Päätinpä oikein rehvastella rahamiehen elkein ja ostaa kaksi kappaletta samalla reissulla, Matikilla kun olin liikkeellä. Hintaa tuli 1,50 €/kpl
Matikin huoltoa, käyttöauto harrastuksena
En muuten  muistanu että Matikki on nuin hiljanen auto
Tiittaselta tänään lähteissä piti oikein sammuttaa ratio ja kuunnella... ...hiljaisuutta
Takaönttö kustansi 159 €, välipönttö 130€, tiivisteet ja tukikumit noin 10€ ja Tiittasen mestarin työ 90€. Eiköhän nuo jonkun vuoden kestä.
Kaivelin tuossa Matikin sähköongelmien syitä ja löysin sulakelaatikon takaa relekotelon, jossa on tuollanen oranssi, 0015429719-numerolla oleva 12v, 40A rele, jonka oranssi sulake 32V (?) oli kärvähtänyt. mihinköhän tuo liittyy?
No juu, tuollanen se o, vai että ylimääränen tuulettajan releRuoja kirjoitti:http://www.rmeuropean.com/Part-Number/A ... 313F8.aspx
Ylimääräinen tuulettajan rele
Eipä kai tuossa ylimäärästä tuulettajaa oo, kai, vai, öh.
Vaihdekepin suunnalta alko kuulua epämiellyttävää muovista räpätystä, joka näyttää kovenevan ajonopeuden mukaan
Kun kaasupolkimesta höllää niin ääni kovenee ja kun taas kaasua painaa ni hiljenee
Onko vaihdekepin (-laatikon) suunnalla joku vaijeri joka olisi voinut löystyä?
Ei uskalla ajaa yli viittäkymppiä ku tulee niin paha ääni
Jaa niin, laatikkohan on siis 722.3
Hmm, voorumia lueskellessa (käytin hakuadry kirjoitti:Vaihdekepin suunnalta alko kuulua epämiellyttävää muovista räpätystä, joka näyttää kovenevan ajonopeuden mukaan![]()
Kun kaasupolkimesta höllää niin ääni kovenee ja kun taas kaasua painaa ni hiljenee![]()
Mites tuo vaijeri vaihetaan? Otetaanko laatikossa oleva pää irti alapuolelta vai yläpuolelta (kabiinista)?
Normisatalankussa alapuolelta, oliko 10mm kannalla M5 ruuvi jolla lukittu paikalleen
 Tietysti 4maticissa se on reititetty öljypohjan lävitse ja kytkeytyy suoraan jakolaatikon tuloon
Kaapissa piti nopeusmittarin vaijeri mekkalata, semmosta ärsyttävää sirkutusta. Helpoin analyysi on tietysti jos otat irti nopmittarin vaijerin laatikon päästä ja käyt testilenkillä, sieltä ei kait etes pitäs tulla öljyjä kartanolle
Oukei, pitänee lähteä etsimään oikeaa vaijeria auton alta...jovihava kirjoitti:Normisatalankussa alapuolelta, oliko 10mm kannalla M5 ruuvi jolla lukittu paikalleenTietysti 4maticissa se on reititetty öljypohjan lävitse ja kytkeytyy suoraan jakolaatikon tuloon
Vaijerin löytää helposti kun auton alla ollessa katsoo mikä johdoista tulee kuskin jalkatilan etupäästä ulos, vaijerin toinen pää tulee laatikon takaosaan kiinni ja jos en väärin muista niin kiristys taisi olla kuusiokololla, sen löysättyä vaijerin saa irti vetämällä maata kohti.
						Hmmm...
Käväsin moottoritiellä, kd-kiihdytys reiluun sataseen ja ääni hiljeni kummasti. Kaasua höllätessä ääni kuuluu taas selvemmin.
Mikäs voisi olla sellanen osa tms. joka kaasua painaessa kiristyy ja kaasua höllätessä löystyy. Ja täytyy olla laatikossa/laatikon lähellä.
Kuullostaa siltä kuin jokin löysä tahi jopa irtonainen osa ottaisi johonkin pyörivään kiinni, nopeuden kasvaessa äänen taajuus nousee ja nopeuden laskiessa äänen taajuus laskee. Vaihteiden vaihto ei tuohon vaikuta.
