Akkukoseny sitte antautu ?
Isän 200D -90 ei lähtenyt eilen käyntiin, virran puute.
Epäilys oli että sisävalo tai jottain ois jääny päälle joten eikun lisävirralla käyntiin, 15 kilometriä ajoa ja pelit seis.
Vaan eipä jaksanut pyörittää tänäänkään.
Sitte se varsinainen kyssäri:
Kun starttaa niin kone pyörii laiskasti ja pyyhkijä raapii tuulilasia vaikkei sitä ole laitettu katkaisijasta päälle.
Oliko tää joku normaali virranvähyyden aiheuttama juttu vai oire jostain muusta :?:
Re: Akkukoseny sitte antautu ?
dealer kirjoitti:
On normaalia kun virta vähissä.
En edes ala neuvomaan että mittaa lataako jne. etköhän osaa etsiä vian :D No veikatahan aina pitää joten veikkaan ettei lataa, hiilet loppu.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Kuinka vanha akku on? Paljonko yleismittari näyttää akulta moottori käydessä? 14,5? vai vähemmän? Onko kojetaulun merkkivalot "kiiluneet"?
touhottaja
olisko startin solenoidi maissa,maavika taikka sisävalon painettu piirilevy tiensä päässä :roll:
Niijjoo, mittasin toki latauksen silloin kun sain eka kertaa käyntiin vian ilmettyä, jännite tais olla jotain 13,5 tyhjäkäynnillä eli lataahan se.
Exide 100Ah joka oli paikallaan kun auto isälle tuli jotain 4-5 vuotta sitten.
Vuosilukumerkintää akussa ei ole.
Pari litraa lisäsin akkuvettä. :oops:
Kuulemma ei enkä minäkään huomannut.
Vaihtelin autoon käytetyn akun joka on varmasti terve, jos sillä lähtee huomenna käyntiin niin OK, ostetaan uusi akku.
(Tuota vara-akkua ei viitsi jättää paikalleen)
Ellei niin sitten tarkastamaan purkaako jokin akkua vai onko laturissa tosiaan jotain häikkää.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
Eihän se iso homma ole mitata purku,miinus kenkä irti, amppeerimittari väliin.
äkki kokeilu siten että maakenkä irti ja hennosti kokeilee kipinöikö.
Siis terveellä akulla
Hyvin lähti ja nyt on uusi Hankook 88 paikallaan, maksoi kolminumeroisen summan euroja.
torppari
Viesti Kirjoittaja torppari »
semmonen vika tuli kun pisti virrat päälle öljyn ja latauksen merkkivalot ei syttyny ja muut valot vaan välähti .lähti vielä hyvin käymään sit tein pienen lenkin niin sytty srs abs valot ja joku muu en nyt muista mikä .ajoin kotiin sammutin yritin uudestaan käyntiin ,tuulilasin pyykijä rupes pyyhkiin vaikkei ollu päälläkään :shock: huonosti starttaa .olisko akun vaihto vai mikä :shock: .kaikki sulakkeet on ehjiä.radiokin temppuili kohisi vaan .jaa niin seon 300 bensa vm 90 124
touhottaja
povvaisin jotta tseneraattorissa vikkaa :roll:
torppari
laturi 3vuotta vanha .akku ainakin 4vuotta vanha enämpikin mun aikana sama akku koko ajan .
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
laturin hiilet kannattaa tsekata.
Laturin hiilisilta/diodihässäkkä... maksaa toistakymmentä euroa ja saa vaihettua vaikka motonetin pihalla. ristipääruuvarin tarvii ;)
torppari
latauksen säädinhän se oli
Palaa sivulle “W124 sähkö”
