sisätilan tuuletin vikisee.
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
Nyt alkoi tuo tuulettimen vikinä sen verran vttuttaa että kysytäänpä mitä tuolle vikinälle on tehtävissä? Ensin se kuulu 4 nopeudella ja siitä ylöspäin,nyt sillä 3 nopeudellakin,mitä tulee eniten käytettyä. Vikinä on just korvin kuultava ja pakkasella kuuluu , luultavasti väljä kun mutkaan ajaa niin vikinä pahenee ,
jos lämpimästä hallista lähtee ei juurikaan kuulu.yuotubessa oli yhden c300 sedanin tuulettimen irroitus video, ja sen mukaan pääsinkin siihen asti että olikin erilainen puhaltimen kiinnitys mulla tässä wagonissa. Raitisilma suod oli puhtoinen. Ajettu vasta reilu 90tkm ja tämmösiä halvan auton oireita, parkkitutkatkiin alkoi tänään huutamaan mut laitan tuonne toiseen topickkiin....
pääsis nyt edes käsiksi ennen kuin ostaa uutta fööniä.
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Omaan -08 juuri vaidettiin puhallin samojen oireiden takia. Tiedä sitten voisiko tuolle tehdö jotakin muuta kuin vaihtaa koko puhallin. itse en nähnyt puhallin, kun meni vaihtoauto takuun piikkiin. Tunnin verran auto oli pajan puolella.
Merteil:lla Herttoniemessä näytti puhaltimia olevan hyllyssä ja huomattavasti edullisemmin kuin Veholla.
Ilmeisesti samanlainen rakenne kuin W211. Minä käytin oston jälkeen omasta W211:stä puhaltimen irti vikinän takia, kohta kaksi vuotta sitten. Laitoin laakereihin Wurthin ruiskuvaseliiniä ja sen jälkeen on pysynyt hiljaisena.
supoman
sen huomasin että kun konehuoneen kautta rupelia pällistelin niin siitä puuttui raitisilmasuodatin. ei ihme että puhallin vikisee,
olin luullut että se sijaitsee jalkatilassa vänkärin puolella. mut sielä ilmeiseti on joku aktiivihiili vai mikaseon suodatin.
sekin selvis että se moottori lähtee pyöräyttämällä irti .
no kohta se on pöydällä rasvattavana...
jusber
Viesti Kirjoittaja jusber »
kuuluuko sielä olla suodatin? mulla kans se kotelo tyhjä ja näkyy ropelli...ainaki lämppärin moottori oli aika paskaanen kun otin käteen sen tänään...
W204 200cdi
star-man
Viesti Kirjoittaja star-man »
Tuossa välissä ei ole suodatinta, vaan se on hansikaslokeron takana/alla
jusber
kiitos tiedosta.. ei auta ku joskus vähä rasvata puhaltimen laakeria niin ei kitise:D
W204 200cdi
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
onko millanen homma irrottaa puhaltimen moottori 2009 s204 sesta?
kaiffarilla kyseinen mese ja vikisee vittumaisesti puhallin.. uusi melko hintava. :(
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
jusber
ottaa sen hanskalokeron pohjalevyn irti(muutama torx ruuvi) sitten jo näkeeki puhaltimen moottorin joka lähtee pyöräyttämällä pois.. muistaakseni yhtä pientä muovinpalaa(moottorin muovissa pieni luiska) piti vähä kangotttaa että nousee "lukituksen" välistä pois kun pyöräyttää moottoria
W204 200cdi
ylppy77
Viesti Kirjoittaja ylppy77 »
Tilttas omasta 2009 w204 200cdi:stä tuo puhaltimen moottori ja kaikki purettu,mutta miten sen moottorimötikän saa irti?
En tiijä. Mutta kyrv... Eiku Fiestan huiska hiljeni kummasti kun tyrkkäsin alkup. sintteripronssien tilalle jokku abec7-ceramic tjsp. rullalauvan pyöränlaakerit. Käytettyinä. :idea:
Joo'o.
Palaa sivulle “W204 / R171 lämmitys, ilmastointi”
