Airbagin kesto/käyttöikä ?
- HÄRSKI
 - Yleismies
Mikä lienee Mersuissa airbagien kestoikä ?
Tarvitseeko niitä huoltaa tai vaihtaa ?
Vai kestävätkö ne Mersun koko käyttöiän eli ovat ikuisia ?
TÄSSÄ HALPAA MAINOSTILAA MYYTÄVÄNÄ.
Vuoden 1998 290 td farmariväyrysellä kuljetan itseäni.
Käsittääkseni 10 vuotis tarkastukset pitää Veholla tehdä mutta muutoin riittää kun vikavalo ei pala - mutta palaa tietenkin siinä vaiheessa kun virrat laittaa päälle
  Muuten huoltovapaa tapaus...
Lavetti - yhteishuoltajuus
Kävin katsoon pilarista niin 6/98 oli vaihdettu -88 autoon eli ainakin tuon ikäisessä pitänee vaihtaa 10v välein
  Onkohan tuo kalliskin kapistus ? Parin vuoden päästä menee siis vaihtoon...
Näinhän se on. Taitaa mennä nämä vanhat ässänromut lunastukseen jos molemmat bägit onnistuu paukauttamaan.Mariini kirjoitti:Sanotaanko, että älä juo kahvia varaosatiskillä odottaen, että saat kuulla hinnan. Eivät välttämättä tykkää jos katalogit saa purskeen päällensä.
No se toinen niistä joka osaa lukea rekisteriotetta, Siellä ne absit lukee.veppe kirjoitti:Eikös se ole sama kuin ABSin kanssa, eli ei saa poistaa. Mutta kukas inssi sitä näkee, jos ottaa ABS-valon pois ja vaihtaa ratinAM kirjoitti:Jos samaa autoa on tehty samana vuonna ilman airpäkkiä ni mikäänhän ei pakota sitä siihen laittamaan,siis poistaakin siinä tapauksessa saa jos haluaa...
