W124 kattoluukku
Hannu.H
W124 kattoluukku
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
W124:sen kattoluukku?* suhisee välillä kovemmassa vauhdissa. Takareuna näyttäisi olevan aavistuksen etulaitaa alempana, ja ilmeisesti ajoviima painaa luukkua vielä enemmän auki. ?
Luukku aukeaa normaalisti, mutta katon sisään liukuminen on hieman tahmainen. Toimii kuitenkin.
Mitähän tuonne pitäisi uusia (mikä yleensä aiheuttaa suhinoita?), ja minkälainen savotta vaihtotyö on?...
Luukku on sähkötoiminen.
*Suhina kuuluu enimmäkseen sieltä "kattopaneelin" alta. Tuulilasin kehys näyttää ruosteettomalta. Voisikohan tuulilasin liimaus olla pettänyt vai kuuluisiko luukun suhinat tuolta? :roll:
Mikä on muilla aiheuttanut suhinaa? :?:
Ford County 754, Ford 3000
Jsus4
Viesti Kirjoittaja Jsus4 »
Liikkumiseen auttaa, jos rasvaa niitä kiskoja, joita pitkin luukku liukuu. Itselläkään ei tahtonut mennä kunnolla kiinni, mutta rasvaus auttoi...
Olisko tiiviste mennyt, jos suhisee...
Hannu.H
Minkälainen savotta tuo tiivisteen vaihto on?...
Kysytäämpä täällä. Mikähän mahtaisi olla luukussa vikana kun aukeaa "vinossa" kun nostaa takareunaa, toinen puoli jää alemmas. Taaksepäin luukku ei liiku lainkaan, tai on se liikkunut joskus, siitä on muistona luukun puoliväliin asti ulottuva rantu :D Miten tuosta lähtee se luukun verhous irti?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Pistäppä mulle YYVEellä sähköpostiosoite nii voin laittaa sulle PDF:n 124 kattoluukun korjauksesta/säädöstä... Verhoilun pitäs lähtee repäsemällä irti... :roll:
Laittelin YV:llä osoitteen.
Eetu92
Viesti Kirjoittaja Eetu92 »
saakohan 124:seen lasikattoluukkua mistää?
