C sarjalaisen keskuslukitus/käynnistysavain ongelmia
W124 300D
Viesti Kirjoittaja W124 300D »
Avaimen tai jonkun kanssa ollut häiriöitä jo jonkun aikaa,mutta nyt se teki sen, että ensinnä auto ei lukittunut ja virta-avain ei käänny lainkaan, joten ei saa käyntiin. Jos joku osaa neuvoa pikainen apu on nyt tarpeen.
KIITOS!!
W124 300D
Niin kyseessä on C-202 -98 mese.
Onneksi jäi kaupan parkkipaikalle, ettei mihinkään metsätaipaleelle.
Viesti Kirjoittaja 745 »
Ootko koittanut uusilla paristoilla?
Chevrolet S10 Blazer
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ei vaikuta patterit infra-avaimella käynnistykseen. Tekeekö kaikilla avaimilla samaa?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
W124 300D
Vara-avaimella, kun kokeilin, niin se pelasi ja sitten starttasin, niin ei kunnolla pyörähtänyt ja sen jälkeen sekin jumittui. Epäilivät virran vähyyttä, mutta en oikein sitä usko. Kohta kokeillaan apuvirralla.
98:han on jo muovi/älyavaimella. Mun mielestä patterit vaikuttaa keskuslukon sekä virtalukon toimintaan. Väykässä ainakaan ei tyhjillä pattereilla avain käänny virtalukossa...
W124 300D
Viime viikolla ei toiminut keskuslukko ja silloin vaihdoin patterit. Sitten taas pelasi tähän asti... :twisted:
sonikki
745 kirjoitti:98:han on jo muovi/älyavaimella. Mun mielestä patterit vaikuttaa keskuslukon sekä virtalukon toimintaan. Väykässä ainakaan ei tyhjillä pattereilla avain käänny virtalukossa...
Ei vaikuta patterit, siinä lituskassa "lompakko-avaimessa" ei ole pattereita ollenkaan :)
Kyllähän tuossa melkein kannattaa joku pyytää starilla kurkkaamaan, että mikä siellä mättää.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Itse veikkaisin virran vähyyttä myös. Tuntuu tuo virtalukko olevan aika kranttu jos jänöt on vähänkään liian alhaiset.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Mulla kävi sama, akun kengältä lähtevät pienemmät johdot oli löysällä. Mutterin kiristys korjasi ongelman.
W124 300D
Apuvirtaa pitää kokeilla. Ei vaan ilkeä mennä sinnä ähräämään ennenkuin kauppa sulkee... :oops:
W124 300D
Silloin, kun työnnetään avain paikoilleen kuuluu rapsahdus joka vapauttaa rattilukon. sitten avain kiertyy ja tulee valot ja hehkut ja muut. Nyt ei tapahdu mitään näistä ja avainta ei saa käännettyä. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja jos on olisin todella kiitollinen tiedosta missä ko. vika piili?
onre
No mulla oli siis juuri täsmälleen tuollainen vika, ja syynä oli tosiaan kaksi akunkengältä lähtevää pienempää johtoa joista toisen kautta virtalukko saa virtansa. Nämä johdot kiinnittyvät akunkenkään pultilla, joka oli itsekseen päässyt löystymään. Pultin kiristämisen jälkeen kaikki alkoi toimia normaalisti.
W124 300D
Kiitos tuosta vinkistä. Kun nyt pääsen auton luo tutkin heti sen.
Väsynyt Mies
Mulla oli sama vika pari vuotta takaperin -99 vuoden Väykyssä. Sekin temppuili aikansa ja sitten lopetti toimintansa kokonaan. Ihan samalla tavalla ei naksausta ei mitään. Hinaamalla Veholle ja vaihtoon meni rattilukkoyksikkö ja avain, maksoi 800 euroa. :roll:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
W124 300D
Episodi vaihe kaksi.
Ajoin auton luo ja tarkastin kaikki piuhat ja muut. Kokeilin avainta ja toista. Vara-avain oli paikoillaan muutaman minuutin, kun kuului raksahdus ja rattilukko aukesi. Käänsin avainta ja valot tuli mittariin. Hehkukin toimi. Vaan kääntäessä starttiasentoon ei tapahtunut mitään. Siis ei startannut, mutta muuten kaikki pelitti sillä vara-avaimella, mutta ei varsinaisella.
No nyt sen kuitenkin voi hakea hinaamalla, kun rattilukko aukesi.
W124 300D
Vaihe kolme.
