Öljynpaineet heikot!!-W124 OM602-RATKAISTU, öljynpaineanturi
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Nyt alkaa jo hieman huolettamaan. Öljynpaineet ovat olleet kuumana aiemmin n. puolessa barissa. Nyt kun laitoin orggistermarin ja lämmöt nousevat korkeammalle, niin paineet näyttävät menevän aivan nolliin. Auto käy, käynnistyy ja toimii normaalisti. Ajettu on sen puoli miljoonaa. Kierrosten mukaan paineet kyllä nousevat ja pysyvät ajossa tapissa, mutta tyhjäkäynnillä ei riitä paineita. Voiko öljynpainemittarin lukemaan luottaa ja olettaa, että paineet karkaavat johonkin ja kannentiiviste on puhki? Onko näissä öljynpaineanturivikoja tai mittaristovikoja? Miten varmistaa todellinen moottorin öljynpaine?
Viimeksi muokannut kardaani, 21.2.2017 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Onko miten vanhat öljyt?
Paineen saa mitattua varmaan helpoiten ruuvaamalla öljynpaineanturin irti ja laittamalla mekaanisen mittarin siihen tilalle :roll:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
kardaani
tolokun taksari
Öljyt on uudenkarheat. Tyhjäkäynti on nättiä ja muutenkin kaikki tuntuisi olevan ok. Tämä on vain ainoa W124 meillä ja lähipiirissä, jossa paine ei ole täysin kuumana siellä missä pitää eli 1,5 ja ja reippaan 2 bar välissä.
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Minulla olis mekaaninen mittari ja sille sorvattu kannen mittapisteeseen sopiva sovite. Todistettavasti se toimii. Voin tarvittaessa lainata.
kardaani
tolokun taksari
Irroitin vanhan öljynpainemittarin, ja korvasin sen käytetyllä. Nyt katosi huolet. Paineet ovat täysin kuumana kunnolliset eli n. 1.6 bar. Paikallaan ollut oli alkuperäinen 4/91 (tyhjäkäynnillä kuumana paineet nollaan tiputtanut) leimalla ja paikalleen laittamani käytetty oli 1/85. Vanhassa vara parempi.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Joskus muinoin noihin vaihdeltiin alakautta kiertokangen laakereita. Niissä oli sellainen ominaisuus , että laakerista mureni palasia irti öljykanavan kohdalta aj sen takia pikkuhiljaa paineet salakavalasti laski kunnes hyppäsi liuskat päällekkäin.
Ei ehkä liity suoraan aiheeseen, mutta tulipahan mieleen.... :?
kardaani
tolokun taksari
Aki P kirjoitti:Joskus muinoin noihin vaihdeltiin alakautta kiertokangen laakereita. Niissä oli sellainen ominaisuus , että laakerista mureni palasia irti öljykanavan kohdalta aj sen takia pikkuhiljaa paineet salakavalasti laski kunnes hyppäsi liuskat päällekkäin.
Juu. Itsekin kävi mielessä kiertokangen laakerit/puhjennut kansipahvi. Koneella ilmeisesti menty tuo 500 tkm, joten ajattelin kansipahvin pettämistäkin, mutta dealerin konsultoinnin mukaan se ei voinut olla kyseessä, koska kone kävi nätisti ja ei ollut savutusta. Eli paineanturin vaihto oli seuraavaksi helpoin sulkea pois. Siinä oli vika. Seuraavaksi olisi jo pitänyt alkaa epäilemään niitä alakerran laakereitakin. Saksan pään huoltokirjassa oli luvattoman pitkiä öljynvaihtovälejä, joten ajattelin, että olisiko voinut olla vaikuttanut alakerran laakereihin.
Vielä näistä alakerran laakereista. Onko niiden kulumat tyypillisiä kaikille vuosimalleille vai onko öljykanavissa tullut muutoksia vuosien saatossa? Onko alakerran laakereita mennyt myös perusehjistä autoista vai liittyykö se jäähdytysnesteen pääsyyn öljyn sekaan, jolloin voitelu heikkenee?
Tiedän alakerran laakereita vaihdetun heikkojen öljynpaineiden vuoksi, mutta silti öljynpaineet uusilla liuskoilla eivät ole kummemmin nousseet, vaikka vanhoissa laakereissa on ollut kulumiakin.
Myös alakerran laakereista tai mistä tahansa muusta johtuva öljynpaineen laskeminen nollaan saa nostimet "sälkättämään".
torppari
Viesti Kirjoittaja torppari »
mulla kans paineet puttoo tyhjäkäynnillä ihan nollaan ,mut moottori käy hyvin ja vedotkin tuntuu olevan tallella eikä savuta eikä öljyä tunnu kuluvan juuri mitään .olisko se sitten se uus anturi vaihettava ,vai mikä siinä olis?
torppari
anturi ja öljyt vaihettu ,painemittari näyttää niinkuin kuuluukin.
