Vakionopeudensäädin w124?
Mikä olis paras ratkaisu sellaisen hankkimiseen?
Kun ei ole 300d:ssä semmosta hienoutta,ja tahtoo semmosen.
Ostaako halvan tarvikemallin,kl-osista n.400 euron hintasen vai kyseliskö purkaamolta alkuperäistä käytettyä?
Onk kellään kokemuksia noista?
Epäilen löytyykö purkaamolta.
Toimiihan ne halvatkin, mutta ajossa nopeus tahtoo vaihdella enemmän ylä- ja alamäissä.
dealer kirjoitti:Epäilen löytyykö purkaamolta.
On semmonen tuntuma,että Valkeakosken suunnasta saattaisi löytyäkkin.
Onkohan siinä alkuperäisessä paljonkin roipetta,ja onko hankala asentaa?
Asennatko itse? :roll:
HVM kirjoitti:Asennatko itse? :roll:
Paha sanoa näkemättä,kunhan selviää savotan suuruus,ni sittenhän tuon tietää :nocando:
kilander kirjoitti:
Voisin saada Rostrania sopuhintaan... :roll:
HVM kirjoitti:
kilander kirjoitti:
Juu,katellaan.Kunhan taas nousee tuo Tiileri ylös,jos vaikka tietäs noista johdotuksista,löytyykö sieltä karvalakkimallista valmiina,vai pitäskö vetää kaikki mersun alkuperäseenkin..?
Mukana tulee merkkikohtaiset asennusohjeet. :roll: VDO käyttää Rostranin boksia sekin, tarvikemallissa joudutaan laittelemaan veto vaijerilla vanhemmista orkkismalleista poiketen. Toimii hyvin ainakin tuttavan väyrysessä.
Veholta saa värkkiin käypäisen orkkisviiksen viiteen kymppiin. :roll:
En ole koskaan asentanut vakkaria Mersuun.
Työkaveri on laittanut W210 - koppaisiin muutamaan autoon VDO:n, niihin asennus on aika työmaa.
Useita tunteja työtä ja paljon johtoja, ei mitään mahdollisuutta onnistua ilman asennusohjetta.
Toisaalta 124:ään homma on varmasti helpompi.
Tarvikevakkari ei suuria vaadi; virta, maa, taustavalo, nopeudentunnistus, jarruvaloliitäntä.
Mielellään myös kytkinpolkimeen kytkin, ettei moottori jää "huutamaan" kun painetaan kytkintä.
Olen laittanu kahteen mersuun tarvikevakkarin eikä ole pahaa sanottavaa. Nopeus EI vaihdellut ala/ylämäissä ollenkaan. Merkki tais olla joku lite-on? Eilen purin tuosta omasta purkuautosta alkup.vakionopeussäätimen irti Kova työ purkaa muttei kovinkaan suuri työ laittaa paikoilleen. Akluperäsessa on se hyvä puoli että ei tarvi sen kummemmin tehdä mitään omia liitoksia. Kaikki johdot menee liittimillä oikeille paikoille.
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
minkäs merkkisia olet asentanut? pitäisi varmaan asentaa mut ainakin vdo vakionopeuden säätimessä on niin iso morkula että alkaa olemaan ongelma et minne sopii....eberien ja muiden lisävarusteiden kaveriksi...rostraa olen kuullut kehuttavan....tiedä sitten...
Mulla on vdo:ssa (auton alkup, säädin) orkkis viiksi.
Jos se ei käyny kilanderille jo selväks, niin voin hommata uuden "rostranin" meseläisen ale-eli tukkuhintaan. Toimii kuin unelma ainakin väykyssä, jos vertaa vaikkapa ässän VDO:hon. :? Ei nytkytä alamäessä jne... :roll:
HVM kirjoitti:Jos se ei käyny kilanderille jo selväks, niin voin hommata uuden "rostranin" meseläisen ale-eli tukkuhintaan. Toimii kuin unelma ainakin väykyssä, jos vertaa vaikkapa ässän VDO:hon. :? Ei nytkytä alamäessä jne... :roll:
Ossaatko kertoa tuon asennuksesta,mihin kaikkiin paikkoihin kytketään(kardaani,abs;it,tupakansytytin yms.)Tulleeko siinä viiksi mukana,ja missä hinnoissa liikutaan?
Nyt mennäänkin sitten jo yyvee-puolelle. Kysäisen asiaa ja ilmoitan lopputuloksesta vaikkapa puhelimella. :idea:
Haloo Tiileri!
Mitä tuommosen rostranin asennuksessa w124,300d:hen huomioitava?
Tuloo joku musta poksi,viiksi,pari johtoa?
Mihin ne johot kiinni tulloo?
Auto on automaatti.
Haloo haloo.
En ole Rostrania asentanut mihinkään autoon enkä mitään vakkaria mersuun.
Tuossa aiemmin kirjoitin:
"Tarvikevakkari ei suuria vaadi; virta, maa, taustavalo, nopeudentunnistus, jarruvaloliitäntä.
