suuttimen juuresta kastuu korjaus?
mikke.k
Tunskan kurittaja
Viesti Kirjoittaja mikke.k »
eli voiko kotikonstein vaihtaa tiivisteen ja mitä kustantaa?
kyseeessä 124 td 2.5D viimoisen pytyn suuttimen juuresta kastelloo.
mikke.k
Tunskan kurittaja
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Tulleekhaan se suuttimen juuresta :?:
Ettei ylivuotoletku tai suutinputki vuoja :roll:
Koitappa puhalla paikat kuivaksi ja sitte kone käynthiin ja silmä tötteröllä syynäähmään mistä kostuu
Viimeksi muokannut pp d, 06.6.2006 13:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikke.k
Tunskan kurittaja
eli juuresta tuntuu vuotavan kun muuten on kuiva mt suuttimen juurelta märkä mitä on tehtävissä :?:
janik
Viesti Kirjoittaja janik »
sama vika mulla. vuodon ilmasimella katoin niin juuresta kusee
Suutinputki ja suutin irti, vanha tiiviste pois ja uusi tilalle, suutin kiinni.
Ei se kyllä suuttimen tiivisteestä polttoainetta vuoda, vanha tiisseli. :?
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
hae ylivuoto putkia noin 160cm ja vaihda kaikki suodattimelta asti niin menee taas jonkun aikaa meinaa vaan aina silloin tällöin vaihdattaa kun ne putket ruukaa käpettyä... :lol:
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
janik kirjoitti:sama vika mulla. vuodon ilmasimella katoin niin juuresta kusee
Mulla tutkittiin tuota kanssa ihan vedellä ja kaikkien suuttimien juuresta alko nousemaan kuplia ei pelkästään sen joka vuoti :D ne ylivuoto putkethan ne siinä yhdessä kusi,mut muista oli kokeneen asentajan selitys et kun vesi kuumenee siellä kierteissä niin se alkaa kiehua ja siitä kuplat :roll:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Jaakko Parantainen kirjoitti:
Sama homma mulla. Näytti selvästi siltä, että suuttimen juuresta vuoti, kun siellä kupli, mutta ylivuotoletku se oli mikä mullakin vuoti :)
Jatsi
Kuplii!
Viesti Kirjoittaja Jatsi »
Hiukan vanha aihe mutta ah jälleen niin ajankohtainen, elikkäs nokasta päin katottuna ensimmäisen ja toisen suuttimen välinen kumiletku vuoti, jolloin lyhensin pikkuriikkisen, vuoto loppui mutta suutin putken juuressa löpö kupli?
Onko tiivisteen vaihto tarpeen elikkä pääseekö puristus paineet karkuun vai oliko jonkun sortin kiehumis ilmiö?
T:Jatsi
