Viton perä
jankar
Viton perä
Viesti Kirjoittaja jankar »
Vaihdoin molemmat vetarit Vitoon ja samalla huomasin että akseli mihin vetari kiinnitetään kuskin puolella on väljä eli heiluu kun käsin ravistaa ylös alas suunnassa.
Mahtaako tulla isotkin talkoot ?
Kuulin että olis tyyppi vika?
Onko laatikko irroitettava vai saako alla vaihdettua paikoillaan esim laakerin vai tarviiko holkittaa tai jotain...
Onko ideoita ???
Tolla numerolla 21351 saa kl:lästä saa laakerin siihen hintaan 18,90
S210.226 digilintta
jankar
Kuinka se sieltä irtoo?
Niin mutta kuinka se sieltä irtoo , pitääkö laatikko repiä pois että perän saa irti vai miten se on siellä kiinni.
Tuskin se vaan aivan vetämällä tulee ulos ja jos tulee niin miten menee takaisin.....
:shock:
