Mikäs nyt tuli farkkumersuun kun 16 ampeerin sulake nro 1 palaa heti kun laittaa virran päälle.
Sulaketaulun mukaan sulakkeen takana on
-cigarlighter
-switch heatable rear window
-glove compartment light (Mikä tämä on ?)
-rear wipe/wash system
(ortho. back rest. folding head restraints/rear compartment, radio)
Sulake on palanut satunnaisesti aina joskus, mutta nyt kun oli virrat päällä, takaluukku auki ja radio päällä ja kun paiskasin takaluukun kiinni, radio sammui ja sulake oli palanut. Tästä hiukan epäilen että vika on ehkä jossain takaluukun seutuvilla, ehkäpä takalasin pyyhijä oikosulussa tms. Nyt kun laittaa uuden sulakkeen paikoilleen niin sulake palaa samantien kun virrat laittaa päälle.
Löytyykö jostain pyyhkijöille menevä johtosarja, mistä saisi helposti nypättyä liittimen irti ja kokeilla auttaisiko se vian rajoittamisessa.
Sulake palaa !!!
Lisäkysymys
Ok, näin oletankin nyt jälkeenpäin että johtoja on varmaan poikki koska tässä eräänä päivänä ei takalasin pyyhin toiminut. Alkoi toimimaan kun avasin ja suljin takaluukun, en vain silloin ajatellut että johdoissa voisi olla vikaa.
Kuinka hankala katkenneet johdot on liittää vai onko siihen olemassa johtosarjaa joka olisi helposti vaihdettavissa
Nyt ennenkuin saan vian korjattua, pitäisi viallinen johtosarja saada kytkettyä irti, jotta saisi poppivehkeet toimimaan kun ovat saman sulakkeen takana. Onkohan siis jossain liitintä, jonka irroittamalla saisin oikarissa olevan johtosarjan pois virtapiiristä.
