w202 -94 220 bensa sammuilee kylmänä
lintassa.com
Viesti Kirjoittaja lintassa.com »
Terve.
Emäntä alkaa vaipua synkkyyteen kun ongelmaa on jatkunut ainakin vuoden verran. Auto lähtee kelillä kun kelillä käyntiin kun palmun alta ja käy 50m päässä olevaan risteykseen asti mutta kun höllää kaasusta sammuu kuin saunalamppu jollei pidä pikkasen kaasua yllä tai lämpömittari ulkona näytä -20 astetta. Kesäkelillä, sadekelillä ja kaikissa muissa paitsi arktisissa olosuhteissa auto sammuilee aina kunnes moottori on lämmennyt, sitten käy taas normaalisti.
Toinen ongelma on kuskin ovi joka aukeaa vain ulkopuolelta. Sisältä oven saa auki kun rytkäsee ovea raivolla itseensäpäin samalla hetkellä kun yrittää avata sisäpuolen kahvasta. Ongelmaan ei auta crc ja lukko tuntuu ruuvarilla testatessa toimivan mutta pantteessa ollessaan ei aukea sisäkahvasta. Onko joku tietoinen mikä lukossa on soirona ja onko oikotietä onneen vai tarviiko koko lukkohässäkkä vaihtaa? Vaijeri on myös paikallaan ja riittävän tiukalla.
Epezpalace
Viesti Kirjoittaja Epezpalace »
Joku anturin huono kontakti tai moottorinohjauksessa vikaa. Tuo sammuilu on tuttu ilmiö silloin kun akun miinusnapa on ollut jonkin aikaa irti ja seuraavalla lenkillä auto sammuu pysähtyessä risteykseen parina ensimmäisenä kertana. Moottorinohjaus opiskelee säädöt kohdilleen.
Eli siis olet purkanut ovipahvin ja testannut vaijerin kireyden? Jos et niin lämpimästi suosittelen ovipaffin irroitusta ja tarkistaa vaijerimekanismin kunto. Siinä meikäläisen tämän illan lottorivi.
