikaisesti. Ymmärsin että erillisiä valoreleitä ei ole?? Mistähän lähtisi etsimään vikaa?
Auto 124 300 td farkku -94
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Näitä valoja aina silloin tällöin releytetään eli kyllä siellä saattaa olla jälkiasennus releet mutta silloin ne on yleensä näkyvillä. Virta valolle kulkee valokytkimem kautta.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Lähtisin etsimään sitä relettä tai sitten kopistelemaan viiksikytkintä.
Toimiiko pitkät ja parkit normaalisti?
siltamies
Kaikki muut valot toimii normaalisti. Täytyypä jotenkin yrittää ohittaa viiksi ja katsoa onko vika siellä. En usko että olisi relettä laitettu. Toin auton aikoinaan 7-8 vuotta sitten saksasta täysin orginaalina vanhalta Fritziltä ostettuna
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Ääni monitoimiviikselle :wink:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
siltamies
Sen verran pitää tunnustaa, että umpiot vaihdettu n. vuosi sitten "birdeye" versioihin joissa lähivalopoltin H7 H4 sijaan. En tiedä liittyykö ilmenneeseen vikaan mitenkään.
siltamies
No niin. nyt on monitoimiviiksi irti ja huomenna KL varaosiin hakemaan uusi tilalle. Rattia irrottaessa en saanut millään airbagin johtoa irti liittimestä mutta onneksi siellä oli löysi siten että sai ratin sivuun kaikkine hiluineen.
Toivottavasti vika siinä...jollei niin sormi menee suuhun :D
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Muista ottaa töötin nastat vanhasta :idea: :oops:
:ope:
siltamies
veikkaiksenne oikein lähivalot alkoivat toimia ja koko ajan kadoksissa ollut pitkien vilautuskin alkoi toimimaan. On ilmeisesti ollut hieman viallinen viiksi alusta lähtien.
Uudestaan vaan täytyy ottaa bagi irti....töötti alkoi toimimaan jopa liiankin innokkaasti. ..edellinen kirjoittaja mainitsi töötin nastoista??
teppo21
Töötin nastoilla meinasin niitä kahta tappia, mitkä yhdistävät ratin liukupinnat viiksen rungon läpi.
Uuden viiksen mukana ainakaan itselleni näitä tappeja ei ole tullut, ja kerran on pitänyt ottaa homma uusiksi kun en huomannut siirtää niitä vanhasta uuteen :oops:
:ope:
siltamies
En nyt keksi mistä tapeista on kyse. Pitääpä ottaa ratti uudelleen irti.
siltamies
Tööttäongelma löytyi... Edelleenkään en niitä tappeja hokannut mutta Bägin takana ratissa ohjausakselin molemmin puolin kirkkaat peltilärpykkeet eristeiden välissä. Toinen lärpyke poikki toisesta päästä ja otti ruuviin kiinni. Aiheutti liian herkän töötin.
Lämmin kiitos kaikille vinkkejä antaneille
teppo21
Mahtaako muuten olla niin, että bagillisessa ratissa niitä ei olekaan? :oops:
:ope:
teppo21 kirjoitti:Mahtaako muuten olla niin, että bagillisessa ratissa niitä ei olekaan? :oops:
Joo. Ei oo. Menee samaa spiraalia bägin kanssa (ainakin -93).
Palaa sivulle “W124 sähkö”
