S124 bentziini nykii nykii EI nyi enää
Kokoajanhan tuota on välillä vaivannut pieni nykiminen,tosin nyt se on jatkuvaa ja hermoja raastavaa,eli kai sille pitäisi jotain tehdäkin...
Eli autohan on s124 300TE,kattiversion m103 löytyy pellin alta joten ei nyt hirveästi tarvitse ihmetellä jos jotain häiriöitä ilmaatuukin :roll:
Oireina siis nykiminen.Jos kierrokset ovat alle 2500,nykii pienellä kaasulla.Ilman vastusta lähes kaasu ylhäällä ei nykimistä ainakaan huomaa.Aikasemmin auttoi kun painoi kaasun pohjaan,eli luulin että vika löytyisi lambda osastosta,sehän poistuu pelistä kun kaasupoljin on lattiassa.Mutta nyt ei vaikuta sekään,nykiminen on varmaa vaikka mitä tekisi.Kierrokset kun nousevat yli n.2500 nykiminen loppuu ja toimii kuin enkeli :shock: ...
Autoon on vaihdetu tulpat,tulpanjohdot,virranjakajankansi ja pyörijä.Lambdaa mittailin ja tuntuu toimivan,myös päästöt olivat katsastuksessa hyvät,kattiauton arvoja.Ruiskunlämpötilaanturia mittailin erilämpötiloissa ja tuntuu toimivan.
Mitäs sitten tutkittaisiin?Omia villejä veikkauksia,puola,syttyboksi,ruiskunboksi :? bensanpaineet,kaasuläpänasentoanturi....onhan noita vikakohtia...Ei viittisi ihan summassa ostaa 70000€:llä uusia osia,mittaillahan noita melkein kaikkia voi joten mistäs aloittaisin?Teidän vuoro heittää villejä veikkauksia :wink:
Ihan varma en ole olenko jo vastaavan topicin tehnyt :lol: Mutta tässä nyt uusi päivitettty versio joka tapauksessa..
Niin ja suuttimethan tuossa on vähän huonot,lähtee puolilämpöisenä viidellä tai jopa neljällä :shock: käyntiin.Tuskinpa niissäkään vika piilee?Joku ihme sitkutus aina välillä kuuluu,luulin että tulpanjohdot lyö läpi,mutta eipä auttaneet uudet johdotkaan...Ettei vaan sitten tulppa hajonnut asentaessa,ei kai nyt sentään :roll: Pitää kai tässä syksyn pimeinä tunteina katsella josko jonkunlaisia valoilmiöitä pellin alta näkyy.
Viimeksi muokannut AM, 09.10.2006 19:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Eli helpoimmasta alkaen. Aivan äkkiseltään tulisi mieleen kokeilla säätää seos aavistuksen tanakammaksi. Ohut alakierrosten veto tai peräti pieni nypytys pintakaasulla "vastaiseen" itsellä korjautui rikastamalla litkua, päästöt eivät kuitenkaan tästä muuttuneet ja taisi kulutus jopa inansa laskea :shock:
Siis kuusiokolo (oliko 3 mm, en muista) ilmanputsarin reiästä sisään ja kääntöä vastapäivään :lol: niin pitäisi rikastua. Myötäpäivään saadaan taas lisää seokseen lisää ilmaa.
Paina mieleen paljonko käänsit, jos tulos ei ole toivottu tai jopa huononee.
Tämä siis koskee mallia ilman kattia. Onko kattimallissa sitten tee-se-itse -seosruuvi on toinen juttu. Mutta voihan sitä katsoa.
Bensanpaineessa voi myös olla parannettavaa. Toisaalta jos pumppu on vajaatehoinen, niin kovemmilla kierroksilla soppa kuitenkin riittää....hmmm.
Joka tapauksessa, suunnilleen 5.3 bar pitäisi paineen muistaakseni olla.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Eikös noissa ole se KE-jetronikki? Kaasuläppä-anturihan siinä laitteistossa se on "sellainen muihinkin merkkeihin kopioitu Saabismi" ettei paremmasta väliä. :lol:
Oireet olisivatten justiinsa tuon kuuloiset.
Lucky-Dog
Kattiversiossa on samanlainen seosruuvi kuin muissakin.
Seos vain katsotaan testitöpselistä ns. pulssisuhteella...ja säädetään arvoon 50% +- 10%:a :shock: :shock: ...tai siis noin me tehdään se :lol:
http://www.mbkoskinen.fi
Joo, kattiversion ke-jetronikki,eli ihana laite :twisted:
Seokset sai kai käänneltyä kohdalleen ihan yleismittarinkin avulla,ehalle menevää virtaa tutkiskelemalla.Joku siitä jossain opastikin...Mutta ainakin siitä mittaamalla seokset olivat niin lähellä oikeaa ettei pitäisi vaikuttaa
:roll:
Täytyy kaivaa jostain tuon asentoanturin mittaus ohjeet esiin ja mittailla se kunhan jaksaa....
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
itselläkin täysin samaa ongelmaa muijan autossa, käyty läpi kaikki, mitä pieni ihminen voi vaan tehä..
