Viskotuulettimen testaus
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Onkohan viskokytkimen testaamiseksi olemassa mitään sofistikoituneempaa menetelmää kuin tunkea jotain irtainta pyörivien siipien väliin? :huh:
Luulisi että Gynther on jonkun jousivaaka-strobovalo-sydeemin kehittänyt? Epäilen että oman tekeleen flekti pyörii oikeestaan koko ajan...?
AKN
Viesti Kirjoittaja AKN »
porkkana, säästyy sormet :D
JuMu S
Punaniska
Eipä ole joutanut testaamaan. :oops: Kerta nyt viileempi vuodenaika menoillaan otin laturinvaihdon yhteydessä viskon tallin hyllylle ettei suotta ropellit kulu ja humina niin korviin ota. :idea: Katotaan jos lämpenee kone ajossa liikaa niin laitetaan sitten viskoosivispilä takasin keulille. :lol:
Sinänsä ihmettelen että miksi lämpenisi; nelimukisessa koneessa taisi kovalla helteellä tyhjäkäynnillä kerran tai kaksi ottaa magneettikytkin kiinni, muuten mentiin ajoviimalla. Pikemminkin viileämpänä on tämä viispyttynen käyny kautta linjan, paitsi viime talven pakkasilla kun veti syyläriä pariin otteeseen jäähän liian laimeitten pakkasnesteiden takia. :roll:
et
Viesti Kirjoittaja et »
Wisko lensi menemään pari vuotta sitten ja jos jaksaa niin ens keväänä tulee pari sähköflektia vierekkäin syylärin taakse.
Joku helevetin pakkomielle saksalaisella tuo wisko kuten käppärin rumpujarrut. Saatanan sairasta.
JuMu S
Punaniska
et kirjoitti:Joku helevetin pakkomielle saksalaisella tuo wisko kuten käppärin rumpujarrut. Saatanan sairasta.
http://www.youtube.com/watch?v=IiNYmiM0Nfw
JuMu S
Punaniska
Tuli ajeltua toistakymmentä kilsaa ja tuon päälle kävi rönttä tyhjää pihassa jonkun aikaa. Lämmöt pysy tappavan tasaisesti siinä viisarin leveyden yli 80. :arrow: Loppukeväästä flekti takasin, samalla kun xenoniämpärit nokalta pois.
JuMu S
Punaniska
Ja on muuten auton käyntiääni paljon hiljaisempi. :cool:
janiperho
Viesti Kirjoittaja janiperho »
Kiitokset vihjeestä.
Mullakin visko pyörii tavallaan kokoajan, vissiin ruostunut jumiin.
Talveksi varmaan pystyisi ottamaan flektiosan pois?
Autona sprinterin 4 pyttynen 2.2 litranen cdi.
JuMu S
Punaniska
Kait tuon pois pystyy ottamaan ilman mitään pelkotiloja. Lämpömittariin tietty tarvis pystyä luottamaan eikä jättää rönttää tunneiksi valot päällä käydä ronksottelemaan milloin minkäkin kaupan tai huoltsikan oven eteen, ainakaan keskikesällä... :lol: Eipä nuo etuvetoistenkaan sähköflektitkään tunnu juuri koskaan pyörivän vaikka ilmastoinnit ja muut lisälämpöä kehittämässä olisivatkin.
Tutun uudenkarhean VAG-auton sähköflektin johdot olivat huollossa vahingossa nyppäisseet liittimestä irti eikä tuosta syystä tahi toisesta mitään koodia ilmoille pukannut, ennenkuin seuraavassa isommassa "longlife"-DSG-remontissa vuoden päästä kun oikein tiuhemmalla kammalla ja isommalla rahalla bokseihin kerääntyneitä vikakoodeja tutkivat. :roll:
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Mikähän hitto pyörittää 300 vm-91 tuuletinta koko ajan?
