Vielä olis tämmöinen vika mersus (W124 200 Automaatti ja kaasarilla-85)
Eli kylmänä kun lähtee liikkeelle ja painat vähänkin liikaa kaasua meinaa meno loppua siihen paikkaan, pikkaisen lämmettyään toimii hitusen paremmin mutta edelleen jos painaa reilusti kaasua ei meinaa kiihtyä mutta kun himmaa pikkasen kaasupoljinta takaspäin rupeaa kiihtymään vähän paremmin eli mielessä on pyörinyt joku alipaine ongelma....!!!!!
Kokeillut olen seuraavaa: kaikki alipaineletkut on vaihdettu uusiin ja kaasarin päällä olevan öljykammion öljyt on tarkistettu ilmanputsari on vaihdettu virranjakajankansi on uusi samoin pyörijä ja tulpat+johdot
ONKO MUITA IDEOITA KELLÄÄN....
						ALHAISILLA KIERROKSILLA EI TARPEEKSI VÄÄNTÖÄ
				nyffikaakoo
Kaasupoljinta jos helppaa ja rupee vetään? Taitas kaasarin säätöö tai putsausta olla vaille kun ei saa bensaa tarpeeksi. Ainakin kuulostais siltä, jos siihen reilumpaan kaasunavaukseen sisältyy pientä yskähtelyä ja nykimistä, ja sitten kun kaasuläppää vähän päästää kiinnipäin, veto paranee.
Nin juu, alipaineet...kantsii tietty ekaksi roiskia (spray) jarrukliineriä jokapuolelle kaasarin ja imusarjan tiivisteiden vuotojen löytämiseksi (koneen käydessä tyhjäkäyntiä, tietty). Jos vetää ilmaa sekaan, niin sama tulos kuin jos ei saa bensaa. Mutta kyllä se röpöttäis silloin jo tyhjäkäyntiä käydessä, kun imusarjan alipaineet on kovat.
Re: ALHAISILLA KIERROKSILLA EI TARPEEKSI VÄÄNTÖÄ
Varmistetaanpa nyt josko joku osaa neuvoa eli mistä tiedän että siin kaasarin päällä olevassa kammiossa on tarpeeksi öljyä onko jonkin sortin ruuvi kyljessä tai jotain....
