Bensatankki vuotaa
Uranium
Bensatankki vuotaa
Viesti Kirjoittaja Uranium »
On tämä w124 sitten ihana. Vielä ihanampi se tietenkin olisi, jos bensiini pysyisi sisällä. Jo päivän parin ajan on sisätiloissa tuoksahtanut bensiini, mutta enpä siihen kiinnittänyt huomiota aiemmin, kun tuli kuskattua moottorisahabensaa kanisterissa takapenkin jalkatilassa ja ajattelin siitä jääneen tuoksuja ilmaan. No tänään sitten aloin ihmettelemään kuinka bensamittari tuntuu menevän ihmeen vauhdikkaasti alaspäin. Alle sata kilometriä edellisestä tankkauksesta (laitoin tankin täyteen) ja reilu neljännes jo mennyt. No siinä seuraavien kymmenen kilometrin aikana mittari tuntui edelleen laskevan. Ajattelin että onpas kova kulutus pakkasilla.. Parkkeerasin sitten lopulta ja jonkin ihmeen sattuman oikusta kiersin auton tarkistaakseni onko se hyvin parkkeerattu. Sitten järkytyin :shock: . Takalokarin alareunasta tippui nestettä ja lumi jota oli muovipaneelissa oli aivan ruskean likaista. Bensa lemusi. Kauhistuin että ei hemmetti, tässähän valuu bensat hukkaan. No ajelin sitten iltapäivällä kotio ja tippuminen oli lakannut. Mittari edelleen oli hieman laskenut ja jäänyt hieman yli puolivälin.
Mahtaako vika olla tankissa vai kenties jossain muualla? Muovipaneelin tasolla tai hieman korkeammalla vuotopaikan on joka tapauksessa oltava. Mitähän mahtaa uuden tankin vaihtaminen /vaihdattaminen maksaa ja millainen homma se on? Missä tämä tankki ylipäätään sijaitsee ja mistä siihen pääsee edes käsiksi? Toivottavasti ei tarvitse verhoilua alkaa pahemmin purkamaan :roll:
Kyseessä siis sedan mallin 124?Tankkihan löytyy takaselkänojan takaa sedanissa,siellä pystyasennossa lepäilee.Tankkiin pääsee käsiksi peräkontin puolelta,sellainen huopaverhoilu siinä edessä vain on ja sitten tankki jo näkyykin.En ole kyllä ikinä kuullut että tankki vuotaisi 124:sessa,eihän se tuolla oikein ruostukaan :roll:
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
AM kirjoitti:En ole kyllä ikinä kuullut että tankki vuotaisi 124:sessa,eihän se tuolla oikein ruostukaan :roll:
Olen nähnyt yhden w124:n mihin oli laitettu vahvistin poraruuveilla siihen huopaan kiinni!!
Oli kuulema selvinnyt kaverille seuraavassa tankkauksessa , että hups!...
big jopo
Uranium
AM kirjoitti:Kyseessä siis sedan mallin 124?T
Sedanista on juu kyse. Onko muuta selitystä miten noin 10-15 litraa katoaa hetkessä ja tippuu muovipaneelia pitkin?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mitens se täyttöputki, olisko se hapristunut?
Eihän siellä ole mittään terävää roinaa lennelly ympäri konttia ja kolhinu tankkia puhki?
Pro HVM
Uranium
Rässi66 kirjoitti:Mitens se täyttöputki, olisko se hapristunut?
Niin, kyllä se on varmaan myös mahdollista, että täyttöputki on pettänyt. Onko siihen vaikea päästä käsiksi?
Mitään tavaraa ei ole kontissa lennellyt. :D Ei siellä ole kuin lumiharja ja pieni sateenvarjo
Rässi66
Hm. Nyt kuvaa kun kattoo, niin ei se täyttöputki-teoriakaan oikein toimi.
Se on vaan otettava verhoilua sevverta auki, että näkee mistä pissii.
Tumppaa se belmontti, ennenkuin könyät sinne konttiin. :wink:
Pro HVM
Uranium
Kuvaa kun tulkitsee niin kyllä se on melkoisen varmaa, että itse tankki vuotaa. Tosiaan vuoto lakkasi bensamittarin näyttäessäni reilua puolta joten vuodon on oltava melko korkealla, suunnilleen muovipaneelin korkeudella, ehkä hieman ylempänä, eikö? Tarkennettakoon vielä, että tiputtaminen tapahtui takalokarin takaosasta muovipaneelin välistä muovipaneelia pitkin.
Jos todella ilmenee, että tankki vuotaa, olisiko se viisaampaa paikata vai vaihtaa suoraan uuteen (eli käytettyyn jostain venetmäeltä hankittuna)? Onko esittää hinta-arvioita?
Hieman erikoisesta paikasta kyllä tiputtaa polttoainetta ulos. :shock:
Siellä kun on tankin ja takakaaren välissä se sisälokasuoja joka on aika korkea.
