Atteen w201
Attee
Atteen w201
Viesti Kirjoittaja Attee »
Noniin, tehdäänpä tästäkin tenavasta tällanen aihe, eli diisseli vaihtu tämmöseen 190e 2.6 bensakuutoseen :D
5-vaihteinen manuaali
H&R alustasarja
kaikki lasit tummennettu
ruosteeton
Autolla on ajettu vajaa 400 000km, mutta ei kyllä näy kuin kuskin penkissä ja mittarissa :)
Code Текст
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION
400 FOLDING ARMREST IN THE REAR
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WHIT TILTING DEVICE
534 ANTENNA, MECHANICALLY OPERATED, WHITOUT RADIO SET
550 TRAILER COUPLING
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE,(SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), GERMANY GREEN HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND, HEATED REAR WINDOW, SINGLE PANE SAFETY GLASS
620 AIR POLLUTION CONTROL
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
199 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
061 CLOTH BLACK
Viimeksi muokannut Attee, 18.5.2012 17:38. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
Attee
Tuli vaihettua perä, vaihteisto ja moottoriöljytkin :)
Attee
Tosiaan tuo penkki on niin räjähtänyt, että tänään sain aikaseks ottaa sen irti ja päälliset pois :) Pitää viiä verhoiltavaksi kun kerkeää :D
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Hieno peli, tämä on muuten mese.fi:läisen vanaha.. ;)
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Romikselta ku haet samanlaisen apukuskin tuolin, niin vaihdat siitä ehjät osat sun kuskin penkkiin ni tulee aika paljo halvemmaksi.
Niin ja tervetuloa foorumille.
Attee
korjasin jo penkin tuolta sisäpuolelta, päällinen korjaamatta :)
kiitoksia kiitoksia, mutta kyllä täälä foorumilla ollaa oltu vuodesta 2010 :D
osaatko sanoa tämän entisen omistajan nick? :D
Attee
Osaisko joku ettiä noiden varusteiden 'unkown' tilalle jotain ? :D
VT
Viesti Kirjoittaja VT »
tossa pari:
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane,(single-sheet safety glass), Germany green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
8)
W201 2.0D -89 "kilvessä 666"
JiiTee_
Projupuolelta antti_k;n 300dt topikista löytynee jotain tietoa.. ;)
Mb s124 300td
:arrow: viewtopic.php?t=23844&postdays=0&postor ... &start=120
Tuolta ku pikkusen selaa alaspäin... :wink: antilta voi varmaan kysellä yyveellä tarkemmin tietoa, jos joku askarruttaa... :roll:
Attee
Jooo, kyllä me ollaan antinkans viestitelty puhelimella aikasemmin :D
Attee
lämmönsäätimien kaikki valot pimeenä, polttaa sulaketta jatkuvasti, minne mistä menee johto säätimille, ja mitäkautta ? :)
antti__k
Viesti Kirjoittaja antti__k »
Siisti ja hyvä pirssihän tuo muuten oli vaan alko tympäseen ku imas mun ajoilla reilua 17l/100km :lol:
Tuon penkin oisin vaihtanu jo ittekki vaa ei löytyny lähistöltä samanmoista. Jotaki hämminkiä tosiaan niis sähköis on kun vedetty omia kytkentöjä ristiirastiin mut eiköhän ne kuntoon tuu kunhan joutaa perehtyyn ihtellä ei ollut sitä aikaa sillon :roll:
Attee
Vaan kun ymmärtäis jotaki nuista :D pitäs tietää missä lämmönsäätimien virtajohto menee, niin jatketaan patenttia ja vedetään seki suoralla virralla :D
Attee
Tähän oli laitettu eteen veivilasit, otin takaa moottorit eteen. Sain vain vänkärin lasin pelaan, koska kuskinpuolelle tulee erilainen moottori kuin vasemmalle ja oli vaan vasemmanpuoleisia niitä joka pyörittää sitä hammastusta... Taakse taitaa tulla sitten veivit :)
Penkki on verhoiltu (kuva tulee myöhemmin)
Lämmönsäätimien valot pelaa kans nyt ! :D
JOS JOLLAIN ON MYYDÄ KUSKINPUOLEM MOOTTORIA TAI VAIN SITÄ JOKA TULEE SIIHEN HAMMASTUKSEEN KIINNI NIIN YV!
