Millä pitkään seissyt ruiskumese käymään?
Jos olsi tällaista kauan seissyttä (10v) meseä ostamassa,niin millä sen yleensäkään saa käymään.kun varmaan on kaikki vanhat bensat miten lie.Miten tällaisen kanssa pitäisi toimia,jotta saisi käyntiin.
						Katot että öljyt on kunnossa, akku täyteen ja kone käyntiin. Jos tankki on sisältä ruosteessa niin ota irti ja tyhjennä se ensin ja huuhdo röhnät pois.
Bensaletkut tyhjenee tuossa ajassa joten kippaa letkut täyteen polttoainetta tai saat pyörittää konetta hyvän tovin ennen kuin lähtee käymään kun polttoainepumppu pyörittää pelkkää ilmaa aluksi. Ei pitäisi olla mikään kummoinen temppu käynnistää jos kone on kunnossa.
Tossa ajassa todnäk virranjakajan osien metallipinnat hapettuu niin hyvin ettei välttämättä sytytä, ne voi joutua uusimaan.
edit: kannattaa tietty tsekata myös vaihteiston öljyt ennen käynnistämistä ettei siellä rupea rutisemaan paikat. :/
2005 S 500 L
1995 C 220 Elegance
						1995 C 220 Elegance
*REPS*kondivo kirjoitti:Ota semmoinen 30ltr alumiininen maitotonkka, siihen 40 asteista lämmintä vettä melkein täyteen, kolme kiloa hienoa sokeria ja perään kaksi pakettia hyvää hiivaa. Muut hörkkeet mielikuvituksen mukaan.
Kyllä pitäisi lähteä käymään ja ehtinee vielä vapuksi!
 Mutta asiaan. Jos letkuissa ja muualla polttoainejärjestelmässä on vanhaa polttoainetta niin eikös se sieltä vaihdu kun tankissa on tuoretta tavaraa ja surruuttelee bensiinipumppua muutaman kerran tyyliin: virrat päälle - pois - päälle - pois... Voipi helpottaa kummasti käynnistymistä kun kone saa tuoretta bensiiniä.
Hapettumia yms vikoja voi olla monenlaisia samoin kumitiivisteet yms voivat olla heikkokuntoisia ja vuotaa bensiiniä. ÄLÄ POLTA AUTOA!
						Ihan mielenkiinnosta ja ennen enenpää kommentointia kiinnostais, että minkä ikäinen mersu on kyseessä
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
Meni sitten hankkimaan MB 280 CE:en ja osti hieman niin kuin sian säkissä eli autoa kyllä paikan päällä tutkiskelin mutta ei tietoa moottorista eikä automaattilaatikosta toimivatko.Pohjassa oli takana.Jospa jäänyt sen takia seisomaan toivottavasti näin eli yllätyksiä täynnä.Siinä on vaalea sisusta kangas/ nahka..Mitenkä helposti ne saa pihtaaksi,kun siellä oli jonkun verran  homemustaa ovipahvissa esim.
				nyffikaakoo
 meinaa vähemmälläkin seisotuksella sanoutua ruiskun komponentit irti pelistä, eivät kestä pitkiä seisonta aikoja ilman ongelmia
