Sähköt hävis!?!?
Soholo
Sähköt hävis!?!?
Viesti Kirjoittaja Soholo »
Elikkä ongelma ilmeni ajossa ku tuli pieni monttu pikitiellä nii hävis soittimelta
virrat ja absin valo syttyi ajoin kotiin niin ei enää tartannut ees tuuletin puhaltaa pelkkää kuumaa valot kaikki himmeenä absin rele huutaa että sellasta auto tosiaan w124 250d.katoin akun maadoitus kaapelin eikä ollu irti poikki taikka hapettunut ja akkuki uus on,eli onko viisampia neuvomaan mitä
sitten??
2 x W124 250D entiset
Nykyjää Väyrynen maantiekiitäjä 220d
asikainen
Viesti Kirjoittaja asikainen »
Oiskohan voinu laturi mennä oikoseen, itellä oli pikkumersussa saman tyyppistä vikaa...
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W124 250D Farkku -87
W201 300ST -87
W201 2,5D -87
W124 3,0 bene coupe -91
Lastcaress
Viesti Kirjoittaja Lastcaress »
mullakin oli tenavassa tuon tyyppisiä ongelmia, jännitteensäätimen vaihdolla selvisi siitä eikä montaa euroa maksanut ainakaan boshin laturiin...
Soholo
okeii pitää huomenissa alkaa tutkimaan tarkemmin
Soholo
sellanen lisäys vielä että ku tuossa laitoin työntämällä käyntiin ja kävin ajamassa niin välillä alko taas normaalisti kaikki sähköt pelaaman ja absin valoki sammu :O ja sitten taas heitti toimimasta.... :shock:
Soholo
okei eli vika ei ole ainakaan laturissa....miksi abs rele alkaa naputtaa ku laittaa virrat päälle??tosiaan ku vähä on virtaa esim keskuslukko toimii kattoluukku mutta ei tartti pyöri valot on himmeenä...osaako kukkaa auttaa alan olemaan neuvoton.
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
kyllä minä vaihtasin laturin tai ainaki sen jännitesäätimen :roll:
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
asikainen
antti86 kirjoitti:kyllä minä vaihtasin laturin tai ainaki sen jännitesäätimen :roll:
Minä kyllä yhdyn tähän samaan.
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W201 300ST -87
W201 2,5D -87
Soholo
Missä tämä jännitteen säädin sijaitsee? Laturi vaihdettu juuri äsken ei vaikutusta
asikainen
Se on sen hiilipaketin kans samassa. Mutta paljonkos se lataa nyt?
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W201 300ST -87
W201 2,5D -87
nollajakari
Re: Sähköt hävis!?!?
Viesti Kirjoittaja nollajakari »
Soholo kirjoitti:Elikkä ongelma ilmeni ajossa ku tuli pieni monttu pikitiellä nii hävis soittimelta
sitten??
Katsoit akun maadoituksen mutta entäs koneen maadoitus runkoon?
Soholo
Vika ilmeisesti onkin laturissa :O aluksi näytti että lataus olis 12.4v mutta nyt tipahti sitten 5.5v.... Jännä että se välillä toimii ja välillä ei vaihdoin kyllä toisen laturin mutta tekee silti samaa mistä johtuu?? Pitää kai ostaa uusi laturi.
Soholo
Ja sillä laturilla millä oireet tuli ilmi niin lataus oli 10.6v
asikainen
onko kummassakin laturissa siis omat hiilipakettinsa? vai oletko vaihdellu niitä?
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W201 300ST -87
W201 2,5D -87
Soholo
omat on...onko merkitystä jos laturissa o pientä väljyyttä havaittavissa.
asikainen
jos poikittaista on, nii siitä on laakerointi pettäny.
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W201 300ST -87
W201 2,5D -87
Soholo
okeii vika korjattu...vaihdoin kokonaan uuden laturi,johdon mikä tulee akulle laturilta,kaikki maajohdot,virtajohdot jotka lähtee akulta...nyt taas lataa.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