Ei "pitäis"olla jumissakaan kun viime keväänä laitettiin uusi kytkin.
Uskalla mitään sinne väliin tunkea,ei tarvetta uusille siiville!
Toimisko sähkletti paremmin?
Lämmöt 80 asteesta seuraavassa viivassa(?),tosin termarikin on 88 asteinen.Kuulemma oikein toimiessaan humajaa kuin vanhemmassa Volvossa konsanaan :whisper:
Mistä "vikaa"vois lähteä etsimään?
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
Arapaho
W 124 E300d vm- 91
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Ropellin pitääkin pyöriä viskossa kokoajan, vai meinaatko että jäähdyttää liikaa? Kokeille pysäyttää siivet pahvinpalalla tai porkkanalla ja jos pysähtyy normilämmöissä helposti niin kaikki ok.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Arapaho
Tokkopa tuo liikaa jäähdyttää.Jotenkin jäänyt näitä juttuja lukiessa mielikuva että se ei pyöri koko ajan.
Kiitos tiedosta!
W 124 E300d vm- 91
janiperho
ou812 kirjoitti:Ropellin pitääkin pyöriä viskossa kokoajan, vai meinaatko että jäähdyttää liikaa? Kokeille pysäyttää siivet pahvinpalalla tai porkkanalla ja jos pysähtyy normilämmöissä helposti niin kaikki ok.
No tuli tääkin testattua omassa, siinä se tuuletin pyöri ja auto oli suht lämminkin, eikä ollut mitään kättä pitempää, niin otin vain reilusti sormilla kiinni, ja vielä niitä kymmenen tallella :wink: , joten onko silloin visko toimiva?
JuMu S
Punaniska
Upataas vanhaa aihetta, kerran helteetkin taas tulivat.
Eli röntässä ei tänä päivänäkään ole mitään flektiä paikallaan, ja ihan hyvin toimii. Ainoa tilanne jossa lämmöt alkaa hiipiä ylöspäin on ruuhka tms jossa auto matelee pikkuhiljaa eteenpäin moottoria kuormittaen. Siitäkin tosin selviää kun kääntää kabiiniin tulevaa löylyä tilapäisesti isommalle.
Oikein näillä tappohelteillä alkaa lämmöt pikkuhiljaa nousta ihan tyhjäkäynnilläkin ylöspäin mutta laskee heti kun ajonopeus nousee neljänkympin tienoille. Että lämpömittarissa asti mitään nousua näkyy vaatii tosin kolmet tai neljät peräkkäiset punaiset valot tms.
Eli ei muuta kuin ropellia olan yli, ei se sitä tarvi. :pappa:
et
Tais jäädä tänä kesänäkin laittamatta sähköflektit keulalle. Eipähän kukaan tunge itseään mun autoon kun tietää että tykkään lämmöstä ohjaamos.
JuMu S
Punaniska
Innostuinpas laittamaan tuon riivatun ropulin takasin paikalleen, kun uhkaa tulla paljon tyhjäkäyntiä ja ruuhka-ajoa loppu- ja ensiviikolle. :oops: Otetaan taas sitten pois kun noista selvitään.
Sähköflektin asennusta tuossa mietiskellyt tuohon farmariin kunhan ehtii, tuleeko mieleen autoja joissa ohut ja isokokoinen sähkötuuletin? :roll:
et
:? Mitenkä tuollanen sähköflekti kiinnitetään syyläriin kun kuvis näyttää propellin ympäri olevan ohut pyöreä kehikko :shock:
Biltemansta löytyy monen kokoista --> http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... lli-32315/
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
et kirjoitti::? Mitenkä tuollanen sähköflekti kiinnitetään syyläriin kun kuvis näyttää propellin ympäri olevan ohut pyöreä kehikko :shock:
Vaikka pulteilla läpi siitä syyläristä. Toki ei saa liia tiukkaan vetästä. :roll:
E46 330D & E46 328i
