ovipahvin purkaminen
dieseleid
Viesti Kirjoittaja dieseleid »
mistä alkaa ovipahvin purkaminen eli miten se on kiinni.
ikkuna veivi miten irti
entäs kahvat ja näin edespäin, täytys tehdä toi kun joku on siellä välissä, ikkuna ei aukea kuin puoleen väliin ja keskuslukkokaan ei toimi.
kylä lähtee mut mikä
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Ikkunaveivi lähtee liu'uttamalla se muovipäällys pois kahvasta.
Sitten lukon kolosta muovisuojuksen ruuvi irti.
Sisäkahvan ympärillä oleva muovi lähtee vetämällä irti.
Sen alta löytyypi yks 6mm pultti, joka avataan myös.
Sisäkahvamekanismista tanko irti, ja sitten kahvasysteemiä eteenpäin tönäämällä se lähtee pois.
Peilikolmion suoja lähtee muistaakseni vetämällä pois myöskin.
Kun nuo on irti, niin pahvi lähtee nostamalla pois paikaltaan.
Tarkentakoon joku, jos jotain oleellista jäi mainitsematta :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Jani kirjoitti:Ikkunaveivi lähtee liu'uttamalla se muovipäällys pois kahvasta.
Tarkennetaan sen verran että laita Jani tämä mekkaan. :wink:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
olispahan taas pitänyt käydä tsekkaamassa ohjeet ennenkuin aloin repimään :x Peilin peitelevyn yläkiinnike hajosi, kun yritin irrottaa levyä nostamalla ylöspäin. Olis pitänyt ensin vetää yläpää irti ja sitten vasta nostaa :x :x :x
No, nyt on sähkölasin moottori pöydällä ja niin sanotusti sähkö haisee.. Eli moottori kaput. Täytyypä alkaa metsästelemään uutta moottoria jostain :roll:
veppe kirjoitti:olispahan taas pitänyt käydä tsekkaamassa ohjeet ennenkuin aloin repimään :x Peilin peitelevyn yläkiinnike hajosi, kun yritin irrottaa levyä nostamalla ylöspäin. Olis pitänyt ensin vetää yläpää irti ja sitten vasta nostaa :x :x :x
Miula on ceen takaoven moottori, oiskohan sukua 124:n mosalle? :roll: Jos vaihtas vaikka ilman kulmavaihdetta. :idea:
Halavalla saat jos onnistuu. :D
Moottori on Bosch ja numero on:
0 130 821 637
Re: ovipahvin purkaminen
dieseleid kirjoitti: joku on siellä välissä, ikkuna ei aukea kuin puoleen väliin
Miulla oli kerran sama vika,tupakkakartonki oli menny väliin :shock: .
Tullimies korjasi vian pientä korvausta vastaan :D
veppe
Mekka-master
HVM kirjoitti:Moottori on Bosch ja numero on:
0 130 821 637
No enpä heti hoksannut moottorin tyyppinumeroa laittaa, mutta ilmeisesti ei käy..
0 130 821 285 on minulla..
Vai oliskohan itse moottori samanlainen, mutta se "vaihde" erilainen :arrow: toimisikohan ristisiitos :roll:
Kaipaa kuvia moottorista :!: Onko noista jossakin netissä luetteloa ja tarkempia speksejä? En ainakaan googlella mitään järkevää löytänyt..
Isselläkin tuli viikonloppuna puljailtua noiden paffien kanssa. Toisen takaoven sähkölasi ei talven jälkeen enää mennyt kuin alaspäin :shock: joten sehän piti saada taas toimimaan. Saranan kohdalta oli mennyt johtoja poikki, joten uudet tilalle. Samalla saatoin loppuun lisävaruste numero 611:n asennuksen. :wink:
Pikkuhiljaa alkavat nuo käsinojien sulatejuustokiinnikkeet väsymään, joten pahveihin on upotettu nyt taskullinen leveäkantaisia pikkuruuveja.
Tämmönenhän se on:
Reikien välit on noin 48mm ja 30mm. :roll:
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
HVM kirjoitti:Tämmönenhän se on:
Säilytäkkös tuota rintojen vai -liivien välissä :roll:
Tuo on ollu eukon tissien välissä nyt kuukauden, testataan korroosion eli tissihien kestoa. 8)
veppe
Mekka-master
Eipä taida käydä päätellen noista kuvista.
:roll:
Eipä. :( Sääli sinällään, tuo olisi ollut niin suuressa määrin joutavana että hinnasta ei olisi ainakaan jäänyt kiinni. :(
veppe
Mekka-master
No kävinpähän Tikkakoskelta mersupurkaamosta hakemassa uuden moottorin. Nyt pelaa apukuskin akkuna ensimmäistä kertaa minun aikanani 8)
Tuli samalla napattua mukaan ulkolämpömittarin anturi piuhoinenn ja näytti jopa toimivankin :D Notta onpahan nyt sitten varalla toinen, kun se mjo33400:lta aikanaan saapuu 8)
Ja mitäs vielä :roll: Takalasin pyyhkijän moottori. Tosin korjasin sitten kuitenkin vanhan, eli nyt ois jollekin moottori mulla valmiina. Avasin, putsasin ja rasvasin, joten toimii takuulla pitkään ja liukkaasti :lol:
Palaa sivulle “W124 kori”
