Jakopää w212
makedemus
Jakopää w212
Viesti Kirjoittaja makedemus »
Moro! w212 200cdi vm.2010
Kylmäkäynnistykessä auto piti ”räminää” noin 2 sekuntia ja sen jälkeen normi käynti. Jakoketjun kiristin vaihdettiin noin kolme viikkoa sitten ja käynnistynyt normaalisti. Tänä aamuna käynnistys normaali mutta 2 tunnin päästä uusi käynnistys ja taas rallatti. Autoa käynnisteyty joka aamu kiristimen vaihdon jälkeen. Kiristimen vaihtaja sanoi että jos ketju venynyt kuuluisi käyntiäännessäkin ja sytyttäisi moottorivalon ja tulisi vikakoodeja. Uskonko, vai? Autolla ajettu 148000 km.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Erään merkkiliikkeen huoltopäällikkö on minulle sanonut, että tehtaan ohje on, että rallatuksen ilmaantuessa vaihdetaan myös ketju. Eli että kiristimen vaihto ei riitä. OM651:n ketjusta löytyy tehtaan dokumentti. Nykyäänhän ketjun vaihto on varsin kohtuullisissa hinnoissa, oliko noin 1300 kiristimineen ja nokkapyörineen.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä sieltä ennen pitkää tulee moottorin vikavalo ja vikakoodi epäonnistuneesta asentotunnistimien synkronoinnista, mutta tässä vaiheessa autolla ei ole suositeltavaa ajaa enää metriäkään.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Ketjun venymä olisi ollut helppo tarkastaa samalla kun kiristin vaihdettu. Tällä viikolla kaksi om651 koneellista joista molemmista ketjut venyneet selvästi hylkäysrajan ylitse
Aika vähän ajettu tuolla aloittajan autolla.
Jep. Toisella jakopää vaivaisella oli ajettu n.300tkm kuten toisellakin. Molemmissa venymää n.90mm kettingissä mikä reilusti yli vaihtorajan. Toisessa myös hammaspyörät vaihtokunnossa, toisesta ei tietoa kun koppaa ei aukaistu
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Täällä OM651:lla nyt 196.000 km taulussa ja mielenrauhan vuoksi tilasin huollossa kiristimen vaihdon ja ketjun venymän mittauksen.
Uusi kiristin on eri tyyppiä kuin syksyllä 2011 tehtaalla koneeseen ruuvattu alkuperäinen, ketjun venymä nyt 79 mm / max. 82 mm, eli ajo jatkuu samalla ketjulla ja rattailla.
Normaaliin B-huoltoon lisäkustannus nelisen sataa, eli halpaa kuin saippua verrattuna Etuveto-Volvon huoltamiseen, nykyisin Oulussa samassa liikkeessä (Wetterillä).
Tuo moottori ei näe ilman esilämmitystä kuin enintään kourallisen kylmäkäynnistyksiä yllättävinä äkkilähtöinä talvea kohden.
Muistavatko ammattilaiset, mikä on tuon ketjun venymän viitearvoalueen alaraja uudella ketjulla, eli kuinka kauas uudesta tuo 79 mm suhtautuu?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Uudesta ketjusta en löytänyt arvoa pikaselauksella. Vaihtoraja tosiaan 82mm jos ajettu alle 250tkm ja 84mm jos yli 250tkm. Kiristimen vaihto ja mittaus meillä n.240e orginaaliosalla.
740 GLE
Onpa siinä selkeä hintaero. Wetterin hinta samalle työlle oli 400 €.
Jep. Tänään viimeksi tehtiin ketjun venymän tarkastus+kiristimen vaihto.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Muistelen että uusi olisi 76mm. En ole sata varma.
Oli mielessä että olisi pitänyt mitata kun yhteen vaihdettiin ketju+nokkapyörät mutta unohtui sitten sekin :D
OpaR6
Viesti Kirjoittaja OpaR6 »
Onkohan kiristäjän vaihdossa mitään erikoista huomioitavaa ja mikäköhän on uuden kiristäjän kiristysmomentti??
