300d (om603) lähtee huonosti käyntiin
tupru
Hole 19
Viesti Kirjoittaja tupru »
Kaivelempa tässä vanhaa topikkia pystyyn, ku muutamat asiat mietityttävät...
Omassa om603:ssa seuraavia ongelmia. Sininen savu kylmänä käynnistettäessä ja epätasainen käynti (tasottuu kyllä muutaman minuutin sisään ja esim. kierroksia käyttämällä). Lisäksi kylmänä käyntiääni korvia huumaavan äänekäs vs. isän E300d -24valve :roll: Mutta tasottuu lämpimänä normaaliksi.
Kyseessäkö lie suuttimet, vai hehkurele, joku muu? Hehkuille tulee virta hehkutettaessa, joten vika ei lienee siellä.?
Tarkoituksena käyttää autoa paikallisella korjaamolla jossa pelit ja heebelit joilla saadaan paikkojen toimivuus tarkastettua. Suutinkärkien testaus, hehkureleen testaus, jne...
Mutta kyselenpähä vaa, että mitä ne gurut/mersutohtorit meinaa.. :roll:
- Tyytyväisyys on kehityksen loppu ja rappeutumisen alku :ope:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Sinisen tupruutus seisonnan jäläkeen vois kieliä venavarren tiivisteiden vaihtorajan saapumisesta tontille.
Mitähän ne nostajat tuumailee elämästä?
Pro HVM
tupru
Hole 19
Rässi66 kirjoitti:Sinisen tupruutus seisonnan jäläkeen vois kieliä venavarren tiivisteiden vaihtorajan saapumisesta tontille.
Millä keinoin vois varmistaa nuo venavarren kumien vaihtotarpeen ja onko iso homma (voiko tehä ite, onko aikaa vievä, vaiko suosiolla korjaamolle)?,, tietenki karsimalla muita mahdollisia vaihtoehtoja pois..
Mitähä nuiden nostajien elämästä pitäs tietää?! :roll:
tupru kirjoitti:Omassa om603:ssa seuraavia ongelmia. Sininen savu kylmänä käynnistettäessä ja epätasainen käynti (tasottuu kyllä muutaman minuutin sisään ja esim. kierroksia käyttämällä). roll:
Tuo nyt kyllä kuullostaa siltä että sieltä on joko yksi tai useampi hehkutulppa pimeänä.
Sama se vaikka sinne virta meneekin jos tulpan vastuslanka on palanut poikki. :D
Jättäisin viimeisimmiksi vaihtoehdoiksi nuo suuttimet, releen, venavarret.
Niissä se vika tuskin on. :D
Rässi66
Mika.T kirjoitti:Tuo nyt kyllä kuullostaa siltä että sieltä on joko yksi tai useampi hehkutulppa pimeänä.
Aivan! Ei se turhaan ole Mersutohtori!
Olisko se hehkujen vastusmittauksen paikka?
Helpoin tehdä hehkureleen päästä, liitin irti ja yleismittaria väliin joka hehkulle.
Yhden oominko se oli ehjän hehkun vastus?
Pro HVM
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Tarkasta nyt ensimmäisenä hehkut, koska samaa relettä käytetään 250:ssä niin maalaisjärjellä aateltuna ainakin yhden kärsii olla pimeenä ettei näy valoista. Toiseksi toimiiko jälkihehku, siis auton pitää hehkuttaa vielä senkin jälkeen kun se on käynnistynyt.
Käyntiääni on isompi kapeakylkilistaisissa kuin uudemmissa, varsinkin kylmänä tyhjäkäynnillä kone oikeen "lotkottaa".
Se toimii jos liikkuu tai pörisee.
tupru
Hole 19
Eli ei muuta ku hehkutulpat irti ja tarkistamaan. Releelle tulevasta liittimestä mitaten kaikille tulee virta, joten se mahdollisuus pois suljettu. Näin se rinki pienenee.
Voiko olla mahdollista että hehkutulpan pää on jotenki kärsinyt (kuumuudesta tai jostakin), ja vaikka virta tulee niin hehkussa ei vaan riitä tehot sitte toimittamaan varsinaista tehtäväänsä?!!
Ja hehkutulpathan sijaitsevat suuttimien alapuolella?
tupru kirjoitti:Eli
Eli se on silloin palanut.
Helpoin mittaustapa hehkuille on se että otat parimetriä johtoa ja laitat sen akun plusnapaan. Sitten hehkureleen pohjasta tulpille menevä johtoliitin irti ja tökit sillä johdolla kaikki ne hehkutulppien johdot läpi. Se napa joka ei lyö kipinää niin on palanut. Siitä liittimestä löytyy pienet numerot josta selviää missä sylinterissä se palanut hehku luuraa.
HUOM! Sillä johdolla ei kannata sitten kokeilla mitään muuta. Jos ei ole ihan varma mitä tekee. :D
tupru
Hole 19
Kipinät on kivoja,,tuota voisi testata, mutta taidan tyytyä kuitenki mittarin kertomiin tuloksiin..
Paikalline mersutohtori antoi jonkinlaisia vinkkejä tuohon hommaan.. Vastuksien tulee olla täsmällee samat kuulema joka hehkulla..
