Takaiskareiden vaihto
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Toinen takaiskari vuotanut tyhjiin, eli pitää vaihtaa.
Katselin farkun takaluukkuun ja näytti että yläpäät olisi näkyvillä ilman suurempaa sisustuksen purkamista.
Onko tuo tosiaankin niin heppo kuin näyttää. Kulkine on -08 W204 farkku.
On joo. Yläpäässä on kumi joka kahdella ruuvilla korissa ja ruuvit löytyy helposti. Sitten irrallaan kumiosa iskarista irti.
jkinnun
Re: Takaiskareiden vaihto
Viesti Kirjoittaja jkinnun »
PV-MN kirjoitti:Toinen takaiskari vuotanut tyhjiin, eli pitää vaihtaa.
Onko näissä eroa pre-facelift ja facelift mallien välillä? Vm. 2012 farkusta en löydä yläpään kiinnityspultteja mistään ja vissiin pitää purkaa koko takakontti atomeiksi että sivupaneelit saa irti...
PV-MN
Näyttäisi ainankin iskari ja yläpään tukilaakeri olevan samalla osanumerolla, eli voisi olettaa että samanlainen on.
Ensin tarvitsee purkaa takaluukun pohjalta kaikki muovit irti. Sitten saa raotettua pyöräkotelon päällä olevia sivupaneleita sen verran että saa tukilaakerin mutterit auki.
Taisi olla niin että vasemmanpuolen olisi saanut irti ilman verhoilun purkua, mutta on helpompi vaihtaa kun purkaa suosiolla tarpeiksi.
Tuossa on sen verran askaretta että vaihdoin samalla nuo tukilaakerit ja pölysuojat.
jkinnun
Ongelma on ettei tuota sivupaneelia saa mitenkään helposti irti... Pultit vissiin tuon alla:
Paneelin takana näyttää tältä, mutta ei taida olla vielä näkyvillä iskaritolpan pultit:
Kuva[/img]
PV-MN
Ei ole vielä näkyvissä. Pitää ottaa vielä tuo takaluukun etuosan pohja pois ja takapenkin lukon vastakappaleen suoja kumi. Sitten pääsee kääntämään alaosaa tarpeeksi sivuun.
Subbari vie näköjään aika hyvin tilaa.
PV-MN
Piti oikein käydä katsomassa autosta. Kun kokeillee vähän oikealle tuossa alemmassa kuvassa olevien pulttien kohdalta, niin sieltä löytyvät yläpään mutterit.
jkinnun
Noniin, iskarit lopulta vaihdettu.
Loppujen lopuksi sivupaneelit lähti irti melko helposti, mutta v-mäinen piilokiinnike takapenkkien saranan alla häiritsi. Ja tuo oli hyvä vinkki että nuo muoviset vastakappaleet pois. Kiitokset avusta.
Palaa sivulle “W204 / R171 alusta”
