Tere,
Ongelmaa ei täällä käsitelty, mutta ajattelin kertoa, jos jollain sattuu samat oireet.
4matic valo syttyi ja jäi palamaan, vaan ei kolmio.
Vikakoodia ei saanut luettua, koska valo vilkkui koko ajan hitaasti ja samalla kuului kuinka joku venttiili lopsahti.
Toisinaan taas koodin pystyi lukemaan ja 3 kertaahan se vilkahti eli
jarruvalokytkin.
No, vaihdoin sen ja sama touhu jatkui. Kuitenkin kun valo vilkkui ja venttiili kävi,mutta jos  koskit jarruun (valot syttyi) ni jo sammui valo ja
venttiili hiljeni.
kokeiltiin toista boxia ei mitään eroo, samaan aikaan ABS:t toimi liiankin hyvin ( jarrut palstalla eri juttu) mikä lisäsi hämmennystä.
Kokeiltiin myös toista ABS boxia, ei mitään.
Jarkko N tutki netin ihmeellisessä valtavirrassa jotain mansesterin kielistä
saittia ja löysi sieltä jäljempänä olevan vastauksen.
Eli vaihdoin eilen 4matin venttiilistön yhteydessä olevan typpiakun ( sen pallon) ja taas 4matic toimii.
OK, before I have disconected the battery for over 10 minutes the
> 4matic light was solid on now it gives one quick flash like every 5-10
> seconds but if I hold the brake pedal down no flashing or solid light.
> After I shut off the car and restart again the 4Matic light stays on
> solid and the warning orange triangle comes on solid. The brake lights
> work but could it be that there's still a problem with the brake
> switch because I don't know what to do anymore and also when the
> 4matic light is flashing I can heat like the transfer case is trying
> to engage and then another click back.
> Please help.
> Thank you in advance
> What you need to repl. is the pressure dampening sphere on the rear
> valve block. What happens is that the fluid pressure builds up and the
> system does it's self tests. When the self test gets done the pressure
> drops below the specified value and the system shuts down and the
> light comes on. Then the pressure builds back up and it starts over
> again. If you rev up the engine after start up then this should not
> happen as the pump is able to provide enough pressure to get through
> this process. I would not recommend not fixing this, it is just a good
> way of diagnosing the problem. You can also put a pressure gauge on
> and watch the pressure go up and down. The pressure dampener is pretty
> easy to repl. and I do not remember it costs all that much. Maybe
> 100-150 bucks but I think it was less.
> good luck..
> Where is is the pressure dampening sphere exactly located pls ?
> It is on the right rear under the car. Just in front of the wheel.
> There is a plastic cover that has to be unbolted. The 4-matic
> hydraulic valve block is there. All the solenoids and pressure sensor
> and the sphere is there. It is kind of hard to break loose though.
> Good luck
Suurkiitokset Jarkko N:lle
Jaska
						4-Matic valo paloi, vaan ei enää!
Katso myös W201
			Katso myös W201
Ole hyvä.
Tässä linkki hyviin ohjeisiin:
http://mercedes-bulgaria.com/Download/r ... 4matic.pdf
Tässä kun tuo paineakku oli viallinen, hydrauliikka ei saanut pidettyä
painetta. Valo vilkkuu, kun ohjauslaite alustaa itseään uudestaan ja
uudestaan, kun paine vaihtelee.
Nopea diagnoosi ko. ohjeissa on irrottaa painekatkaisijan johto liittimestä
ja jos vikakoodioen luku nyt onnistuu, vika on hydrauliikassa.
Ohjeissa ei erikseen mainita paineakkua, mutta se on siis yksi
mahdollinen hydrauliikan vika.
4matic - Ihminen ei tarvitse tämän parempaa autoa, tosin sellaista ei ole  tehtykään.
			2 viestiä
							• Sivu 1/1
				Hyppää
	- TERVETULOA
 - ↳ TERVETULOA!
 - Yritysesittelyt
 - ↳ MBKoskinen.fi
 - ↳ KL - Varaosat
 - ↳ Huoltokeskus Lintonen
 - ↳ Autopalvelu Parkkila Oy
 - ↳ T:mi Jukka Rajalampi
 - ↳ Race.Fi
 - Yleinen keskustelu
 - ↳ Varastettua
 - ↳ On Topic
 - ↳ Kyselyt ja utelut
 - ↳ Arkielämän koukeroita
 - ↳ Matkailu & miitit
 - ↳ Pienet ja pärisevät
 - ↳ Linttaklubi
 - Kauppatori
 - ↳ Myydään / vaihdetaan osat
 - ↳ Lahjoitetaan
 - ↳ Vuokrataan
 - ↳ Kauppatori
 - Tekniikkaosasto
 - ↳ Mikä on autoni W-tyyppi?