Täyttöputki on voinut ratketa hitsauksista.
ml65
Viesti Kirjoittaja ml65 »
Sedanin polttoainetankkia jos tarviit niin multa löytyy ja halvalla.
mbsilver
Viesti Kirjoittaja mbsilver »
Kyllä se osaa 124:ssakin tankki vuotaa, vaikka niin suojaisessa paikassa onkin. Itselläkin valuu dieselit konttiin. Eikä ole vika anturin tiivisteissä tai täyttöputkessa. Sitä enemmän tiputtaa, mitä täydempi tankki. Ei se sentään niin paljon vaju, että mittarista huomais, mutta verhoilut ovat kosteana ja sivukotelot märkänä. Epäilen Uraniuminkin tapauksessa polttoaineen valuvan sivukoteloihin, josta tyhjennysreikien kautta ulos. Vuoto todennäköisesti tankin saumassa. Pitäis kömpiä alle irroittamaan letkut ja nostaa sit tankki poijes. Nooh kaikki aikanaan, halapaahan tuo dieseli taas vaihteeks on...
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Jos löydät vuotokohdan, niin ensiapuna voi tiivistää vuodon mäntysuovalla. Ota kiinteää, tuoretta suopaa ja puristele siitä vesitilkan ohentamana sitkeä tahma. Tahma ei liukene bensaan, veteen kylläkin. Tahmalla voit sitten paikata vuodon. Tälläinen paikka piti vuosia ja kesti vettäkin, kun kuivuneen suovan päälle laittoi alustamassaa.
Nämä tankit eivät kai ruostu, mutta saumat voivat vuotaa. Sen verran kiusallinen on vaiva, että kannattaa paikata suovalla heti jos pystyy ja katsoa sitten käytetttyä tankkia tilalle. Helenius tai Vänttinen tietysti laittaa, jos ei itse halua.
Ei tuo homma pahalta näytä korjaamokäsikirjassa. Kuvahan tuossa oli jo esillä ja tässä vapaa käännös ohjeesta: Ensin ruuvit auki tankkausluukun alta siitä kuristimesta, ruuvit eivät saa pudota tankkiin. Sitten puretaan tankin päältä mittariin liittyvä PA-anturi ja korkki avataan. Sitten irrotetaan tankkausletku ja sen tiivisterengas. Tankki pitäisi saada aivan kuivaksi. Lähes tyhjän tankin huuru räjähtää erittäin herkästi. Tankkausletkun päästä kaulus irti. Takatilan verhoilut irti sivuilta ja tankin päältä. PA-letkut irti, toinen on paluuletku. Tuuletusventtiilit alta irti. Tankista voi nyt valua bensaa, tankki tyhjäksi ja nuo venttiilit voi kai ruuvata takaisin, kun niiden tiivisteet on tarkastettu (28 Nm). Mutterit (4 kpl) irti ja homma on valmis. Takaisinlaitossa 21 Nm ja aluslevyt mukaan.
Tuon pa-anturin irrotuksessa pitäisi ensin irrottaa akkukaapeli ja momentti on 39 Nm.
Viimeksi muokannut Jarkko N, 25.1.2007 18:40. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Sikafleksillä saa vähän luotettavammantuntuisen paikan... Toki suopakin toimii. Tai lasikuitukitti.
-Jokaisella kukalla on juuret
audimies
eiköhän noita kakkosnelosen tankkeja oo suomi pullollaan? Varmaan löytyy helposti ehjäkin jos tosiaan rikki?
big jopo
mese63
dieselin tankki vuoti myös
Viesti Kirjoittaja mese63 »
meillä kävi 5vuotta sitten semmonen tapaus,oltiin just ostettu 124E -95 diesel ,ihmettelin kun takakontti haisee naftalle ,irrottelin verhouksen ja huomasin että tankki on ihan kurttunen ,ekaks tuli mieleen että kolarissahan tää on ollu ,mutta sitten tankin irrotuksen jälkeen selvis että huohotin putki oli ollu joskus tukossa ja se oli imassu tankin kurttuun,sen jälkeen sitä oli oittu ja niistä kurtuista se rupes vuotaan. onko kellään käyny vastaavaa? ps. edelleen meillä ajossa ml670000.
ipi
Viesti Kirjoittaja ipi »
Onhan niitä tankin paikka aineita saatavana jo valmiinakin.
Lisäksi esim. Biltemalta saa sellaista kaksikomponentti taikinaa, jota
voi vaikka kaulita ja pyöräyttää putken ympäri. maksaa alle 3€ paketti.
mbsilver
Irroittelin tankin omasta lankusta (viimeinkin!) :oops: ja kuinka ollakkaan, vuoto ei ollut saumassa, eikä läpivienneissä vaan syynä oli tankin pohjalla, kulmassa oleva hiushalkeama. Syytä halkeamaan en tiedä, tankki oli muuten aivan ehjä ja maalipintakin virheetön. Paikkasin halkeaman hartsin ja kovetteen sekoituksella. Vuotoa ei ole ainakaan vielä ilmennyt, paikkauksesta noin viikko aikaa.