antti__k
kannattaa laittaa tuonne osto ilmotuksiinki nii saattais nopeampaa löytyä osat :wink:
Re: Atteen w201
Attee kirjoitti:812 Unknown
061 Unknown
:arrow:
812 from 01.11.1974 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
061A from 06.08.1970 CLOTH BLACK
Löytyivät tuolta :arrow: http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
Attee
Re: Atteen w201
eseestie kirjoitti:
061 Unknown
:arrow:
Kiiitoss !! :D
Attee
Tänään laitoin mersun pitkästäaikaa käyntiin. Savutti harmaata savua aika paljon . Pakoputken alla vettä paljon. 1000-2500 rpm käy 'tyktyktyk' kun lyö kaasun suoraa lattiaan. Mutta jos varovasti painaa niin normaali
E. Nyt kävin kokeilee kylmällä koneella niin aivan normaali. Missä vikaa?
E2. Lisää vikaselostusta : eli normaalisti käy mutta kun käy tyhjäkäynnillä n. 5 min niin sitten alkaa taas. Ja savuaa
Attee
http://youtu.be/eAWohpLbS2s
Tässäpä videota tuosta, tosiaa ei ole se vesi mitä tulee putkesta niin ainakaan jäähdytinnestettä. Oisko kondentiovettä tms?
videossa ei edes savuta niin paljoa mitä yleensä :?
Jos ois tiiseli niin sanoisin että ennakko heittää. Onko tässä se alipainesäätönen virranjakaja?
Multiviri kirjoitti:Jos ois tiiseli niin sanoisin että ennakko heittää. Onko tässä se alipainesäätönen virranjakaja?
Mikä se tollanen on..? :roll: :wink: Eihän näissä sellasia ole... :wink: Kosteutta siellä on putkessa... näkeehän sen tosta lammikosta putkenpään alla... Nii se munki tenava höyryää putken päästä ku sillä ei enää joka päivä ajella... Kovilla pakkasilla tekee tota vaikka joka päivä ajaiski, mut sit ku kone on kunnolla lämmin ja putki kuivunu nii ei tuu usvaa... :wink:
Määhän kysyinkin onko :D Missäs se olikaan, vain m102?
Attee
Mutta mistähän johtuu tuo 'tukehtuminen'
Attee
vähän offtopickkia...
Tuli tuossa pääsiäisen tienoilla vähä siivoiltua tuota tallia, ennen oli silleen, että autosta ei mahtunu kaikki ovet yhtäaikaa auki kun oli seinä tai jotain romua vastassa, no sai talli vähä muutosta :D
KuvaKuva
Attee
Osaisko kukaan kertoa syytä tuohon käyntihäiriöön ? Ihanniinku kävis vaan 5 pytyllä, kaasua painaa niin 1000-2000rpm kone hyppii laidasta laitaan ja auto heiluu hullunlailla :D Käy kumminkin tyhjäkäyntiä normaalisti... :)
Attee
Virranjakajan kannessa kosteutta... Nyt käy normaalisti :)
Attee
Tänään alotti taas temppuilun, eli käy taas samalla lailla kuin aikasemmin.
puhdistin jälleen virranjakajan kannen, mutta ei loppunut kokonaa, mutta parani huomattavasti.
Otin tulpat pois ja ne oli aivan mustat...
Mitähän tässä nyt tekis tai vaihtais?
duron93
Viesti Kirjoittaja duron93 »
hyvin oot kyllä siivonnu xDD
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Attee kirjoitti:Osaisko kukaan kertoa syytä tuohon käyntihäiriöön ? Ihanniinku kävis vaan 5 pytyllä, kaasua painaa niin 1000-2000rpm kone hyppii laidasta laitaan ja auto heiluu hullunlailla :D Käy kumminkin tyhjäkäyntiä normaalisti... :)
kaverilla oli vähä vastaavaa ongelmaa, varsinaista vikaa en osaa sanoa
kun vaihdettiin koko määräjakaja ruiskumötikkä mikälie.. oli huomattavaa
ero siinä ilmamäärä läpän jäykkyydessä.. tod. näk vika oli läpän jousissa..
Palaa sivulle “W201”