-vaihdettu ilmanputsari
-vaihdettu virranjakajan kansi+pyörijä
-vaihdettu tulpanjohot+tulpat
-vaihdetttu lambda (bosch)
-vaihdettu polttoaine suodin
-tarkistettu ajoitus
-tarkistettu pottoainesäiliön huohotus
-mitattu puristuspaineet
-mitattu ohivuodot
-tutkittu imuilmavuodot
-tutkittu ylijännitereleen toimivuus. ym..ym..ym..
nyt ei kestä enää järki, vaan vein tänään auton alppilan autohuoltoon, jos ne vaikka löytäis sieltä jotain.. :kele:
No niin,jos vielä sitten raportoit mitä kaikkea oli rikki.Jos siis vikaa sielläkään löytyy :roll:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
AM kirjoitti:Täytyy kaivaa jostain tuon asentoanturin mittaus ohjeet esiin ja mittailla se kunhan jaksaa....
Tuo on helppo mittailla.
Anturin liitin on siinä imusarjan päällä, tyhmäkäynnin säätimen vieressä.
Kaasuläppä kiinni on navat 1 ja 2 pitäisi olla yhdessä, täyskaasuasennossa navat 2 ja 3.
Vai oliko se toisinpäin :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Jani kirjoitti: Tuo on helppo mittailla.
Kiitän,sen voisi tässä joku päivä tarkistaa kuin noinkin helppo,vielä kun tietäs mitä pitäisi tulla tuloksena :lol: Noo,näkeepähän ainakin että jotain järkevää napojen välillä tapahtuu.
Jani
AM kirjoitti:Kiitän,sen voisi tässä joku päivä tarkistaa kuin noinkin helppo,vielä kun tietäs mitä pitäisi tulla tuloksena :lol: Noo,näkeepähän ainakin että jotain järkevää napojen välillä tapahtuu.
Pitäis näyttää 0Ω, eli navat on yhdessä...
Siellä sisällä on vain kaksi kytkintä, toinen yhdistää joutokäyntiasennossa, toinen täyskaasulla.
Ääriasentojen välillä ei pitäisi kummankaan olla yhdynnässä :roll:
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
Nyt on asentoanturia mittailtu ja se toimii kuten pitääkin,eli edestäpäin katsottuna 1 ja 2 napa on yhdynnässä tyhjäkäynnillä,2 ja 3 navat sitten kun kaasuläppä näyttää kaakkoon...
Ja sitten..mitäs sitten mittailtaisiin :roll:
Päätinpä tänään vaihtaa tulpat,eikun tarvikeliikeeseen ja boscheja taskuun mukaan...tai sitten ei :evil: Eipä ollut sellaisia vaan oli tyytyminen NGK:n tuotoksiin.
No vaihdoin nyt sitten tulpat ja eikun koeajolle. :shock: :shock: :shock: Auto ei nykinyt yhtään :shock: Koemilessä testasin ajaa vitosella 25km/h ja hyvin meni,kierroksia joku 300 :lol:
Yhdessä tulpassa oli vika minkä arvelinkin,eriste oli halki...Luultavasti tulpanjohtojen vaihdossa hajosi.Orkkisjohdot kun olivat ihan pirun tiukassa.Eli luulisin että vika oli ensin tulpanjohdoissa eikä johtojen vaihtaminen auttanut kun samalla halkesi tulppa :roll: Pientä sitkutusta tuo piti varsinkin kostealla kelillä.Ensin luulin että johtui tulpanjohdoista mutta ei..tai voi olla että ensin kuuluikin niistä ja sittemmin tulpasta :roll:
Saa nyt nähdä oliko tuo lopullinen parannus "kop,kop".Omituisen helppo(ja samalla hankala) vika :oops:
Nonniiin.. M103 murheita täälläki.. kaverin 300ce alko tänään käymään tyhjäkäyntiä välillä 500-1800kierosta/min :shock:
Eli kierrokset humpaa ylös alas... Mikä vikana...
Huomenissa alan purkamaan alipainepuolta josko löytyis vuoto.
Ajossa pelaa kuin ei mitään.. paitti että esim vaihteen vaihdossa kierrokset jää noin 2500rpm/min....
Jani
Mika.T kirjoitti:Nonniiin.. M103 murheita täälläki.. kaverin 300ce alko tänään käymään tyhjäkäyntiä välillä 500-1800kierosta/min :shock:
Ekana ne tyhjäkäynninsäätimen letkut ;)
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
Jotain tyhjäkäyntimoottorivikaa voi olla myös,Tuo omakin tuota joskus muistaakseni teki,asettui pikku vasaran kopsautuksella tuohon tk-moottoriin 8)
Tuossa tulppia vaihtessa sattui käteen starttipilotti purkki,testailin suikuttaa sitä letkujen liitoksiin ja sinne muovikaukaloon ruiskun alle,mitään ei tapahtunut :shock: Kumma jos ei mistään vuoda :shock:
No eipä siinä nyt mitään vikaa ollutkaan,toimi hyvin.Pieni hakeminen siinä tyhjäkäynnillä on,mutta joku viisas? joskus sanoi että jos ei katti mallin m103 hieman hae tyhjäkäynnillä niin se on rikki :lol:
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
AM kirjoitti:Jjoku viisas? joskus sanoi että jos ei katti mallin m103 hieman hae tyhjäkäynnillä niin se on rikki :lol:
Kateellisten panetteluja. 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
JTY
Mobilemultimediameedio
Viesti Kirjoittaja JTY »
Aku P kirjoitti:
Näin on mekaaninen ruisku on vakaa kuin vuori jos toimii 8)
Videopätkä kun olin hieman säädelly ruiskua:
oh1jty.toimii.net/auto/m103_ke-jet.mp4
