Eli otsikon mukainen auto ei käynnisty. Akku on täynnä, mutta pyöräyttää niin laiskasti, että ei käynnisty. Auto on automaattivaihteinen. Miten automaattivaihteiston käynnistyksenesto toimii? Eli jos automaatin pykälä on väärässä kohdassa tai muuten esto on viallinen, niin miten tuo ilmenee. Eli eikö starttaa lainkaan vai miten on?
En ole itse autoa päässyt kokeilemaan, mutta jos aivan laiskasti pyörittää vaikka akku on täynnä ja ei käynnisty, niin mitkä ovat todennäköisimmät vikakohteet? Niin autossa on muuten Boschin varashälytinkin, mutta meillä ei ole siihen kaukosäädintä-voisiko olla joku ajonestokin?
Starttikin kävi itsellä mielessä, mutta kertokaapa vinkkejä.
W124 OM603 ei käynnisty-pyörittää laiskasti, akku täynnä?
Onko näissä W124 tyypillistä, että olisi maadoituksissa oneglmia. Meillä ei ole koskaan ollut W124 mitään sellaista, niin ei oikein heti tullut mieleen moinen. Missä kohtaa ne maadoitusongelmat yleensä ovat olleet W124:sen tapauksessa? Ja sitten jos starttiin liittyy ongelma, niin onko se korjauskelpoinen vai onko suosiolla laitettava uutta ehjää tilalle? Kuluuko seiltä startista esim. hiilet tai jokin muu, jonka voisi vaihtaa ja saada sillä laite kuntoon?
Moottorin ja laatikon kiinnityspulttien alla on kuskinpuolella maajohto, joka ilmeisesti jossain tapauksessa reistannut. Joutuu nostaan nurkan ylös, että sen näkee (laatikon suojamuovi voi peittää sen näkyvistä). Voi kait sitä testata vaikka apuvirtakaapelilla moottorin ja korin välissä. Vaikka imusarjaan ja iskarintolpan maapisteeseen.
Startista voi kulua hiilet ja myös puslat, jolloin se saattaa alkaa ottamaan kenttiin kiinni. Voi yleensä korjatakin, mutta nuitahan on jokatoisella "nurkissa"
