MB W124 300D VikaaVikaaVikaa [Kunnossa Taas!]
WilTsU
Viesti Kirjoittaja WilTsU »
Alotetaas:
ABS-valo palaa = ABSit ei toimi
Kierroslukumittari ei pelaa = V*tuttaa
Laturinhihna vinkuu + ilmeisesti tärisee ja resonoi = (katso edellinen)
Eli siis Abs valo palaa, niin kiekkamittari ei toimi, ja kun valo sammuu niin mittari pelittää.
Koneesta kuuluu ihmeellistä pärinää, ja kuuluu kapiiniin asti.
Olisko mahdollista että se vika on kaikki siinä hihnajutussa tai sielä?
Luin jostain että jos akun jännite laskee alle 10.5V niin se sammuttaa ainakin ABSit... mutta mielestäni akussa kyllä on riittävästi virtaa...
APUVA?
Viimeksi muokannut WilTsU, 22.11.2007 12:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joeli
Re: MB W124 300D VikaaVikaaVikaa
Viesti Kirjoittaja Joeli »
WilTsU kirjoitti:Alotetaas:
APUVA?
olisko hihnankiristin sanonut itsensä irti? S e ainakin räpättää.
MB W124 200D ´90
® Mesen linttaklubi Jäsen nro 56
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Ylijännitesuojareleellä juotoksia irti-->ABS palaa, kiekkamittari pätkii.(akun takana)
Pärinä ja resonointi ynnä muut hihnaefektit: uusi hihnankiristimen iskari ja taittopyörähässäkkä kokonaisuudessaan.
Tervetuloa foorumille, WilTsU.
romu tuossa yllä kertoikin mistä mainitsemasi viat löytyvät. :roll:
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Voipi ABS - vika olla myös palanut sulake; löytyy akun takaa suojamuovien alta.
114.073 & 124.126 & 203.216
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Ruoja kirjoitti:Voipi ABS - vika olla myös palanut sulake; löytyy akun takaa suojamuovien alta.
Ei mutta jos joskus kuitenkin pelaa? Kyllä ylijännitereleen klassiselta vialta kuulostaa tuo.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
WilTsU
Ylijännitesuojan sulake oli ainakin ehjä, mutta muuten releestä en tiedä sitten, ainakin päällisinpuolin kunnossa.
en nyt sitten viikonlopun aikana kerennyt sitä aukomaan.
ABS hydraulipumpun päältä kun otti releet irti, niin ABS valo sammu.
Minkähintanen projekti tämä sitten olis, jos vaihtais sen Ylijännitesuojan, ja sen remminkiristin hässäkän+remmin?
onko siinä jotain semmosta mitä pitäs tietää? ja sitten olis kiva saada se miten se remmi pitää sielä mennä?
Autodatassa ei löytynyt mitään remmin juttuja, eikä liioin ABS juttuja.
Siis auto on w124 300d -92 ilman ilmastointia.
Autodatasta löytyy kuva remmin kulkureitistä.
Jokatapauksessa se kiertää niin että kampiakselin ja laturin välistä tekee lenkin kiristimelle.
WilTsU
Joo, Elikkäs viat on nyt taas poissa.
Vaihdettiin Remmi, Hihnapyörä + kiristinhässäkkä, niin saatiin kitinä ym muut pois. Ylijänniterelellä päästiin eroon ABS ja Kierroslukumittari vioista! Kiitän!
romu
Orkkis-entusiasti
Hyvä! Mukava kuulla.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
