Paras patentti?
Paras patentti?
Täällä kun ei tapahdu niin yhtään mitään, niin kertokaas parhaasta patentista jonka olette joko itte tehneet tai löytäneet jostain autosta?
Tässä nyt pari esimerkkiä.
Kaverin 626-Mazdan pohjaa hitsaillessa huomasimme että kappas, tämähän on joskus kolarikorjattu aika rouheasta kylkimällistä. Lattian oikealla puolella ei ollut juuri missään pokkauksia, paitsi matkustamon etuosan lattiassa oli. Mainittu pokkaus oli myös jotenkin omituisen tutun näköinen, kunnes kaveri sen hoksasi - joku oli sitten tehnyt lattian vanhasta lämpöpatterista.
Ekassa omassa W123:ssa oli takahelmat ja osa kontinpohjaa askarreltu rahansäästömielessä lasikuidusta.
Velipoika paikkas ennesmuinoi tojon heleman ja lokari korroosioreiät ruutaamalla uretaania täytee ja maali päälle, katastusmies ei ees ollu kokeillu niitä ku oli ollu just sopiva siistit muttei liian.
Naapur kylällä oli yks vanaha ukko paikannu olikohan se ny juustohöylän helemat sementillä, koulu kaveri sitte osti sen ja meinas että oli ollu meleko kova homma saaja purettua ja uuet helemat tilalle.
Otsa auki, silmä musta, syli täynnä oksennusta. Ahaa, taidan aavistaa, tää taitaa olla krapulaa.
- Mikä voimassa voitetaan, se älyssä hävitään.
hommasin aikoinaan paskanruskean pystärin projektiksi, purkaessa alkoi paljastua mielenkiintoisia asioita autosta, helmat oli tungettu täyteen miesten vanhoja pitkiäkalsareita että oli saatu pakkeli pysymään ja etulokasuoja oli paikattu hankkijan lippalakilla niin että lippa oli reiän kohdalla ja pakkeli päällä, kangasosa roi¨kkui sisäpuolella...
									kaiken minkä huollan myös korjaan!
						Rautakangen pätkä tiukasti hitsattu runkopalkin ruosteiselle osalle, yhen opelin taka-osa pika sementillä ruiskutettu, volvon takapuskurin alunen töpötetty jollaki petoni, alustamassa/hiekka möhnällä, yhessä volvossa "reikäpantanauhaa" pitämässä paikallaan alapalloa, yhessä nissanissa hitsattu ratti kiinni ja omasta mielestä paras ku etittiin vaimolle kauppakassia ni eteen tuli pien sumuki jossa oli tuore vuoden salliva katastusleima, siinä muuten mitään muttako kuskinpuolen lattia näytti jotenki ihmeelliseltä, no sitä sen enempiä jääny miettimään ku lähettiin koeajolle, hetken ajon jälkeen ihmettelin ku tuli kuivasta hiekkatiestä pölyä sisään kulkineeseen aika paljon, no asiaa tutkittuani tein sellasen huomion että koko etupään lattia oli................VANERISTA
Sellasesta vajaa 5mm paksusta koivuvanerista..äkkiä kulkine takasin liikkeen pihaan ja pois sen liikkeen pihasta...no sitäkään jopparia ei enää liikkeenä ainakaan ole.
(Edit: Muokattu pisteitä vähemmäksi kun sivu leviää liikaa / Ari66)
® Mesen linttaklubi  matkailuautojaos teiden etanat.
onhan näitä kymmeniä.. omia, tuttujen tai löydettyjä virityksiä..
tämä ei ole omaa tekoa: takaiskaritolpat kun ruostuvat irti ja heiluvat vapaasti.. porataan pari isoa reikää niihin ja viritetään reikien läpi kiristystaljan vaijeri ja sitä kiristelemällä saadaan takapään tolpat pysymään pystyssä etteivät notkahda ulospäin. toisella vaijerivirityksellä pidettiin ne paikallaan ettei notku pituussuunnassa..
eräässä tutun autossa oli takajalkatila laminaattia.. vesi kun roiskui sateella sisään se paljasti ongelman.
Muistuu mieleen ainakin se 205 pösö, johon kuumaliimalla piti laittaa vänkärin ikkuna kiinni kun aina lopsahti oven sisään.
Voi niitä muistoja sen auton parissa, mutkassa aukesi niin ikään vänkärin ovi kun vaimo istu kyydissä. Vyö piti kiinni istuimessa
Huoh.
H
Huoh.
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
						s211, 270cdi,7-p.A
Paraasta tiedä mutt kaverilla oli lähes samanlainen fiat ritmo kun mulla ni leimalle vaiheltiin osia niin ett leimaus vuorossa olevaan toisesta ne osat mikkä oli parempia, kaverille laitettiin nippareilla mun ritmosta maski ja valot ku ne oli kaverilla aikas huonossa iskussa samoin takavaimennin oli leimalla lainassa mun autosta ku kaverin pirssissä puuttu pätkä putkee.
no mulle sit meni lainaan kaverilta takaiskari ja pyyhkijän moottori sekä äänimerkki ku tuli leiman aika.
