Ihan avaimella käytettävä keskuslukko ja mikä siinä on?
Stasi
Viesti Kirjoittaja Stasi »
Mikähän mahtaa nyppiä kakkosnelosen keskuslukkoa kun repsikan ovesta toimii vallan mainiosti, mutta kuskin ovesta ei mene kuin kuskin ovi lukkoon ja joku rele naksahtaa konehuoneessa. Ja ei siitä kuskin ovesta aukeakaan muita ovia. Voipi tiestysti olla tekemistä hälyjen kanssa jotka on nyt poissa käytöstä kun kaukosäädintä ei ole olemassa.!? :roll:
Jälkiasennettu kaukoohjaushan yleensä asennetaan juurikin kuskinlukolta lähtevän ohjausjohdon väliin,eli johto katkaistaan ja kaukoohjaimen boksi siihen väliin...Ja sittenhän ei luultavasti toimikaan avaimesta,riippuu kai ohjaimen merkistä,Waeco ei ainakaan toiminut.Nyt paikallaan olevasta Viperistä en muistakaan toimiiko..
Vai oliko kyse orkkis hälystä?siitä en sano mitään :roll:
Jälkiasennettu ohjain asennetaan usein katkaisemalla johto kompuran vierestä,eli takapenkin alta.Tai sitten kuskin jalkatilasta,esim.sieltä seisontajarrun takana olevan muovin takaa(selkeästi sanottu :roll: )Sininen johto,ne kun yhdistää takaisin niin pitäisi toimia..
Lucky-Dog
Piuhat irti siitä avainpesään menevältä töpseliltä :roll: :roll:
Ovipaffi pois ja kurkistus :shock: :shock:
http://www.mbkoskinen.fi
Stasi
Pitää tutkia kumpikin vaihtoehto, mutta todennäköisesti se on tuo vaihtoehto ykkönen, eli ohjausjohto on pistetty poikki... :D
Kävinpä testaamassa mielenkiinnosta.Viper merkkisellä kaukoohjauksella toimii kyllä keskuslukko ihan normaalisti avaimellakin..Waecolla ei toiminut vaikka siinäkin oli kauko-ohjaus ihan toimintakunnossa :roll: En tiedä miten sitten nuo käyttäytyy jos esim. virrat katkaistuna ohjainboksilta :nocando:
Jos kauko-ohjaimen asentaminen tuo mukanaan semmoisen piirteen ettei keskuslukko toimi enää avaimella kääntäen on syytä heittää vesilintua joko kauko-ohjainlaitteistolla tai sen asentajalla. :o
dealer kirjoitti:Jos kauko-ohjaimen asentaminen tuo mukanaan semmoisen piirteen ettei keskuslukko toimi enää avaimella kääntäen on syytä heittää vesilintua joko kauko-ohjainlaitteistolla tai sen asentajalla. :o
Onneksi ei ole enää kyseistä ohjainta,ei edes koko autoa 8) Ja asennuksestakaan en ota moitteita vastaan kun se oli siinä jo valmiina :roll: Tuskinpa sitä edes väärin voi asentaakaan :nocando: Muutta sellainen se oli,124 mersussahan sekin oli kiinni.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
AM kirjoitti:
No syytä sitten vaikka sitä, joka sen alunperin siihen asensi :lol: Mulla on Waeco ollut kohta 2 vuotta ja toiminut moitteetta, kuin myös toimii keskuslukko kaikista ovista :D
Sen muuten voi asentaa väärin :shock: Ainakin Waecon tapauksessa piti (auton) (vuosi)mallista riippuen poistaa yksi vastus välistä :roll: Tosin se toimenpide piti tehdä siksi, jotta ylipäätään homma toimi :lol:
Uskon ilman enempiä todisteluja. :lol:
No minä en usko :lol: Tai no...miksei kaikki ole mahdollista,ei vaan uskoisi olevan ihan niin vaikea homma,pari olen asennellut itsekkin.
Tietenkin voisi olla että tuosta oli sitten se töpseli irti ovesta :oops: Kuvittelin vaan että johtuu tuosta ohjaimesta/sen asennuksesta.Autohan ei ollut kuin pari kuukautta minulla,en ehtinyt paljon tutkimaan.
AM kirjoitti:Tietenkin voisi olla että tuosta oli sitten se töpseli irti ovesta :oops: Kuvittelin vaan että johtuu tuosta ohjaimesta/sen asennuksesta.Autohan ei ollut kuin pari kuukautta minulla,en ehtinyt paljon tutkimaan.
Yksi mahdollisuus on myös, että keskuslukon johto olisi poikki saranan kohdalta. Omasta oli poikki toisen takaoven sähkölasin johtoja ja takaluukun keskuslukon johto oli menossa poikki.
Stasi
Niin, asiaa kyllä, mutta miksi toimii repsikan ovesta..?
Sama jätkä, eri verkkarit...
Stasi
PS: Ja töpseli ei ole irti...
Stasi kirjoitti:Niin, asiaa kyllä, mutta miksi toimii repsikan ovesta..?
Öö. Mitä veikkausta tämä kymysys koskee? :D
Kuskin ja repsikan ovista sekä takapaksin luukusta lähtee jokaisesta omat johdot pumpulle. Jos joku niistä on poikki, se ei vaikuta muiden ovien toimintaan.
EDIT: Luin uudelleen ensimmäisen viestin. Eli ilmeisesti johdot ovat kunnossa, kun jotain napsuu konehuoneessa. Anteeksi häiriö. :oops:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
