Eli defan pikkupistoke kuumenee ja pehmenee jos auto on lämmityksessä yli tunnin. Töpseli haisee myös kärähtäneelle muoville.
Tolpan automaattisulake pysyy päällä joten ei siellä pitäisi kovin suurta oikosulkua olla. Autossa on myös sisätilanlämmitin.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Voiko pistokkeiden napojen välillä oleva lika aiheuttaa vastusta ja sitäkautta lämpenemistä tuossa?
Lohkolämmittimen johto kuumenee
- Meissenkeri
Huono kosketus pistotulpan ja pistokkeen välillä. Löystyneet littimet ja suola sekä muu lika aiheuttaa ylimenovastusta. Jos se pistotulppa on jo haissut kärähtäneelle niin kannattaa ihan suosiolla ostaa uusi ja jos siellä auton puolen pistokkeessa näkyy jälkiä kuumenemisesta niin kannattaa uusia myös se auton puolen pätkä.
Pyrstötähti
Sama ongelma oli kakkosautossa, jossa pistoke lämpeni vaikka molemmat puolet putsasi ja kontaktipinnat hioi puhtaaksi. eräänä päivänä pistoke lämpeni sitten tarpeeksi ja suli käytännössä hajalle (muodottomaksi)
Testasin tuota aiemmin eri jatkojohdolla, eli uudella kaapelilla seinästä autoon, mutta samalla tapaa pistoke lämpeni silläkin johdolla. Eli vika on todennäköisesti silloin jo siellä auton päässä kun töpseli lämpenee.
Niitä myydään muuten yllättäin samassa paketissa, jossa on sekä auton puoleinen panssarijohto, että se seinään tuleva kaapeli. Loppu lämpeneminen siihen kun molemmat vaihtoi. Niiden isojen pistokkeiden kanssa ei tosin ollut koskaan vastaavia ongelmia
Ei oo riemulla rajaa ku mesellä ajaa.
- Meissenkeri