Varattiin hinaustarpeet ja lähdimme hinaamaan autoa korjaamolle. Istuin autoon ja starttasin sen käyntiin. Auto oli seissut avaimet lukossa koko päivän. Olisiko siinä tapahtunut joku koodautuminen. Kyseessä oli ne vara-avaimet. Kokeilin niillä alkuperäisillä avaimilla, niin ei tapahtunut mitään. Nyt nämä vara-avaimet avaa myös keskuslukon. Miten on viisaammat onko kenties näistä käytössä olleista avaimista mennyt joku
rikki tai jotain?
sonikki
Aika oudolta kuullostaa. Joskus kun ostin CLK:hon uudet avaimet merkkiliikkeestä, ne koodattiin niin että avain laitettiin virtalukkoon 0-asentoon :arrow: avaimen punainen merkkivaloisyttyi 10-15min päästä, sitten kääntö I-asentoon ja taas odottelua että valo syttyy ja lopuksi kääntö II-asentoon. Ainakin 1-sarjan (musta mersun merkki) on ollut aika paljon ongelmia avaimen päässä olevan kelan kanssa, mutta 2-sarjan (kultainen mersun merkki) ja 3-sarjan (krominen) avaimissa taitaa harvemmin olla fyysisiä vikoja?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
W124 300D
Joo meidän autossa onkin erikoiset viat.. :shock:
Nyt saa avainta muutaman kerran tarjota lukkoon ennenkuin se rapsahtaa.
Keskuslukko pelaa (ainakin toistaiseksi).
Onko vika avaimessa vai lukossa?
Jossakin muussakin vastaavassa toiminnassa voi olla vikaa joko toisessa tai toisessa, jos ei tämä lukko puolisko lähde käyntiin... :oops:
sonikki
Oliko sulla minkä mallinen avain? Jos se on tuo koko musta läpyskä, kannattaa kurkata sisuksiin miltä se kela näyttää. Ei ole vaikea homma ja foorumeilla / juubituubista löytyy ohjeita.
Starilla myös näkee mitä siellä virtalukossa tapahtuu tai ei tapahdu.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
W124 300D
Kokomusta peli on. Juuri äsken avasin sen (toimimattoman) kun ei se tuon tabletin kameran mukaan lähettänyt mitään. Vanhalle miehelle oli liian pieniä tinauksia. Toki sen kelan toista puolta vahvistin, kun se näytti olevan aivan kuin irti.
No kyllä se sitten kameran mukaan lähetti valoa, mutta ei sillä auto käynnistynyt eikä keskuslukko toiminut. Onneksi se ex vara-avain toimii nyt kunnolla (lähes). Saa nähdä milloin seuraavan kerran jäädään johonkin parkkiin. Pitäisi kai viedä tähtihuoltoon mitattavaksi sillä Star testerillä.
Paljonkohan nuo velottasivat pelkästä testistä?
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Onkohan virtalukon valojohdin miten likainen?
w203 x2, w638 x2 + muuta romua
sonikki
Innokkaita star-harrastajia löytyy ympäri suomea :) Merkkiliikkeessä ei taida 100€ riittää edes pelkän vikamuistin lukemiseen, puhumattakaan että tehtäisiin muuta :?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
W124 300D
No nyt se sitten taas teki sen. Onneksi se nyt avaa rattilukon, mutta muuta ei tapahdu.
Nyt alkaa olla hermot jo lopullaan.
Samanaikaisesti häipyy keskuslukitus ja käynnistys. Olettaisin ettei ole muuta yhteistä, kuin avain.
W124 300D kirjoitti:No nyt se sitten taas teki sen. Onneksi se nyt avaa rattilukon, mutta muuta ei tapahdu.
Tutun kuuloista kaikkinensa. Veikkaan että uudella avaimella alkaa pelata normaalisti tai paremmin. Mutta vikaa kuitenkin autonkin puolella löytynee.
Itselle ei selvinnyt avaimen pimeneminen -98 s202:ssa ja uusikin avain vaatii säännöllisesti uusinta starttauksen että antaa käynnistysluvan. Samapa tuo kun loota kaipais vaihtoa ja ei enää suostu käymäänkään kunnolla.
W124 300D
Saas nyt nähdä mitä löytyy. Tänä iltana tulee Star ukko tutkimaan.
Löytynekkö mitään, kun ei saa virtaa päälle.
W124 300D
Joo eipä sillä ukolla ollut mitään Star laitetta, ei se saanut mitään uutta irti.
Auto seisoo vain paikoillaan ja me olemme ymmyrikäisinä... :(
W124 300D
Ei täkäläisillä Star käyttäjillä näemmä riitä mielenkiinto, kun ei tule vastauksia... :?:
W124 300D
Kun löytyisi joku samanlainen auto, josta voisi käyttää eri komponenttejä tuossa meidän autossa niin löytäisi sen vian. Vahva epäilys olisi nyt siinä konehuoneessa apukuskin puolella olevassa boksissa.
Väsynyt Mies
W124 300D kirjoitti:Kun löytyisi joku samanlainen auto, josta voisi käyttää eri komponenttejä tuossa meidän autossa niin löytäisi sen vian. Vahva epäilys olisi nyt siinä konehuoneessa apukuskin puolella olevassa boksissa.
Ei mahda olla ihan niin yksinkertaista. Tuskin voi yhtä komponenttia vaihtaa ihan tuosta vaan niin, että muut toimii sen kanssa yhteen. Juuri sen takia ne on koodattu toisiinsa, että niitä ei olisi niin helppo vaihdella.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