 - ↳ Super-Turbot
 - ↳ B1tt1n1kkar1t
 - ↳ Pesu, puunaus & fiksaus
 - ↳ Oldtimers
 - ↳ W123 moottori
 - ↳ W123 voimansiirto
 - ↳ W123 alusta
 - ↳ W123 jarrut
 - ↳ W123 kori
 - ↳ W123 sähkö
 - ↳ W124 moottori
 - ↳ W124 voimansiirto
 - ↳ W124 alusta
 - ↳ W124 jarrut
 - ↳ W124 kori
 - ↳ W124 sähkö
 - ↳ W201
 - ↳ W201 moottori
 - ↳ W201 voimansiirto
 - ↳ W201 alusta
 - ↳ W201 jarrut
 - ↳ W201 kori
 - ↳ W201 sähkö
 - ↳ W210 / 208 moottori
 - ↳ W210 / 208 voimansiirto
 - ↳ W210 / 208 alusta
 - ↳ W210 / 208 jarrut
 - ↳ W210 / 208 kori
 - ↳ W210 / 208 sähkö
 - ↳ W202, sedan, farmari
 - ↳ W202 moottori
 - ↳ W202 voimansiirto
 - ↳ W202 alusta
 - ↳ W202 jarrut
 - ↳ W202 kori
 - ↳ W202 sähkö
 - ↳ W211 / W209 / W219 alusta
 - ↳ W211 / W209 / W219 jarrut
 - ↳ W211 / W209 / W219 kori
 - ↳ W211 / W209 / W219 sähkö
 - ↳ W203 / R170 moottori
 - ↳ W203 / R170 voimansiirto
 - ↳ W203 / R170 alusta
 - ↳ W203 / R170 jarrut
 - ↳ W203 / R170 kori
 - ↳ W203 / R170 sähkö
 - ↳ W204 / R171 moottori
 - ↳ W204 / R171 voimansiirto
 - ↳ W204 / R171 alusta
 - ↳ W204 / R171 jarrut
 - ↳ W204 / R171 kori
 - ↳ W204 / R171 sähkö
 - ↳ w213 moottori
 - ↳ W213 voimansiirto
 - ↳ W213 alusta
 - ↳ w213 jarrut
 - ↳ W213 kori
 - ↳ w213 sähkö
 - ↳ W221 / W216
 - ↳ W221 / W216 moottori
 - ↳ W221 / W216 voimansiirto
 - ↳ W221 / W216 alusta
 - ↳ W221 / W216 jarrut
 - ↳ W221 / W216 kori
 - ↳ W221 / W216 sähkö
 - ↳ W205
 - ↳ W126 / R & C 107 moottori
 - ↳ W126 / R & C 107 jarrut
 - ↳ W126 / R & C 107 alusta
 - ↳ W126 kori / R & C 107
 - ↳ W126 / R & C 107 sähkö
 - ↳ W140 / R129 moottori
 - ↳ W140 / R129 Voimansiirto
 - ↳ W140 / R129 alusta
 - ↳ W140 / R129 jarrut
 - ↳ W140 / R129 kori
 - ↳ W140 / R129 sähkö
 - ↳ W220 / W230 / W215
 - ↳ W220 / W230 / W215 alusta
 - ↳ W220 / W230 / W215 jarrut
 - ↳ W220 / W230 / W215 kori
 - ↳ W220 / W230 / W215 sähkö
 - ↳ W168
 - ↳ W168 moottori
 - ↳ W168 voimansiirto
 - ↳ W168 alusta
 - ↳ W168 jarrut
 - ↳ W168 kori
 - ↳ W168 sähkö
 - ↳ W169
 - ↳ W169 moottori
 - ↳ W169 voimansiirto
 - ↳ W169 alusta
 - ↳ W169 jarrut
 - ↳ W169 kori
 - ↳ W169 sähkö
 - ↳ Moottorit
 - ↳ Voimansiirto
 - ↳ Alusta
 - ↳ Jarrut
 - ↳ Kori
 - ↳ Sähköt
 - ↳ Lämmitys, ilmastointi
 - English Forum
 - ↳ Technical discussion
 - ↳ Off Topic
 - ↳ English Forum
 - Arkisto
 - ↳ Yhdistyksen säännöt
 - ↳ Lada on topic
