Lampunpesijäprobleemi -> Game Over
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Mitenkäs tässä uushankinnassa (W124, vm. 1986) saadaan toimimaan lampunpesimet ?
Hommahan on siis tällä hetkellä seuraavanlainen, että edellinen omistaja on vettä säästääkseen tehnyt pyyhkijät toimintakyvyttömiksi irroittamalla viuh-vauh -viiksien moottoreille menevät piuhat liittimistään.
Käsittämätöntä kyllä, oli kuitenkin ostanut uudet sulat vaikka ei niitä käyttänyt :shock:
No ei siinä mitään, liittimet saan kyllä kiinni.
Mutta pimeässä en kykene näkemään, mitä on tehty jotta on se vedentulokin onnistuttu tyrehdyttämään :(
Ja päiväsaikaan ei ole aikaa semmoisia tiirailla :(
Eli... mistä ne vesiletkut kulkevat ?
Onko lampuille oma moottori pumppaamassa vettä, vai onko se haaroitettu tuulilasille menevästä linjasta ?
Jos on haaroitettu, niin missä kohdassa ?
Onko takaiskuventtiilejä ja jos on, niin missäs ne (tukossa ne on kuitenkin) ?
Nyt tarvittaisiin siis:
a) seikkaperäistä selvitystä aiheesta
b) jo asiaan perehtyneen gurun näppäriä sormia pellin alle sämpyläkahvipalkkiota tai vastaavaa vastaan
Viimeksi muokannut Ari66, 08.11.2006 18:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Tästä linkistä saattaisi olla jotain hyötyä, vaikka venäjäksi onkin... Kuvista selvinnee ainakin jotain. :roll:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Sori, nyt tulee vaihtoehto c) Löyhäpäisten arvailua aiheen tiimoilta.
Eli lampunpesureille on oma pumppu.
Jos disablointi olisi tehty viksusti, niin pumpulta olisi nypätty johto irti.
Meehän kurkkiin.
Pro HVM
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Rässi66 kirjoitti:Eli lampunpesureille on oma pumppu.
Kiitos tiedosta.
Rässi66 kirjoitti: Jos disablointi olisi tehty viksusti, niin pumpulta olisi nypätty johto irti.
Meehän kurkkiin.
Täh :shock:
Enkömääjuursanonu, ettei siälä nää mittää :supersad: :help:
Noh... ehkä maanantaina joutais... tai tiistaina... pitänee ostaa työmaahalogeenit parkkipaikalle :idea:
Ride
Äitee
Viesti Kirjoittaja Ride »
Ari66 kirjoitti:Enkömääjuursanonu, ettei siälä nää mittää :supersad: :help:
No mee ottaan siitä säilönseutuvista pari rullaa dikikuvia oikeen salaman
kanssa ja tutkit niitä olkkarin lämpimässä. :wink:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Ei löydy apukuskin puolelta pesijän pistoketta laisinkaan :(
Pitänee purkaa lamppu pois ja tutkia, onko syvemmällä.
Eli kesän hommia. Eli jäänee seuraavan omistajan murheiksi :(
Että voi joku olla pöljä, ottaa nyt pesurit pois toiminnasta :evil:
:supersad: :naughty: :protest: :kele: :biggun:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Rässi66 kirjoitti:Jos disablointi olisi tehty viksusti, niin pumpulta olisi nypätty johto irti.
Eih... :(
Johto oli kiinni ja sulakkeet ehjät, vettä ei silti tule lampuille :ei_tajuu:
P.S
Väyrysetkö muka vikaherkkiä :?:
:D
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Ari66 kirjoitti:Ei löydy apukuskin puolelta pesijän pistoketta laisinkaan :(
Sen liittimen pitäisi olla umpion pohjassa kiinni.
Siihen on tehty sellainen hahlo, mihin liitin on työnnetty :roll:
Saattaisi löytyä ihan käsikopelolla umpion ulkoreunan alta.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Jani kirjoitti:Sen liittimen pitäisi olla umpion pohjassa kiinni.
Hmmm........ :ei_tajuu:
Kopeloitu on kyllä ankarasti, mutta tuossa lienee kyllä logiikkaa...
Kuskin puolen liitin on ainakin irrallaan johdon päässä, mutta katselinkin että jonkilainen hahlon tapainen on siinäkin.
Pidin hahloa kyllä lähinnä valuteknisenä ilmiönä enkä ymmärtänyt yhdistää sitä kiinnityspisteeksi :oops:
Eli lienee niin että toinen on riivitty irti umpiosta ja toinen on edelleen paikassaan jossa sen pitäisikin olla ?
Nyt kun keli lämpiäisi, niin perehdyn asiaan uudestaan.
Vaan edelleen jää mystiseksi se, miksi lampuille ei tule vettä vaikka johdot pumpuissa on kiinni ja sulakkeet ehjät :?
Pitänee kokeilla pumppua suoraan akulta, jotta toteaa sen ehjäksi.
Vaan jos onpi särki, niin löytyykös foorumilaisilta ehyttä pumppaa tilalle sopuhintaan ?
Ari66 kirjoitti:Pitänee kokeilla pumppua suoraan akulta, jotta toteaa sen ehjäksi.
Jees. Kannattaa kokeilla kytkeä suoraan. Pumppu ei nimittäin toimi, jos jompikumpi (en muista kumpi) pyyhkimen liitin on irti. Pyyhkimen moottorissa on samantapaiset liu'ut kuin takaluukun pyyhkijässä ja se katkoo niillä pumpulle menevää virtaa.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Dodiih... kyllä nyt pesee ja puhdasta tulee 8)
Piti oikein pari tuntia ajella kuraisimpia teitä että saa pestävää :D
Kiitos asianosaisille ohjeista :wink:
Palaa sivulle “W124 kori”