Sit näitä loistavia korjauksia joskaan ei autoihin liittyviä.
Asiakas kiikutti kaivinkoneen kaivu sylinteriä ja kehu ett ei pelaa vaikka poika sen niin nätisti korjas, voimaa uupuu vaan, ei siin muutaku sylinteri sisälle varovasti asiakkaalta kysyyn ett mikäs ton pitkittäin sylinteriin hitsatun lattaraudan tarkoitus on, sylinteri oli nääs halennu koko matkalta ni isä ja poika oll hakanneet railon lekalla umpeen ja poika hitsannu sen sekä laitto latan vahvikkeeks
Ei ollutku mosselystis kirjoitti:Velipoika paikkas ennesmuinoi tojon heleman ja lokari korroosioreiät ruutaamalla uretaania täytee ja maali päälle, katastusmies ei ees ollu kokeillu niitä ku oli ollu just sopiva siistit muttei liian.
 Arvo valo eliten helmat tosiaa betonilla ja tunki viel pari harjaterästä asiaan kuuluvalla tavalla sekaan
 Ja meikäläine o teheny corollan etukaaret pesukoneen kylkipelistä
 oli vaa vittumaine hioo se valkee maali pois,et sai saumaa vejettyä
						Pari pikkupatenttia on tullut askarreltua.
Kaverin Scorpiosta oli lähtenyt ovenkahva irti ja kulku kuskin paikalle oli hieman hankalaa. Keksin sitten kietaista reiästä paistaneen ovaenavaustangon ympärille pätkän oranssia paalinarua. Sen kun pingotti kireälle ja nykäisi alaspäin, niin ovihan aukesi. Meni muuten rivan osalta huomautuksetta katsastuksestakin läpi, molemmat insinöörit nauroivat röhönaurua sen jälkeen, kun pyynnöstä esittelin avaussysteemin toiminta periaatteita. Löytyi siihen purkaamolta kahva lopulta, olihan se hieman helpompi käyttää.
Toisen kaverin Astran pissapojanletkuun tein ohitusleikkauksen mustekynän puolikkaalla ja ilmastointiteipillä, kun nainen oli lähdössä pidemmälle reissulle pahimpaan kurakeliaikaan. Toimi sekin, taisi mennä vaihdossa vielä seuraavallekin omistajalle.
NIssan Sunny (B11) 1.5 GL (Sedan '85, '86, Coupé '85, Wagon '85), (N13) 1.3L HB '87
Nissan Primera (P11) 2.0 GT '99
Nissan Micra (K12) 160 SR '05
Datsun Patrol (160) 3.3D STW '83
Mesen Porkkanaklubi ®
Mesen Coupeklubi ®
Mesen Coupeklubi ®
Ei kai tässä mitään iltasatuja olla keksimässä? Tatsuneissako pakkelia, kaiken kuulee, kun vanhaksi elää...
Mesen Coupeklubi ®
Mesen Coupeklubi ®
Leemu kirjoitti:Pari turvallisuusvinkkiä
Rasvanippa jarruputken t-haarassa, isogenopak niitti jarruputken ja satulan välissä, prikkoja spacerina, m6-pultti sulakkeena, yms..
Kaikki testattu ja toimii
Älkää koittako en määkään enää, on sen verran tullu älliä päähän..
 Ei löydy sanoja tähän enää, mutta en ite lähtis koittaan
Legenda kertoo että pari luistamaan alkanutta ameriikkalaista lukkoperää on Kaarinan suunnalla menestyksekkäästi korjattu sikaflexillä ruuttaamalla koko tasauspyörästö ko mörjää täyteen.
"Paras" itse nähty patentti oli se että juurestaan murtuneita Saabin K-jetin muovisia suutinputkia oli korjattu kutistesukalla. Meni läpi leimasta ja parin päivän päästä roihusi auto tienposkessa soihtuna.
Toiseksi paras oli eräs Teinitaunus. Kojelauta täys lisämittareita, lisänä Alpinegrammari ja pakollinen boosteri. Kaikille lisälaitteille virta karvaper*eellä noin kolmen sentin matkalta kuoritusta valojen tms vähän paksummasta piuhasta.
Jonkun Voortin väljä alapallo oli kiristetty peltiruuveilla jotka tarkoin asemoitu menemään läpi nivelen pohjakupista ja kiilautumaan pallon väliin. Omituisinta tuossa korjauksessa oli, kun jälkiviisaina tutkiskeltiin, oli se että nivelen on täytynyt olla pois autosta kun noita on ruuvailtu.
Kylällä pyöri joskus vanhempi Ooppeli josta oli pakoputki hitsattu auton pohjaan kiinni, oli kait menny hermo mökkitielle pudonneisiin pönttöihin ja katkeileviin kumilenksuihin. Siinä autossa oli pojaat linttalupilaisillekin komiat äänet!
