Apua apua, 230ce ei lataa, mökille pitäs päästä!
Tömö
premium-pinnoittaja
Viesti Kirjoittaja Tömö »
230ce vaihdoin laturin ja akun, vaihdon yhteydessä lataus testattiin ja auto toimi n.3 viikkoa hyvin. Nyt auton sammuttua tienpäälle, mitattiin akusta ettei laturi lataa! Missä vika ja mitä tehdä?
Väsynyt Mies
Mites paloko latauksen merkkivalo missään vaiheessa, vai on tuossa edes sellasta?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
no jos hiilet/diodisilta on mäsänä niin se valo ei nimenomaan pala, vaan se hehkuu silleen hyvin himmeästi jota ei päivänvalossa näe. täysin talvipimesä sen hehkun huomaa jos oikein siristelee ja kaikki valot on pois päältä.
Väsynyt Mies
Sergey kirjoitti:no jos hiilet/diodisilta on mäsänä niin se valo ei nimenomaan pala, vaan se hehkuu silleen hyvin himmeästi jota ei päivänvalossa näe. täysin talvipimesä sen hehkun huomaa jos oikein siristelee ja kaikki valot on pois päältä.
No tätä juuri tavoittelin, että jos se merkkivalo paloi, niin sillon on joko laturi tattis tai jokin johto, esim. herätevirta poikki. Mikäli, ei palanut tai alkoi palaa vasta, kun antoi kierroksia, niin sitten olis hiilet/diodisilta vahva veikkaus. Sitä, saako hiilet vaihdettua erikseen ko. laturiin, en toki tiedä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Tömö
premium-pinnoittaja
Muistini mukaan laturissa oli uudet hiilet kiinni joiden perään vain liitettiin liitin kiinni.
Väsynyt Mies
Onko laturille tulevat johdot kaikki ehjät? Herätevirtajohto on yleensä vähän ohkasempi ja, jos se on laturin vaihdon yhteydessä saanut kipeää, niin on voinut täristä poikki ajon aikana.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
laineracing
Missäpäin auto nyt sijaitsee? Aattelin vaan jos jonkun lähellä kellä osia hyllyssä että pääsis jelppaileen. Hämeenlinnassa/lähellä mä pystyn jelppimään.
Tömö
premium-pinnoittaja
Juu ei kyllä auto on kotona jo pihassa, ettei sellasta hätää oo! Muttei vaan uskalla lähteä kotoota minnee kauemmas ettei jää uudestaan tienpäälle.
Juu ja latauksen merkkivalo muuten syttyy kun virrat päälle ja sammuu ku käynnistää, elikkäs sen suhteen toimii.
Kait se pitää alkaa johtuja purkamaan auki.
laineracing
Helppo ja nopea kokeilla uudella jännitesäätäjä/hiilipaketilla.
Väsynyt Mies
laineracing kirjoitti:Helppo ja nopea kokeilla uudella jännitesäätäjä/hiilipaketilla.
Tuota kokeilisin minäkin, varsinkin, kun se latausvalo sammuu, kun moottori käynnistyy. Mikäli, vika olisi johdoissa, niin se valo ei varmaankaan sammuisi. Mutta, jos vika on hiilissä, niin valo voi ainakin näyttää sammuvan.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Kempakko
Mersuruhtinas
Viesti Kirjoittaja Kempakko »
...ja hinta bossilaiseen ~10 €... Kaks ruuvia auki ja kiinni. Asennuksessa pienikätinen kaveri ja huolellisuutta niin A'vot... ;D
- Juokse sinä humma kun se on sinun homma -
Tömö
premium-pinnoittaja
Vanha/uusi laturi irti ja palautus Fixukselle ja takuuna uusi tilalle...taas lataa! Odotan jännityksellä kuinka kauan?
vese123
Viesti Kirjoittaja vese123 »
Tömö kirjoitti:Vanha/uusi laturi irti ja palautus Fixukselle ja takuuna uusi tilalle...taas lataa! Odotan jännityksellä kuinka kauan?
Kylläpä kuulostaa tutulta eipä tainneet boschilaista antaa sieltä tarvikeputkasta, mätänetistä hain joskus Volvo 240 takuuseen 3 laturia kuukauden sisään kaikki vaan tsippas kesken ajon mitään ilmottamatta..siitä viisastuin.
