led päivävalot
led päivävalot
minkäs sulakkeen taakse on meseläiset kytkenyt kyseiset turhakkeet?
Noita on varmaan erilaisia,mulla oli yhet joissa virtajohto vaan akulle,jännitevaatimus kun 14 V,niin palo tosiaankin vain auton käydessä valot.Noo,ehkä muutaman sekunnin viipeellä sammu,kun laturi työnsi niin hyvin virtaa.
Ja ohjaus ajovaloilta,saahan nuo palaa parkkienkin kanssa.
esim. Sähköjen asennus:
· Akku kannattaa irroittaa aluksi
· Ohjausyksiköltä on lyhyt matka sulakerasialle, tarvitsee vetää vain kaksi johtoa. Läpivientireikiä on rasiassa vapaana
· Punainen johto sulakkeelle No 5, antaa virtaa virrat päällä (esim. jarruvaloille)
· Vaaleamman punainen johto sulakkeelle No 8, johon tulee virta, kun parkit kytketään. Silloin päivänvalot sammuvat
viewtopic.php?p=329500#329500
autodidakti
ite kytkisin ajovaloihin tuon sammutuksen, niin voi ajella tarvittaessa parkit päällä, esim lievässä sateessa tms, jossa ois hyvä olla vähä valoa taaksekin. tosin h4 valoilla joutuu tietysti sammutuksen kytkemään muualle kuin lyhyen valojen määrään, mazdan tapauksessa otin takasumarin kytkimeltä, se oli helpoin paikka ottaa virta, johon tulee jännite kokoajan riippumatta onko lyhyet vai pitkät valot päällä.
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Tuokin on totta. En tiiä miten on satalankun sumarit, niillä ilmeisesti jotain näkeekin? Tuolla buimurin lohnalla ei sumareilla tee yhtään mitään.
Eikä inssi sen paremmin kyselly, kun mulla on vielä erillinen katkaisija noille päivävaloille ja oli pois päältä katsastuksen ajan, kysyi vaa että sammuuko kun kääntää valot päälle, sanoin että joo...
No sammuuhan ne, mutta vilkuttaa jossain vaiheessa sitte.
Sen takia erillinen katkaisia...
Tietysti jos haluaa tehdä joitain releistyksiä ja pieniä diodikytkentöjä, niin sitte ne saa toimimaan täysin laillisesti...
Joillakin mokomat vaan palaa jopa ajovalojen kanssa, eilenkin tuli yks bulkki Volvo vastaan, jossa paloi ajovalot ja päiväajovaloledit...
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Voihan sen kätevästi katsastukseen vaihtaa, jos haluaa ajaa parkit päällä.felmit kirjoitti:siinä on vain yksi ongelma
päivävalot ei saa palaa etusumuvalojen kanssa yhtäaikaa
Ei ota rosvolla katkaisuvirtaa, vaan valotöpselistä.
Näin minä tein.
114.073 & 124.126 & 203.216
xr kirjoitti:no onhan se nyt tullu todistettua että 124 kestää kauemmin kuin topik
Just laitoin DRL:ät CLK:hon,ei tullut tuota ongelmaa kun sorsa lensi sumuvaloon=niitten paikalle tuli päivävalot.Ruoja kirjoitti:Voihan sen kätevästi katsastukseen vaihtaa, jos haluaa ajaa parkit päällä.felmit kirjoitti:siinä on vain yksi ongelma
päivävalot ei saa palaa etusumuvalojen kanssa yhtäaikaa![]()
Näin minä tein.
Ja ajovalolta otin ohjauksen,saas nähdä kun vien katsastukseen mitä nuo tuumaa
tämä hyväfelmit kirjoitti:esim. Sähköjen asennus:
meinaan ohjeissa ja jopa tuotteessa
tuli sitä pikkasen jo ihmeteltyä
- Jari Nysten
nyt on asennettu ja toimii loistavasti, mitä nyt kun laittaa virrat päälle, ne palaa heti ja kun ne on päällä, ei kuulu ratio ollenkaan... tuottaa niin paljon häiriötä...
mut se varmaan johtuu hyvästä ja halvasta
huomenissa tulee konkat virtajohtojen väliin jos se pikkasen hillitsisi häröä
No johan on.
Mulla kyllä tekee vähän kiina xenonit pitkissä sitä, että radio vähä rutisee ku kytkee päälle, mutta yleensä rauhoittuu kun lamput lämpenee edes vähän....
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Samaiset DRL:t tuli hankittua kuin jäsen potox. Sama ongelma, radio peittyy kohinaan kun ovat päällä. Tuli purettua ne ja vaihdoin vastukset elektroniikan (hakkurin?) tilalle. Hyötysuhde laski ja häiriöt hävisi.
Tuossa vielä kyseiset kapistukset:
http://www.rime.fi/ledpaivaajovalot-p-1039.html
Elektroniikan poisto on hankala, jos ei ole kokemusta alalta. Kytkennän suunnittelin juotellessani. Muistaakseni tein yhden neljän ja yhden kuuden LEDin sarjan, joissa molemmissa oma tehovastuksensa virtaa rajoittamassa.
Helpoin tapa:
Potoxin valoihin tyrkättiin 2kpl 2A diodeja sarjaan syötön kanssa, tämä tiputtaa jännitettä noin voltin ja oletettavasti laskee häiriötaajuudenkin alemmas, ainakin radio kuuluu. Haittapuolena hiuksenhieno väreily LEDeissä.
Helpoin tapa:
