Moottorin öljyvuoto
Saku124
Moottorin öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Saku124 »
Kyseessä vm.85 200diisseli mese, voimansiirto topikin puolella kun kysyin mistä moottori vuotaa öljyä startin päälle ja sieltä laatikon päälle, kuskinpuolelle moottoria, kannen takaa, niin siellä sanottiin että mahdollisesti 5mm kannalla oleva kuusiokolopultti vuotaa.
Mikäs tämä pultti nyt oikein on, jonkunlainen proppu? Vai kenties se pitää kiinni jotain osaa? Onko hankala vaihtaa vai voiko sen tiivistää uudestaan perus propun tiivisteellä vai miten? :shock:
Voimansiirto topikin puolella ei siis vastannut kukaan näihin kysymyksiin niin meinasin jos täältä sais vastauksia.... :) kuvat auttaa aina! :wink:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
mua kans kiinnostaa sama aihe!!
mutta vastata en osaa :oops:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Ei o sattunu silmään tommonen ruuvi vaikka on ollu 250 ja 200 kone ihan irrallaan. Pittää kattoa huvikseen vkl ko meen moottorin luo.
E46 330D & E46 328i
Karvanaama
Kuvaa ei valitettavasti ole laittaa, mutta siellä kannen takaosassa on kuusikolokannalla oleva proppu, joka tukkii öljykanavan (josta on kätevä ottaa oljynlähtö turbolle).
Voi olla että peilin kanssa pitää katsella, ei muista ihan tarkkaa kun oma kone oli irrallaan, kun tuota ruuvasin. On se siellä kyllä.
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
ei irtoa mitään jos käännät sen auki, mutta vaikea uskoa vuotoon siitä jollei oo ollu auki ja jääny löysälle
ettei vuotas kannen tahi venttiilikopan tiivisteestä kuitenkin ??
Viimeksi muokannut pekkovee, 08.5.2014 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Dixon
Niihä siellä öljyn seassa "piilossa" on.
E46 330D & E46 328i
Juups ja M102 moottoreista löytyypi tuosta keskeltä kantta takaosasta... :wink: Varmaan myös M103:ssa on sama... :roll:
potox
Pirunkepin löytäjä
onkos tuolla millainen tiivistys? kuparipirkka vaiko jopa o - renkuli hommeleita?
