Kinroad > Yiying > Chica > Jonway
Jos arvata pitäs niin sanosin että on tasasähkövalot, piikissä kuitennii jo tartti vaatii sen verran virtaa että akun latauspiirin pittää kyetä antamaan kohtueella sähköä jollon sitä piisaa myös valoille.[/code]
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
jovihava kirjoitti:Jos arvata pitäs niin sanosin että on tasasähkövalot, piikissä kuitennii jo tartti vaatii sen verran virtaa että akun latauspiirin pittää kyetä antamaan kohtueella sähköä jollon sitä piisaa myös valoille.[/code]
Näin uskoisin olevan. Ledit olisivat akun kestävyyden kannalta hyvä vaihtoehto.
Niinnotta Jonway edesottamuksia. Sain sen siis käyä pärpättämään sievästi jne, joten ajattelin kasailla nippuun, rohkeasti ihan loppuun asti. Ja kun se laitos oli niin pölyinen niin ajattelin pestä sen kun osat oli kasassa, ajatuksella että kait se nyt vesiletkulla pesemisen kestää, pakkohan tuommoisen on olla roisekvesitiivis.
Vaan kahtokeehan tätä kuvvaa:
Mitä tapahtuu kun joku idiootti laskee vettä tuohon tankin päälle? Kun tuossa on tuommoinen allas ja viemäri? Vesi menee viemäriin, eikö? Tiijättekö mikä letku tuohon viemärinipan päähän oli tässä skootterissa vedetty? Noh kaasarin kohokammion tuuletus, tietenkin :shock: Ja minä hölömö menin laittamaan sen letkun takas siihen ja sitten kun pesin konehuonetta niin tuostahan meni suunnilleen litra vettä kaasariin ja arvaatteko lähtikö se ennää käyntiin :ttu:
Joten purkasin taas härppeet pois, irrotin kaasarin ja valuttelin/puhaltelin vedet poise. Ja kasasin takas.
No mutta sillähän se alkoi taas toimia niin että käyntiin lähti, joetn eikun koelenkille 8)
Tyhjäkäyntiä käypi nätisti ja osakaasullakin vetää hyvin mutta siihe se jääkin, kaasua enemmälti niin booaa ja pärskii, välillä jopa sammuu :(
Joten jotain kaasariongelmaa tuossa vielä on, eli tutkimukset jatkuvat :idea:
boogieman
Vejä ite litra vettä henkeen ja kokkeile yskittääkö :shout: :toks: :mrgreen:
Khyyllä minä sen niin lämpöseks ajoin että ei sielä konneessa ennää vettä ole ja kaasarikin tuli putsattua ihan paineiliman kanssa, jotahin muuta siellä kaihertaa :?
Miten tuommoisessa toimii sytytyksen ennakonsäätö? En tiedä nuista mitään mutta tuli vain mieleen että jos se voisi olla ongelman aiheuttaja?
Varsinaista ennakonsäätöä näissä ei ole, ajoituksen triggaa tuo musta murikka kello yhdessätoista
Ja sitten sytytysyksikkö lisää ennakkoa kierroksilla. Tai no tarkalleen ottaen vähentää sytytysviivettä, mutta lopputulos on sama. Tuossa piikissä tein pientä kotiviilausta ja muokkasin tuon triggerikelan kiinnikkeitä niin että sain muutaman asteen lisää ennakkoa, mutta eipä se kyllä hirveästi vaikuttanut kierrosherkkyyteen.
Vaihtelin toisen kaasarin ja sillä wörkki paremmin, parhaillaan jo ihan ajettavasti, eli selevästi polttoainespuolella on jotain hämärää. Vaan kos miulla on tuo Sika kunnossa ja ajossa niin päätin jättää tuon Jonnen tälle kesää rauhaan ja palata asiaan kun ajukausi päättyy. Tuota ehtii värkkimään sitten ensi talven pimeina iltoina ihan sisätiloissa, ja pistelemään iskuun ensi kesää varten :idea:
Over and out :!:
Tai no tuota yksi juttu tuli meleen. Useampaan kertaan käynyt mielen päällä kun noiden kaasareiden kanssa on näissä pelautunut että olisikohan tuommoiseen sähköisen ruiskun laittaminen minkälainen rasti? Niinko joku mekaruutahomma esmes?
Eiku sähköön koko mopo. Ei savua ei haise, ei ryttyytä eikä pätki, ei pörise eikä pauku.
Mökkinaapuri meinas kahiste takavarikoida multa Pösön, kun ajelin pihhaan...
Palaa sivulle “Linttaklubi”
