SLK -98 R170 peruutusvalot pimeänä
Karhupäällikkö
Tuleeko kyseisen auton peruutusvalojen ohjaus keskikonsolista kepin juuresta vai laatikolta? Automaatti siis kyseessä. Joka vuosi on lähtenyt keväällä toimimaan viiveellä, mutta viime kesänä ei enää toimineet ollenkaan. Sulakkeet ja polttimot on tarkastettu.
Tai jos joltain löytyy sähkökaavio kyseiseen autoon, niin sepä olisi hieno juttu.
Karhupäällikkö
Re: SLK -98 R170 peruutusvalot pimeänä
Ei kellään tietoa aiheesta?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Rekkari/runkonumero olisi hyvä olla. Muistaakseni 98-vuodelle osui joku muutos, ei välttämättä vaikuta tähän mutta joku saattaisi etsiä kaaviot jos ei tarvitse turhaan haarukoida.
Karhupäällikkö
Tuossapa tuo: WDB1704471F086544tähtikuljettaja kirjoitti: ↑18.5.2026 12:04 Rekkari/runkonumero olisi hyvä olla. Muistaakseni 98-vuodelle osui joku muutos, ei välttämättä vaikuta tähän mutta joku saattaisi etsiä kaaviot jos ei tarvitse turhaan haarukoida.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Karhupäällikkö
Iso kiitos
Karhupäällikkö
Ei syty valo pimeään. Siis peruutusvalot, edelleenkään. Shifteri purettu pois ja se kepin asennon tunnistava laatikko (A 210 545 13 32 transmission range regonition switch) näyttäisi aivan ehjältä. Kun sen kytkee pelkästään takaisin auton johdotuksiin, niin joka asennossa syttyy kyseisen asennon ledi eli ei vaikuttaisi olevan kosketushäiriöitä. Sulakekaavion mukaan vilkut ja pakkivalot on saman sulakkeen takana ja vilkut toimii. Onko pakkivaloille jokin rele, mitä tuo shifterin juuressa oleva loota ohjaa? Vilkuilla on akun luona olevassa mustassa laatikossa jokin pieni rele, mikä jumittaa aina keväällä kun ottaa auton käyttöön talven jälkeen eli vilkut ei vilku vaikka menee päälle. Pakkivaloissakin on ollut pientä viivetta aiempina keväinä mutta viime kesänä eivät enää toimineet ollenkaan.
