syöttöpumppu om603
om6060606060660
syöttöpumppu om603
Viesti Kirjoittaja om6060606060660 »
mikä tuo on tuo pumpun taka kannessa alareunassa oleva "mötikkä",siihen mennee johto joka oli irti,nii laitoin sen paikallee nii alko savuttaa paljon enemmän alakieroksilla,ja kun ottaa pois,nii savutus vähenee..edellisen omistajan mukaan pumppu on käytetty ppdieselillä ja siihen on laitettu 6mm elementit. Kuva
Oiskohan nykimisen esto morkula? Sitä en tiiä miten se vois vaikuttaa syöttöön...
om6060606060660
jaa-a paha sanoa,eroa oli ko yölä ja päivälä savutuksen suhteen,ko laitto johon paikalleen
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Ei ole ainakhaan minun jäljiltä jos nuin toimii. Mie en ossaa tehä tuon vaatimia muutoksia.
Tuohon nykimisenestomokkuhlaan ei tule missään tilantheessa jatkuvaa jännitettä. Sillon ko siihen tullee toimintakäsky niin se sillai tökkimällä pienentää syöttöä. Sen toimimisen pystyy testaahmaan ko kaasuttellee konehuohneen puolelta, huomaa ko ravistellee konetta.
Elikkä: sillon ko tuo toimii, se pienentää syöttöä.
No Merc at the moment
