Outo katku
Kääpiö driver
Outo katku
Viesti Kirjoittaja Kääpiö driver »
Morjens!
On alkanu ilmetä outoa katkua.
Ajan moottoritietä (80-100 km/h), saavun esim.rampille/liikennevaloihin.
Alkaa tulla sisälle outoa katkua. Ei haise öljylle.
Sellanen kemiallinen katku.
Auto on MB 190 E 2.6 automaatti Vm. 91
Ajettu 193 000 km.
Tähän kun saisin vinkkiä, niin oisin enemmän kun tyytyväinen.
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Eikai se vaan maantie suola/tms. käryä kuumassa putkistossa. :roll:
BMW 318d -09
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
katoaako nesteitä :?:
Kääpiö driver
Ei katoa
Ei katoa nesteitä. Enkä oikein usko, että on suolakaan. Oireet alkoi jo
ennen suolausta.
Jos pirssi olis manuaalilootalla, niin sanosin että kytkin luistaa
hajusta päätellen.
Ei kumminkaan ole ihan niin kitkerä se käry.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Ymmärsinkö oikein, että haju tulee auton ollessa paikallaan?
Jos ei oo kytkimen luisto, niin voi olla että esim. ööliä pääsee vähän jostain esim pakosarjan tms. kuuman paikan päälle=haisee. Tosin ajoviiman pitäisi tuulettaa aika hyvin hajut pois.
Yhdessä autossa aikaan oli tuollainen vika. Tuli sellainen laahaavan jarrulevyn hajut sisään aina auton ollessa paikallaan. Ja öljyä meni loppuaikoina varmaan litran tonnille, suurin osa tuli tosin ruikkimalla jostain pihalle.
Jos muuten jarrut laahaa, niin ne voi helposti koittaa nostamalla pyörät ilmaan ja pyörittämällä rengasta käsin. Jos tarraa johonkin kiinni, niin jarrut jää päälle ja se voi olla hajun aiheuttaja.
Kein siknatuur
JUKE65
Viesti Kirjoittaja JUKE65 »
Jarrujen haisemisen lisäksi kantsii nuuskasta myös akkua.Kerrattain törmäsin tapaukseen jossa akku "sökö",haiskahti kiehuessaan aika pahalle vaikka latausjännite normi lukemissa.
stave
Viesti Kirjoittaja stave »
Minulla sama malli (vuotta nuorempi) ja olen ihmetellyt samaa hajua.
Olen epäillyt pakokaasujen antavan ko. hajun. Joku kirjoitti mesellä, että vuotavat suuttimet aiheuttavat sytytysnesteen hajua. Sinnepäin haju mielestäni vivahtaa. Muuten mersuni pelaa hyvin, mutta pitää startata yön jäljiltä kaasu pohjassa muutama sekunti ennenkuin käynnistyy. Tänään kun starttasin
kuuden asteen pakkasesta, käynnistyi heti (tätä olen hieman uumoillutkin vaan kun ei ole ollut pakkasia). Eli taitaa pelata pakkasella normaalisti. Lieneekö niin, että kylmäkäynnistussuutin ei lämpöisissä olosuhteissa ruiskuta tarpeeksi, mutta kylmässä ruiskutusaika on riittävä. Vai onko vikaa lämpötunnistimissa vai jossain ihan muualla ???
stave
Niin ja se tärkein jäikin kysymättä eli jos suuttimet/suutin vuotaa hieman, niin voiko tällä olla vaikutusta tuohon hieman kiusalliseen käynnistysongelmaan? Muutaman tunnin seisonnan jälkeen auto starttaa aina heti.
stave
Kuvailit muuten hajun kemikaalin hajuksi. Kyllä, mutta sen lisäksi haju on jotenkin hieman imelä. Lieneekö sama tuoksu sinulla k-driver ?
jassukata
Viesti Kirjoittaja jassukata »
Ettei vaan lämppäristä tihkuis hajun verran ?
Mb E 200 CDI -04
" Siihen sammui Johtotähti, jätkä kävelemään lähti..."
Kääpiö driver
Kiitokset vastanneille
Kiitokset kaikille vastanneille.
Tuossapa onkin selvittelyä vähäksiaikaa.
Akun vaihdoin just äskettäin, että siitä se tuskin tulee
Palaa sivulle “W201”
