Ei tule virtaa?
Shatter
Ei tule virtaa?
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Niin elikkä käytin mittaristoa irti siinä valossa että tarkistan kaikki liittimet ja kuuntelin samalla radiota.. kun sain laitettua mittarin sun muut takas kiinni, löin käyntiin ja kokeilin että kiekkamittari toimii (tässä vaiheessa vielä radio pelas) kun totesin että toimii, sammutin auton ja olin jo laittamassa ovia lukkoon kun huomasin että kappas antenni törröttää vielä ulkona vaikka pitäis mennä sisään kun ei ole virrat päällä, noh laitoin uudelleen virrat päälle mutta antenni kuoli kokonaan eikä suostunu yhteistyöhön ollenkaan, radiolle eikä kattovalolle tuu myöskään virtaa vaikka vielä ennen mittariston irrottamista pelas hyvin :shock: kattoluukku sentään tuntu pelaavan kun tuli mieleen kokeilla.
saa arvuutella missä vika :roll: sulake?
niin ja mittarin taustavalokaan ei näyttäny pelaavan kun laitto ajovalot päälle vai mikä pimeän tunnistin näissä on?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
joku johto ottanu maihin ja aika varmasti roppu palanu :?
mittaristonvalojen sulake on mittariston takana, sellanen lampunpidekkeen näköinen, paitsi että se kanta on punainen...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
sulake sulakerasiassa palanut
punainen mittariston takana (jos on) on kojelaudan valaistus
autodidakti
Shatter
Jeps, vaihdoin kaikki sulakkeet rasiaan niin nyt toimii taas kattovalo mutta soittimelle ei tuu virtaa vieläkään :roll:
felmit
onko orginali asennus?
autodidakti
potox
Pirunkepin löytäjä
Re: Ei tule virtaa?
Shatter kirjoitti: niin ja mittarin taustavalokaan ei näyttäny pelaavan kun laitto ajovalot päälle
tästä ymmärsin jotta ois se roppu sieltä palanu, kun eikös sen päässä ole ne kaikki valot mitä löytyy? :shock:
no mut ota mankka pois ja kato miten on tehty johdotus :roll:
olikos sen sulakerasian siinä vieressä vielä toinen pikkunen rasia missä roppuja lisää? multa sellanen löytyy, mut en oo sure mihin ne vaikuttaa :oops:
ja voihan siihen ration johtoonkin olla joku laittanu mällin 8)
Nyt toimii radio pienten on-the-road asennusten johdosta :D Ja mittarinvalotkin näytti pelaavan vaikka tällä hetkellä mittarinvalot on pieni ropleemi Shatterin coupessa...
potox
Pirunkepin löytäjä
mikäs vika siel mankas oli?
Shatter
ei ollu virtajohot kiinni :D en tiiä miten se ennemmin toimi kun antenni ja virtajohto oli pyöritetty yhteen (kummatki tulee soittimelta) ja pelkkä maa oli sähköissä, nyt kuitenkin on vähä selvitetty sitäkin ja alko toimiin.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
