190 -88 tyhjäkäyntiongelmaa?
LauriT
Viesti Kirjoittaja LauriT »
190 -88 kaasarikoneella. Käynnistyksen jälkeen pysyy n. Puoli minuuttia käynnissä, tyhjäkäynti 500-700. Sen jälkeen kierrokset alkavat "aaltoilla" kokoajan kierrokset myös laskevat hieman ja loppujen lopuksi sammuu.. Välillä tekee samaa myös, kun kone on lämmin. Automaattivaihteistolla siis, ja jos vaihde on P tai N asennossa, niin silloin käy näin, mutta jos vaihde D, 2 tai 3, niin sillon pysyy käynnissä, oli kone lylmä taikka lämmin, mutta kierrokset vain noin 500. Sammuu myös, jos on P tai N vaihde päällä ja painaa kaasua, että kierrokset nousee, ja sen jälkeen päästää kaasun kokonaan ylös.
Apua tarvittaisiin kiperästi!
Mikään ei ota kiinni tuohon paljon puhuttuun "mikrokytkimeen", mutta laitoin auton käyntiin, ja sormella painoin kytkimen pohjaan=ei minkäänlaista vaikutusta..
Re: 190 -88 tyhjäkäyntiongelmaa?
LauriT kirjoitti:190 -88 kaasarikoneella. Käynnistyksen jälkeen pysyy n. Puoli minuuttia käynnissä, tyhjäkäynti 500-700. Sen jälkeen kierrokset alkavat "aaltoilla" kokoajan kierrokset myös laskevat hieman ja loppujen lopuksi sammuu.. Välillä tekee samaa myös, kun kone on lämmin. Automaattivaihteistolla siis, ja jos vaihde on P tai N asennossa, niin silloin käy näin, mutta jos vaihde D, 2 tai 3, niin sillon pysyy käynnissä, oli kone lylmä taikka lämmin, mutta kierrokset vain noin 500. Sammuu myös, jos on P tai N vaihde päällä ja painaa kaasua, että kierrokset nousee, ja sen jälkeen päästää kaasun kokonaan ylös.
Kaasarikoneesta ein tiedä mutta jos ruisku 2.0 -88 painaa kytkimen pohjaan niin moottori tekee sellaista tasaiseen tahtiin tapahtuvaa ryntäytystä ja palaamista tyhjäkäynnilleja käsittääkseni näin jos kaikki on kunnossa. Noin ainakin oma teki.
LauriT
AK47 kirjoitti:
Muttakun kyseessä tosiaan kaasarikone ja automaatti...
Apua kaivattaisiin edelleen..
Palaa sivulle “W201”
