Tuulilasin pyyhkijä temppuaa
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
CE avo tekee semmosta kun laittaa tuulilasin pyyhkijän päälle niin se pitenee väärään aikaan väärässä paikassa. Eli raapii tuulilasin yläreunan listaa välillä ja A pilareita. Rasvasin siitä pikku luukusta mutta ei ollut vaikutusta... Mekanismistä ku ottaa kiinni ja vetelee eestakas nii liikkuu portaittain.
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Koskaan ei oo tullut pyyhkijää suolestettua että ois päässy jyvälle sen tekniikasta, mutta villinä veikkauksena että pompannut jotenkin väärään asentoon niin pitenee väärässä kohdassa.
menneessä c-mersussa oli kans probleemaa tuon pidennyksen kans vänkärin puolella, aina pidensi ihan oikein muttei enää vetänyt takaisin sisään niin hakkasi pilaria ja oli kyllä tympeän kuulosta varsinkin 3-asennossa. lankussa oli myös rikki toiselta puolen ettei pidentynyt kuin kuskin puolella, ei kuitenkaan niin paljoa haitannu että ois tullu purettua :roll:
Lestrange
Tunnollinen
Entisessä 124:ssa oli tuo pyyhkijänvarsi siellä suojien alla murtumassa ja siitä johtu vastaavanlaiset ongelmat.
Pura vähän tavaraa siitä edestä pois niin näät, että onko murtumia tai jopa poikkeamia.
Eli tuo osa, jossa on nuo kolme mutterin paikkaa:
http://www.varaosahaku.fi/826-9300.html
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Juukes
Käytin auki mutta en prkl hoksannu kattoa onko murtumia... Kiinni ku ottaa nii heilu kyllä aika horona tuo pyyhkijä mekanismi. Pitää uuestaan käyttää auki ja kattoa
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Mullakin jottain tuon tapasta ongelmaan, kun sulanhan pitäs olla 600mm pitkä, mutta mulla menee se a-pilarin yli samallalailla kun sulla. Ostin lyhemmän sulan niin ei oo haitannu.
Lestrange
Tunnollinen
Ootkos päässy tarkemmin tutkimaan vikaa?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Juukes
En ole päässyt. Tiistaina tai keskiviikkona auto lähtee n.100km päähän talvisäilytys paikkaan joten keväällä mahdollisimman aikasin kun tiet aukeaa ja pääsen ajamaan auton takaisin kotiin niin alan tutkimaan näitä vikoja. Voi olla että talvellakin käyn auton luona jotain pientä roplaamassa mutta laitan sitten viestiä omaan topiikkiin aina minkälaista neuvoa tarvii :)
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Bulletproof
Viesti Kirjoittaja Bulletproof »
Lainataanpa tätä, eli itsellä on samankaltainen ongelma W202:ssa ja vivusto pöydällä purettuna niin pitkälle kun hyvällä lähti. Olen tullut siihen lopputulemaan, että omassa kamppeessa vika sijaitsee pyyhkijän liukuhärvelin alla, missä täytyy olla jonkinlainen hammasratasvälitys. Korjatkaa jos olen väärässä. Tuon askin sisällä on siis hammasrattaat päässeet hyppäämään ylitse.
Kertokaas onko joku saanut tuota ehjänä auki, sillä itseltä alkaa ainakin usko loppumaan eikä voimaakaan enää tohi lisätä, tai valualumiini sanoo naps.
EDIT: Eli jäi yksi lukkorengas pyyhkijän akselin juuresta huomaamatta. Sisällä oli liukuhärvelille hammasratas, joka liikuttaa liukujen vivustoa ja kotelon kehällä hammastus, joka sitten pyyhkijän liikkuessa pyörittää sitä hammasratasta ja antaa kyytiä sille liu'ulle. Tämä hammasvälitys oli ainakin mulla päässyt hyppäämään.
Oikealle kohdalle sen saa, kun laittaa pyyhkijän alkuasennon kulmaan ja työntää liu'un kokonaan sisään ja sujauttaa askin kiinni.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
