Erikoinen 300ce keula tähti
Jos en saa tätä itse toimimaan kunnolla niin tottakai haluan että se päätyy asiansa osaavaan kotiin mutta jatkan näpertelyjä ja yritän löytää liitoksen joka fuskaa sen verran että homma ei pelitä täydellisesti. Kaikki mahdolliset vinkit otan vastaanSergey kirjoitti:eiku sun pitää se myydä minunkaltaiselle himohamsterille ni pysyy oikeissa "piireissä" harvinaisuudet
On olemassa kahdenlaisia autoja. On uusia mersuja ja sitten on käytettyjä mersuja
Tällainen vastaus tuli minun kyselyy
Hei,
MB:hen ei ole koskaan ollut saatavissa kyseisenlaista varustetta tehdasvarusteena tai jälkiasenteisena alkuperäisvarusteena.
Terveisin,
Pauli Eskelinen
Product Manager
Veho Group Oy Ab
Mercedes-Benz Passenger Cars
No vastaushan se on tuokin.
Jostain se on kuitenkin keulalle tiensä löytänyt luoja yksin tietää mistä
Hei,
Terveisin,
Pauli Eskelinen
Product Manager
Veho Group Oy Ab
sähköantennin liikevarahan on tosiaan 0-100cm. ja pituudenhan se säätää sitten kun liike loppuu ni loppuu veto. halvat tarvikeantennit alkaa paukuttamaan "nak nak nak" mut mersun oma (ainaki w202) pysähty esim. kättä vasten ihan vain kertapysäyksel nakuttelematta. eli siitä todellakin voisi sen tehdä ihan oikeesti.jani_LPR kirjoitti:Jep, sähköantennista kun laittaa niin riittää liikevara.Terho P kirjoitti:sähköantennin moottori/systeemi mulla itellä tuli ihan ekana mieleen tuosta hökötyksestä
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
- prehistorik
- aktiivimeseläinen
Pneumaattista tähteä veikkaillaan jonkin hollantilaisen pajan tekeleeksi:
http://www.benzworld.org/forums/w123-e- ... res-4.html
Täälläkin puolestaan jotain juttua siitä:
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... ad-24.html
EDIT: Seuraavalla sivulla on lisää juttua parin kuvan kera, mutta kuvat nähdäkseen täytyy kirjautua sisään, enkä tähän hätään muistanut tunnuksia, joilla tuonne rekkasin. Tässä kuitenkin kuviin liittyvä tekstiosuus:
In the first you can see where the mechanism sits. The vacuum hose (yellow cable) exits and goes up under the hood insulation and down through the bulkhead and terminates at the vacuum pump under the back seat. If you look closely at the second picture, it is the clear tube that connects to the pump on the upper left. Behind that, you can just make out a red blanking plug that would normally be used for the rear doors on a 4 door model. Had I had a saloon car, I would have had to make up a T adapter to supply both door lock and badge.
- laineracing
- Rasvanäppi
Alkuperäinen on aina alkuperäinen vaikka ei olekkaan alkuperäinen ainakin jos vehoa on uskominen ja miks ei olisi. Tämähän oli kun suoraan uutisvuodosta. Miepä koitan ettiä jos vaikka löytäisin siitä jonkulaisen sarja/valmistenumeronAK47 kirjoitti:Sama kävi mielessäepk kirjoitti:no jumaliste, mä rupeen heti noita tekeen jos niistä 600-700e saa![]()
cnc huutamaan ja festolta sylinteri ni ni...Katotaan nyt onko aikaa tehdä...
Mopo on tiukasti käsissä. Ja maksaahan se tietenkin kun ei sitä tunnu mistään saavan ilman että itte alkaa tekemään. Aina saa pyytää eri asia kuka maksaa.touhottaja kirjoitti:jaa lähtöhinta olis niinku kahelle maskille vanahempaan malliin (tarvike)
parisen sattaa ja tähti kolomisen kymppiämarmoritiskin hintaa en etes uskalla arvata
sitten OT määkin myyn ässän samalla hinnotus periaatteella![]()
eihän vaan mopo karannu ny käsistä
Osta noi kaikki löytämäsi samalla ja myyt sitten täällämiikka heikkinen kirjoitti:tuota omaani en saanut kunnolla toimimaan vaikka letkut vaihdoin. Ilmeisesti sisällä olevat mannän tiivisteet fuskaa. Pitäisi aloitta metsästys että löytäisi jostain vastaavan jossa ehjät tiivisteet
Ei taida helposti löytyä
Star
