SRS? huohhhh * TOIMII!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W124 E300TD -95
Jahas.... ojasta allikkoon.... yhen vian sai pois ni seuraavaa pukkaa...
SRS merkkivalossa ole ollut minkään näköstä elämää koko omistusaikana ni revin sitte mittariston irti ja aloin tutkimaan asiaa kun alkaa tuo leimaki lähenemään... ja melkeinpä arvasin jo mikä siellä odottaa... eli nypätty hehku huishelevataan.. nåååå... minähän laitoin uuren 0.5w hehkun sinne paikoilleen.. ja kas kummaa... kukas se siellä loistelee nii komian punasena jatkualla syötöllä, teki mitä teki................
Siinä sitten aikani rukoiltuani taivaan jumalia aloin tutkia asiaa.... ja johan selvis ainakin 1 SYY.., tai ainakin luulen niin, eikö nämä punaset liittimet ole juuri SRSsälle?
Kuskinpenkin alta punasesta liittimestä löysänny tinaukset, eli keltanen ja vihriä johto irti...
Voiko tuon punasen liittimen ohittaa suoraan esim Sokeripallalla tms. vai onko tuo joku erikois14vuodensaksalaisinsinööritekele?? Väri on ainakin hieman epäilyttävä...
Mitäs muita paikkoja kannattaa kattoa kun tuo SRS-valo palaa möllöttää jatkuasti?
Jostaki ratin spiraalista luin .... valaiseeko joku lisää? Missä`, miten?
Ja se vielä että: Jos tuo lamppu nyt kerran on vian ilmaissu ja syttyny ni pitääkö se nollata jollaki vehkeellä vai ymmärtääkö se ite että vika on korjattu? tai kenties voiko sen nollata akunkenkien poiss otolla?
Apuja kaivataan.
Apuja kaivataan.
Viimeksi muokannut Peteeee, 19.1.2013 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pittöö suora olla eikä aaatella pahoja niinku muallista mammonoo ja mehtärahoja
* 500SEC '85 facelift
* C200cdi '11 facelift
- Cool Hand Saku
- Rasvanäppi
- Cool Hand Saku
- Rasvanäppi
Minäkin nykäisin omasta satalankusta mittariston irti... Ja mitäs sieltä löytyikään, ABS-valolta on haaroitettu virta SRS valolle
Onhan tuo kolmesti leimalla kelvannut.
Saako bägillisen ratin tilalle vaihdettua bägittömän, jos vaihtaa vilkkuviiksenkin bägittömästä? Pitääkö vaihtaa muuta?
Mittaristoon olisi merkkivaloliuska jossa ei ole SRS-symbolia... Jos vaihtaisi pienemmän Sporttiruorin paikalleen kun ei se bägi kuitenkaan toimi...
Ford County 754, Ford 3000
Itse olen nykyisestä ja edellisestä W124 poistanut tuon bägin. Muistaakseni bägillisen vilkkuviiksen sain hyödynnettyä, kun otti vanhasta viiksestä ne hiilet ja siirsi uudempaan malliin. Tinailemaan tais kyllä joutua. Mittaristoon se liuska, missä ei oo SRS merkkiä, polttimo pois, ja bägitön ratti. Eivät leimalla sano yhtään mitään. Tarkoittaa myös, että jos repsikalle on bägi, pitää se myös hanskalokeroon vaihtaa, tietenkin...
W123 300D -84
...NII! Ja porkkanavilkuthan KUULUU Mersuun! Yhtälailla kuten Dieselmoottorikin...
ÄHÄHÄHÄHÄHHÄH..... kerranki joku onnistu... kuten sanottu johot olivat hapettuneet/katkenneet kuskinpenkinalta punasen liittimen juuresta..
ei muutako vanhat liittimet pois, sokkerbiiitti väliin ja johan toimiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edit= Ei tarvinu mitään nollailla. Ei edes akunkenkiä tarvinu ottaa poijes.. Ymmärsi siis ite että vika korjattu!
.....uuusia ongelmia ootellessa..
Kiitos kaikille avusta
- laineracing
- Rasvanäppi
Penkeissäkö on jotain SRS:ään liittyvää? Minulla on vaihdettu etupenkit jossainvaiheessa kankaisista nahkaisiin, ja penkin alla on irtojohtoja... Sillä se SRS valokin on luultavasti ohitettu
Joo ainaki tossa minun on liitin repsikan ja kuskin penkin alla, semmoset punaset. 2 päkillä varustettu...
Ihmettelin kun meinasin johon värejä verrata isäukon pensa124 joka on varustettu 1 päkillä... niin siellä ei ollu niitä liittimiä ollenkaan?!?!?! :S pelkät penkinlämmittimen liittimet näky olevan??
Eikö nuo penkinalla olevat liitinsysteemit mene jotenki tuohon turvavyö systeemiin? Eikö tuota turvavyönkireys tunnistinta sitte kaikissa ole vai? - Entiä mutta ei sielä ainakaan liittimiä ollu!
Onhan se mukavaa kun tietämättömät räpläilevät noita turvatyynyihin ja turvavyönkiristimiin liittyviä johtoja ja jättävät kytkemättä... Ja tosiaan parhaimmassa tapauksessa tekevät vikavaloon ohituksen. Itseäni ei ainakaan kolaritilanteessa naurattaisi.
Hyvä kun alkoi toimimaan.
Turvavyönkiristimethän näissä lankuissa mahtaa olla kaikissa etupenkillä. Ainakin muovikylkisissä on ollut kaikissa mitä oon nähnyt. Tunnistaa RS-tekstistä turvavyön soljessa.
Omassa ex-lankussa oli vain kuskilla bägi, ei mitään tunnistinmattoja ollut penkissä.