Omassa ex-Dartissa oli lasikuituiset etulokarit nauloilla kiinni sisäloksuissa. Alkuperäiset ruuvinreiät sisäloksuista ruostuneet ja päälle oli popniiteillä kiinnitetty alumiinipellin suikale. Se oli aikaa ennen tuuninkia ja Dzusseja! Tai olihan noita Dzusseja jo silloin, vaan ei kait rohjettu perus kutosautoon moisia investointeja tuohon aikaan tehdä.
Omassa Mk1 Coupetanarissa ihmetytti rintapellissä ollut jalkatilaan johtanut suunnilleen D=3cm reikä joka oli täysin ylimääräinen vailla mitään tarkoitusta. Reikä oli niinkuin tehtaalla prässillä siihen kaarevaan peltiin painettu hiukan soikea läpivienti. Vasta kun vastaavan auton konehuoneessa aloin ihmetellä reiän puuttumista aloin omaa autoa tarkemmin tutkimaan. Kyseessä oli läpivienniksi todnäk naamioitu rehellinen ruostereikä, joka oli oikein kuulapäävasaralla ja vastakappaleella tehty. Vastimen ja rälläkän jäljet tuolla nurjalla puolella paljastivat mistä oli kysymys... Joka tapauksessa on täytynyt verhoilut tuotakin korjausta varten purkaa, miksei sitten voi kunnolla tehdä?
 Tai olihan noita Dzusseja jo silloin, vaan ei kait rohjettu perus kutosautoon moisia investointeja tuohon aikaan tehdä.Omassa Mk1 Coupetanarissa ihmetytti rintapellissä ollut jalkatilaan johtanut suunnilleen D=3cm reikä joka oli täysin ylimääräinen vailla mitään tarkoitusta. Reikä oli niinkuin tehtaalla prässillä siihen kaarevaan peltiin painettu hiukan soikea läpivienti. Vasta kun vastaavan auton konehuoneessa aloin ihmetellä reiän puuttumista aloin omaa autoa tarkemmin tutkimaan. Kyseessä oli läpivienniksi todnäk naamioitu rehellinen ruostereikä, joka oli oikein kuulapäävasaralla ja vastakappaleella tehty. Vastimen ja rälläkän jäljet tuolla nurjalla puolella paljastivat mistä oli kysymys...
- Easy Rider
- hupimestari
Fiestan kansipultilla jatkettu Mersun takaiskari Seatissa. Meni hienosti sen muutaman viikon mitä Konin toimitus välikäsien kautta kesti. Nyt piti hiljattain laittaa jatkohitsattu hetkeks takasin kun toinen Koni hajosi ja tuo kelpas jopa leimalla.
Asconan takajousien alle veistettiin lankunpätkistä koroketta, ettei lomamatkakuormalla raappase rattaat kaariin.
Hopian värisen korollan rapakaareen tungettiin WC-paperia n. 5cm ruostereiästä kunnes se vastaa johonkin että saatiin pohja mihin tehä pakkelista oikeaoppinen pystyvalu. Vannehopeeta niskaan ja eiku konttorille.
						- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Tuossa vähän matkan päässä on yksi ulkosuomalainen korjannu Citroen C2:sen lievän keulakolhun jeesusteipillä. Apukuskin puolen etukulmaan on kopsahtanut, niin likasiiven rutut on oikastu pingottamalla jeesusteippiä niiden yli. Värisävy on sen verran lähelle, että kötöstyksen huomaa vasta 50m päästä.   Liekkö sitten pelänny, että aerodynamiikka vaarantuu tai polttoaineen kulutus kasvaa, kun oli pitänyt ne rutut "oikoa" sillä jesarilla.
 Liekkö sitten pelänny, että aerodynamiikka vaarantuu tai polttoaineen kulutus kasvaa, kun oli pitänyt ne rutut "oikoa" sillä jesarilla.Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
						Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Työmaalla eräs meidän asentaja oli aikoinaan, joskus -90 luvulla, ollut Rikmannilla hinurikuskina ja kertoili Neuvostoliittoilaisesta rekkakuskista, joka oli korvannut Kamazinsa rikkoutuneet tuulilasin isolla viltillä. Oli vaan tehnyt siihen muutaman pienen reiän, joista näki edes vähän eteenpäin.sonikki kirjoitti:Oon mä nähny täällä kotkassa myös voyagerin missä on koko takalasi veistelty jostain teipistä
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
						Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Näyttää tuolla käyttäjälistassa olevan 20 - 30 sellasta nimeä, jotka kehtaa tunnustaa olevansa Kotkassa. Tosin kovinkaan aktiivista porukkaa täällä ei ole, ainakaan kirjottelun suhteen. Sonikki vie selkeesti pohjat yli tuhannella viestillään.
Edit:
Tämä karkaa muuten nyt jo pahasti OT:n puolelle topikin otsikkoon nähden.
Edit:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
						Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
