Sivupeilin vilkku, Vika korjattu!
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Made in China = :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ei toimi aina. Liitin ei ollut hapettunut. Eli ledi yksikkö viallinen. Ei myydä erikseen kuten vanhempiin malleihin. Osan voisi vaihtaa mutta ei myydä. Kiusallista.
Ostettava siis peilin kehys jossa vilkku mukana.
Ja kuulemma menekki tavaraa.
Viimeksi muokannut markoala, 22.7.2013 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
kelpaaks merteil osat
väärä ...
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... /29153/9/4
ja oikea puoli
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... /29154/9/4
oleks muuten kysyny takuuna marmorilta ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
markoala
Ajattelinkin ostaa merteilistä koska hinta on parikymppiä alle vehon. Yritän siitä vaihtaa vilkun vanhaan koppaan koska uusi koppa tulee pohjamaalattuna. Veholta kyllä saa myös värikoodilla tilattuna. Hintaa en ole vielä kysynyt.
markoala
Korjattu!
Ostin merteilistä kopan. Koppa oli normaalimustaksi maalattu ja tilattu ilmeisesti Vantaan taksiin xxx paketin tekstien perusteella. En tiedä tuleeko koppa aina jollain auton värillä. Siis autosta vanha koppa irti. Ohut talttameisseli jolla kopan takaa vääntelemään. Kolmessa kohtaa taisi olla kiinnike joka napsahteli auki ehjänä. Lisää kopan nostelua ja vääntelyä ja loput kiinnikkeet auki. Nyt on koppa irti irroittamatta peiliä. Sitten vaihtamaan lediyksillöä koska autoni on metallimusta. Koppa käteen ja kaksi Tx 10 ruuvia auki jotka pitää kiinni lediyksikköä. Hetki ihmettelyä mikä vielä ahdistaa. Ahdistaja oli kopan muovilipare ledirivien välissä. Se on kärjestään liimaavalla teipillä kiinni ja lähtee varovasti kampeamalla irti. Nyt sama temppu uudelle kopalle ja sitten uusi lediyksikkö vanhaan koppaan kiinni. Korjattu peilin koppa painamalla paikalleen ja peilin ledivilkun vika korjattu hintaan 138€. Reserviin jäi musta oikean peilin kotelo.
En tullut avanneeksi noita merteilin linkkejä. Veho myy vain koteloa vilkulla. Siksi kyselin sellaista. Eikä merteilissä kerrottu myös vilkkuja olevan tarjolla.
Re: Sivupeilin vilkku, Vika korjattu!
markoala kirjoitti:Made in China = :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Kiinalaista p*skaa nuo on jo alkuperäisasennuksena. Neljä vuotta vanhassa autossa toinen pimeänä ja toinen vilkuttelee aivan onnettomalla valoteholla.
Itsellä pitää nyt laittaa vilkut kuntoon kun katsastus painaa päälle. Käytin kuvut auki ja ei ole hapettumaa tai kosketusvikaa, jännite tulee ledeille oikein.
Alibaba myy pelkkiä lediyksiköitä pareittain --> http://angeleye.en.alibaba.com/product/ ... using.html
Laitoin tuonne nyt koetilauksen yhdestä parista. Kommentoin hinta/rahti/tullikuluja jos onnistuu.
Kiinan ledit tuli parin viikon toimitusajalla. Kaikkien kulujen kanssa yhdelle ledille tulee yksittäisparina tilattuna hintaa n. 90 euroa, joten eipä tuo kovin suurta säästöä tuonut.
Ledit meni heittämällä paikoilleen. Asennusaika n. 10 minuuttia per puoli. Ainut ero on että näissä ei ole mersun varaosanumeroa. Samasta tehtaasta nuo on kuitenkin kuin alkuperäisetkin.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Kiitokset ohjeista tähän saakka.
Kertoisiko joku minullekin miten peilin kuori irtoaa hallitusti, että pääsen tuohon yllä olevan kuvan tilanteeseen peilin kuorta rikkomatta? Markoala ylempänä kuvaili kuoren avaamista, mutta aloitanko kuoren yläosan kampeamisen ulkopäästä, sisäpäästä vai keskeltä ja nouseeko se irti ylöspäin vain eteenpäin auton keulan suuntaan?
Oikea puoli pimeänä @250.000 km / 9 vuotta.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
740 GLE
Kitoos! Näkyi olevankin Youtube täynnä videoita aiheesta, joko peilin lasi irrottaen tai ilman peilin irrotusta.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo kori”
