124 hehkuttaa kesken ajon
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Satalankku alkoi hehkuttamaan kesken ajon :D
Käynnistäessä hehkut toimivat normaalisti. Valo syttyy ja sammuu normaalisti. Käy kylmänä heti kaikilla sylintereillä.
Noin puolen tunnin ajon jälkeen hehkuvalo syttyy 30 sekunniksi, ja sitten sammuu taas. Saattaa syttyä taas jonkinajan päästä uusiksi, palaa taas 30 sekunttia ja sammuu.
Mikähän tuon aiheuttaa? :kuningasajatus:
Ford County 754, Ford 3000
mulla teki monivena joskus samaa, ei tullu tarkistettua hehkuttiko oikeesti vai paloko vaan valo...
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
tutkippa hehkujen kunto
autodidakti
Hannu.H
Sama kävi itselläkin mielessä, mutta tuo lähtee kylmänä hyvin käyntiin, ja käy heti kaikilla.
Aiemmin kun hehku oli palanut, niin valo ei toiminut hehkuttaessa mutta syttyi heti käyntiin lähtemisen jälkeen. Kävi myös epätasaisesti.
Nyt valo toimii hehkutuksen aikana normaalisti, ja käynnistyy nätisti. Valo syttyy vasta kun on ajellut jonkin aikaa.
Omituista, mutta hehkujärjestelmässä ei ole kuin rele ja hehkut vikomassa.
Entäpä jos virta katkeaa silmänräpäyksen ajaksi esim, virtalukonpohjan vian vuoksi ? Hehkuhan siinä sitten kytkeytyy päälle, mutta toisaalta jaa.a ...
thabandit^
Alustavaa vikaahan voi siltikin hehkussa/hehkuissa olla. :idea:
530d Touring -01
250EXC-F -04
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
oma 605 motilla oleva teki samaa et joskus aina poltteli hetken ajossa hehkun valoa,mutta lähti kyllä kaikilla käymään heti pakkasilla eli hehkut luultavasti kunnossa :roll: vuodenvaihteessa tein kansirempan ja vaihoin hehkut ei oo enää teheny vastaavaa.
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Ex E200D ja samaten kaverin ex E250D teki kanssa samaa hehkuvalon syttymistä, kun ajoi yli 120kmh niin hehkuvalo syttyi :shock:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
ja itte vaihoin releen, niin lopetti 200 ree sen pelleilyn :)
senhän voipi jopa mitata, meinaan kaiken, mikä voi olla syynä...
Späne
hehkut
Viesti Kirjoittaja Späne »
Itsellä 300tdt;stä aluksi katosi hehkuvalo kokonaan , kakkossylinterin hehku oli rikki. Uusilla hehkuilla valo toimi välillä käynnistäessä normaalisti välillä taasen ei. Kun lähti ajamaan valo saattoi syttyä palamaan noin minuuktiksi ja sitten sammui. Lopulta katosi hehkuvalo kokonaan.. No sitten vaihdoin uuden hehkureleen ja valo alkoi toimimaan normaalisti. Mutta kyllä hehkutti "rikkinäisellä" releelläkin normaalisti. Releen sisällä on ilmeisesti omat "koskettimet" mittariston merkkivalolle jotka eivät saa kunnon kosketusta tai jotain vastaavaa.
Muistaakseni rele oli lähemmäs 100 euroa että aika kallis kokeiluksi.
mulla teki siinä satalankussa joka nyt on mikkelin seudulla "logisttiikapiälliköllä" käytössä, aikan ihmeteltyä moista soitin hotarille..jonka kanssa asiaa pähkäiltiin, taisin jopa tiileriltä saada konsulttiapuja moiseen.
Sitte ajoin hotarin talleille jossa hotari vaihto hehkut ja sääti..tai korjas suuttimet, en ny muista mitä teki, mutta yks suutin runkoineen jäi vaihtamati ja seuraavalla kerralla paljastu sekin miks se ei irronnu...se kuori oli halki ja sen verran tiukassa oli suutin rungossa kiinni että hotasrin talleilla väänty työkalut ja siirty pöydät....ja ISOT meseläiset siirty mukana :lol:
Hehkun ajon aikainen syttyminen loppu sitte vasta ku vaihdoin toisen hehkureleen ja ne hehkut sekä suutin runkoja suuttimineen parit.
Kuinka ne suutinten ja runkojen vaihdot ylipäätään sen valon palamiseen vaikutti...no en tiedä ku ne vaihdettiin samalla ku relekkin uusittiin....mukaan lukien yj-rele...ja akku.
Noiden osien vaihdon jälkeen alko mersu käynnistymään nopeammin ja käytniääni tasoittui sekä kulutus laski...ja se valon syttyminen kesken ajon loppu, mutta vikaa moiseen en saanu selville.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
veikkaan heikkoa hehkua ...
aikoinaan mulle jäi sellainen mielikuva, että mm. 124 tekee jotain itsekästä "testiä" hehkulle aika ajoin, siis ajossakin, liekö ajatus poltella hehkuista karstat pois tjsp.
omakohtaista kokemusta ajon aikana syttyneistä hehkuvaloista on ainakin vm 1994 300 (606.910) koneisesta 124 sta, ja muistaaksein sprinterkin osas sitä poltella kesken ajon, ja just puolisen minuuttia
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Onkos hannulla tässä ko. autossa se minulta tullut virtalukko paikoillaan? Kun itellä tosiaan teki samaa tuo e300d välillä, voisko sitten olla virtalukossa vikaa...
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Omassa 250d Ceessä teki samaa ja 3. hehku oli pimeänä, lähti kyllä käyntiin ihan oikein kylmänäkin mutta hehkuvalon syttyminen ajonaikana tiheni pikkuhiljaa kunnes yksi aamu alkoi nilkuttamaan kun laittoi käyntiin.
lopputulos oli se että piti käydä porauttamassa pois kun oli niin jumissa että korjaamollakin yrittivät ensin irroittaa mutta meni poikki.
moniventtiilissä jos alkaa hehkunvalo reistaileen niin kannattaa tarkistaa heti ettei karstotu hehku kiinni kanteen.
Hannu.H
Multiviri kirjoitti:Onkos hannulla tässä ko. autossa se minulta tullut virtalukko paikoillaan? Kun itellä tosiaan teki samaa tuo e300d välillä, voisko sitten olla virtalukossa vikaa...
Se on toisessa farkussa paikallaan :idea:
Tämäkin "vika" on korjaantunut itsekseen :lol: Ei ole hehkutellut turhaan pitkään aikaan :kuningasajatus:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