Nopeustunnistin löytyy mittariston takaa, ainakin jos autossa on orkkis ulkolämpömittari.
Mitäs kytkentäohjeessa sanotaan ? :D
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Nopeustieto, moottorin kierroksetkin, sitten kytkinpoljinanturi ja se kytketään silleen hauskasti jarrupoljinanturiin(näille siis menee vaan yks johto vakkariboxilta) sekä tuon rostrassa nopeustiedon taajuus pitää kalibroida oikeaksi eli tietää/mitata nopeusanturin signaali pulssia/kilometri ja sini- vai kanttiaalto. Siinä tulee yleensä mukana omat nappinsa, no ainakin mitä minä olen laittanut niin on kaikki hilppeet.
Asennusohjeet helpottaa mutta ilmankin onnistuu, pitää vaan olla autot omat kytkiskaaviot tai hyvä tuuri.. :shock:
dealer kirjoitti: Nopeustunnistin löytyy mittariston takaa, ainakin jos autossa on orkkis ulkolämpömittari.
Osaakos joku viisas sanoa mitä yhteys näillä on? Eli ulkolämpömittarilla ja vakkarilla :shock:
Ei, mutta nopeustunnistin antaa mittarille tiedon että nopeus on laskenut alle olikos se 8 km/h, jolloin mittari ei muuta lukemiaan; lämpötilanäyttö ei "valehtele" sentakia että moottori lämmittää anturia.
Näin minulle on kerrottu. :roll:
Onkos muuten vakkaria saanut manuaalivaihteiseen alkuperäisenä? Jotenkin on semmoinen kuva että piti olla automaattivaihteisto... :roll:
petska
Morkoolimies
Nopeus tunnistus ainakin 201 koppaisessa tulee sellaisella pulssianturilla nopeus mittari takaa....hommasin uuden rostran ja tarvisin anturan mut muuten tuo näyttäisi olevan ihan simmppeli juttu jotain 5 piuhaa+ ohjaimen piuhat ja se nopeus tunnistus menee tuossa uudemmassa et ajetaan tasaista 45km/h ja jotenkin kuitataan (en tiedä vielä kun en ole ehtinyt asentaan) ja herkkyys säätö tapahtuu lediä tuijottamalla...ei ole enää dippi kytkimiä kun vanhemmassa mallissa... joten saa luultavasti herkkyyden kohilleen mut maksimi kierros asetuksia ei ollut vitos koneelle olleskaan 4.6.8 vain mut katellaan miten saa toimiin...mut nyt tarvis sen nopeus anturin kun ei oiken tiedä voisiko sen ottaa ABS anturilta...tietääkö muut...ja nopeus anturi maksaa uusi 59.90eur aika kallis.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mulla on Petska se orccis anturi :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
kuujalka
Viesti Kirjoittaja kuujalka »
pistetäänpäs tähän vielä utelua että mistä ja miten kannattaa aloittaa vianetsintä kun orkkis vakkari ei toimi (-87 )????? olen tuntevani maantiellä pienen nytkähdyksen häivän,kuin säädin yrittäisi kytkeytyä päälle,kun vedän vakkarin hantaakista???? kertokaahan viisaammat..
Tilasin juuri Rostran erään forumilaisen 300D:hen. Saanemme pikapuoliin konkreettista tietoa asennuksesta ja käyttökokemuksista. :D
Mikko K
Eikös nykyisin ole saatavana sumutettavaa laastaria :lol: Helpompi niellä :lol:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Lucky-Dog
kuujalka kirjoitti:pistetäänpäs tähän vielä utelua että mistä ja miten kannattaa aloittaa vianetsintä kun orkkis vakkari ei toimi (-87 )????? olen tuntevani maantiellä pienen nytkähdyksen häivän,kuin säädin yrittäisi kytkeytyä päälle,kun vedän vakkarin hantaakista???? kertokaahan viisaammat..
Arvaus....mittarin takana oleva Hall Berry on liian kaukana eikä saa yhdyntää :lol: :lol:
http://www.mbkoskinen.fi
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Tiedä sitten missä vika on, mutta kun omaa vedän viiksestä, on siinä muisti asento.
Kun nostaa vipstaakia ylöspäin, niin menee päälle :roll:
Jarru(+kytkin)katkaisijan häröt teki kans outoja oireita vdo:n säätimeen
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Rostra saapui Tajunkankaalle, mukana eeriiitttääääiiin hyvät ja seikkaperäiset suomenkieliset ohjeet.
Laitan lootan huomenna etiäppäin. :D
HVM kirjoitti:Rostra saapui Tajunkankaalle, mukana eeriiitttääääiiin hyvät ja seikkaperäiset suomenkieliset ohjeet.
Tämmönen rojukasa ja nippu kirjallisuutta löyty paketista:
http://img.photobucket.com/albums/v642/ ... G_0927.jpg
Luulis tuolla piuhamäärällä kulkevan ainakin satasta. :D
Palaa sivulle “W124 kori”