Ideoita?
Ideoita?
Mikässe tuollanen kartaanin laippa on? Ja mistäköhän tuon värinänvaimentinen löytää??jovihava kirjoitti:Kartaanin laippa? Tai se kartaanin värinänvaimennin irti
Hiemanhan tuo kartaani jyristää, oisko siellä joku kumi särki
Aamulla ei Matikki pitäny mitään ääntä, ruokatunnilla käyvessä oli pakko ajaa kokeeksi konetietä kotiin syömään (Lauttasaari - Tapiola - Lauttasaari) ja saihan sen äänen sieltä, melko vienona tosin kuulumaan. Mmmmmhhhh...
Jaa, eilen auton alla märällä asvaltilla könytessä huomasin jotta laatikon etureunassa oleva kuminen suojatulppa oli jostain kumman syystä painunu sinne laatikon sisään; kaivoin sen ulos ja laitoin paikoilleen
Ongelmat Matikin kanssa jatkuvat...
4-matic -valo mittariston oikeassa alakulmassa palaa jatkuvasti, ei ilmoita vikakoodeja (navat 1 ja 5 silloitettuina X92) eikä nollaa vikamuistia (kokeiltu monta kertaa silloittaa X92 navat 1 ja 5 yli 10 sekuntia, pidetty akkua poissa yli vuorokauden).
Nyt tehty ja tarkastettu seuraavat:
- Säiliö täynnä hydrauliöljyä
- Uusi yjs-rele
- Uusi jarruvalokatkasija
- Uusi akku, lataa 14.45 v
- Tarkastettu magneettiventtilien toiminta (naksuu kun silloittaa N48:n liittimestä 2 ja 4 sekä 2 ja 6:n.
- Tandempumppu toimii (irrotin lähtöputken, hyvin roiski öljyä pihalle
- Yritin ilmata perämurikassa olevasta nipasta systeemin, ei sieltä tullu mittää.
- Tasonsäätövivusta kokeiltuna ei vaikutusta.
Vaikuttaisi siltä että systeemi on paineeton, oisko vika sitten painekatkaisimessa? Mitäpä sanoo mestarit tällaseen ongelmaan
- Uusi yjs-rele
Irrota hydrauliyksikön sähköliittimestä öljynpainekatkaisimen johdot ja testaa.
Öpkatkaisin on mallia kärjet auki kun painetta on, eli toimii ilman katkaisijaa jos vika on siinä.
Kolmeen matikkiin vaihtanut tuon painekytkimen ja käyttäytyy juurikin noin että vikakoodeja ei pysty lukemaan.
Tai sitten sitä painetta ei oikeasti ole, mittaamalla hydrauliyksiköstä sekin selviää.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312d
2x -87 124 tdt 4matic 2+3 paku
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312d
Ethän äkkiseltään muista/tiedä mitkä nuo johdot oli?apg kirjoitti:Irrota hydrauliyksikön sähköliittimestä öljynpainekatkaisimen johdot ja testaa.
En muista mutta helposti selviää kun asiaa tutkii auton alta seuraamalla katkaisimelta lähteviä johtoja.
Varovasti liitin auki että piuhat pysyy järjestyksessä.
Olihan tämä vanhempaa mallia missä mekaaninen testikytkin (90 tai vanhempi)?
Uudemmassa hydrauliyksikön sähköliitin mahdoton? purkaa mutta sivuleikkurit toimii siinäkin
-95 903 312d
-95 903 312d
Uudempaa mallia (-92). Mutta takapenkin alta menee 4 johtoparia jotka saa nykäistyä irti. Tai itseasiassa kaksi paria on yhdessä ja kaksi paria erillään...apg kirjoitti:En muista mutta helposti selviää kun asiaa tutkii auton alta seuraamalla katkaisimelta lähteviä johtoja.
Voihan ****u.
Moniurahihna katkes kesken ajon.
Nilkuttelin kuitenkin kotiin ( n. 3 km) kun en uskaltanu motarille pysähtyä. Ja keitti
Mahtaako kukaan muistaa mikä saastepumpullisen ilmastoidun M103:n hihnan pituus on?
